楼主: 乔先生
我和儿子的电动直升机练习之路
发表于 2016-8-3 14:00 | 只看该作者
玩直机别用一指禅
发表于 2016-8-5 01:54 | 只看该作者
不错,我儿子也快到年纪飞模型了, 像你学习
123
发表于 2016-8-5 16:05 | 只看该作者
好盾牌~~
124
 楼主| 发表于 2016-8-7 08:28 | 只看该作者
17704350008 发表于 2016-8-3 13:58
孩子捏摇杆的手型不对,改正一下会更好!
能不能详细说说,我是新手
125
发表于 2016-8-7 16:49 | 只看该作者
航模要是都这样从娃娃抓起,咱们国家绝对有希望!
都是些补习、加分、奥数!啥不能输在起跑线上!把娃娃们都搞傻了!
尤其电脑游戏害死人了!!
航模最好了,航模是科技的结晶,科学的先行!
绝对要赞一下!
126
发表于 2016-8-7 20:59 | 只看该作者
盾牌赞一个,多少钱?哪有买
127
发表于 2016-8-11 09:35 | 只看该作者
17704350008 发表于 2016-8-3 14:00
玩直机别用一指禅
习惯问题。你不能要求别人都用右手写字吧。如果左手写字还写的更好的呢?
飞的好不管什么手都可以。
别太纠结这个问题。自己不习惯的未必别人不习惯。
128
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:43 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2016-8-7 20:59
盾牌赞一个,多少钱?哪有买
有人问过,我在前面楼层的回帖有回复,你找找
129
 楼主| 发表于 2016-8-11 13:07 | 只看该作者
最近修了下飞机,还是因为以前不懂,第一次修机打胶太多,上次发的是割尾波箱的滑口螺丝,这次是侧板滑口螺丝。开始切了螺丝的中间想用一字螺丝刀拧下但失败,再切了螺丝的两侧,再把整个侧板卸下后旋转侧板使螺丝变松,用平头钳夹住螺丝两侧搞定
拆掉的侧板从新安装发现拧紧螺丝后主轴的孔上下错位,按进去主轴后不够顺滑,采取以下措施,把舵机都拆了,在穿入主轴的前提下,重新换华生12.9的螺丝拧紧,这样就用舵机来把主轴上下的孔的位置订好了,主轴顺滑,再安装进侧板发现螺丝孔有错位,强行拧紧后主轴又变的很涩,决定把侧板的螺丝孔从原来的2.5毫米钻到3毫米,再装螺丝拧紧后,主轴顺滑,问题完美解决。
给想入魔的朋友的建议9:装机直接就上12.9级的杯头螺丝,打胶不要太满,有热风枪更好
螺丝
螺丝
螺丝
螺丝
扩口后对上螺丝眼的样子
扩口后对上螺丝眼的样子
自制胶盆,垫高一面防流,磨口固定牙签
自制胶盆,垫高一面防流,磨口固定牙签
螺丝齐根断掉无法拿出,磨掉一圈拿掉断丝后的样子
130
发表于 2016-8-11 16:06 | 只看该作者
这个帖子必须要顶
131
发表于 2016-8-11 16:08 | 只看该作者
请问楼主,你平时练习模拟器用的就是18SZ 吗?
132
 楼主| 发表于 2016-8-11 18:54 | 只看该作者
是的,这样打舵手感还是比较一致的
133
发表于 2016-8-12 10:05 | 只看该作者
有的朋友说用飞飞机的遥控器练习模拟器容易坏遥控器的限位器,这个问题不知道楼主考虑过没有?我也是在犹豫,不知道哪位大侠指点一下
134
 楼主| 发表于 2016-8-12 17:37 | 只看该作者
lynydt 发表于 2016-8-12 10:05
有的朋友说用飞飞机的遥控器练习模拟器容易坏遥控器的限位器,这个问题不知道楼主考虑过没有?我也是在犹豫 ...
恩   我也就你的问题问了朋友,寿命是一定的,损耗是有的,但我的看法是“模友们买的器材贵点便宜点不是大问题,大问题是乱买,多买,闲置用不上,只要是不折腾,物尽其用,就算是玩的久了坏了也值了”你说那
还有一点就是我和你们都不同,我是两个人玩,磨损的更厉害啊!哈哈
135
发表于 2016-8-14 14:01 | 只看该作者
三克油
136
发表于 2016-8-21 13:23 | 只看该作者
乔先生 发表于 2016-7-21 11:43
是的  可能每家情况不同,从我孩子练直机以来我们感觉他的成绩没有受影响,其实出去散散心回来后 ...
建议楼主不要再用绿色字体了,看着太累眼睛
137
 楼主| 发表于 2016-8-26 22:56 | 只看该作者
安全第一!
以前的盾牌高度120公分  宽度55公分  厚度为3.5毫米,觉得窄了,高度也不能保护孩子的头部,成品盾牌没有改造的空间了,所以又买了个新的,这次买的是厂家按我的要求切割的半成品原料,回来自己加工了下,高度100公分2块,组合接合起来达到了185公分,宽度80公分,厚度为4.8毫米,加上电线杆的大约30公分宽度总宽为110公分,可以让我和孩子并排坐着方便交流,也更安全了,透明度约90%,不影响飞行,久了,磨花了可以再买再换。盾牌分上下板,下板上端内用卖家切好的5公分宽15公分长的板,外用10公分宽的板通过玻璃胶和钻孔上4个螺丝固定(要用垫片一是保护盾牌,二是垫大中间5公分小板和10公分板形成的缝隙方便上板的插入),中间的短板会形成5公分宽缝隙,上板下端切成凸型正好插入下板上端的缺口槽,怕磨损和突出的部位用硬质厚泡沫棉和热熔胶粘接,
现在右面电线杆用字母扣固定(每次系扣解扣麻烦),
全景图左前后2个棍,右侧绳固定
全景图左前后2个棍,右侧绳固定
这是插口插入后的样子
这是插口插入后的样子
2米的棍是1米的两根通过铜箍插接
2米的棍是1米的两根通过铜箍插接
138
发表于 2016-8-29 11:15 | 只看该作者
紧要
139
 楼主| 发表于 2016-9-2 23:46 | 只看该作者
出勤表:突然想起来做个航模飞行的出勤表,大部分是根据回忆补做的,有些不够精确  ,身边的模友都知道的,我和孩子原则上除了下雨 ,生病,旅游,个别的有事时,基本上是都会去飞的,其实最了解我出勤率的还不是模友们,而是体育公园看门的大爷,经常打个招呼啥的,都混熟了,现在我的圆形航线才开始三四天,等飞的好点再上个视频吧,孩子在七八月份停了半个多月,生疏的比我厉害,现在对尾刚好,对左又要从新练起,但对左悬停在模拟器上很稳定的,毕竟都飞过真机对左了,但停下后孩子退步很快,恢复的也慢,加油吧宝宝!爸爸爱你!
140
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:24 | 只看该作者
你看看我改成橘黄色以后好点没?
