楼主: neosunrise
造福中国模友,NEO版B6系充电器固件及详细使用手册
发表于 2017-2-16 23:30 | 只看该作者
B6正等刷机,太感谢楼主了。
 楼主| 发表于 2017-2-17 01:02 | 只看该作者
xiaohong-0001 发表于 2017-2-15 18:17
哦,大致了解了,那么如果是从原来的芯片的VCC和GND哪里飞两条线出来连接另外的那个芯片是否可行?
可以,但务必保证整个过程充电器一直处于通电状态。
123
不客气,欢迎反馈使用感受!
124
发表于 2017-3-14 18:08 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-2-17 01:02
不客气,欢迎反馈使用感受!
楼主您好,刷500w固件后相应硬件要做改动,出个硬件改造教程吧!,否则上机必定烧光光啊!
125
发表于 2017-3-15 00:24 ——“来自手机” | 只看该作者
换功率组件才能解决
126
发表于 2017-3-16 21:08 | 只看该作者
学习 了
帮顶
127
发表于 2017-3-17 20:12 | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-19 07:54
我需要的就是修改6S最大只能充电2A的设置,改成5A,这样在我的硬件(功率场管和二极管已经最大支持500W) ...
哥们你好,你的怎样调高功率的啊,我也改成500w那个硬件,但选择500w后无法充电啊,一直报错,可否给个qq交流一下,谢谢了。
128
发表于 2017-3-17 20:16 | 只看该作者
CALIB ERROR:
CHG CURRENT 14 ,楼主给的计算链接打不开,翻不出去,郁闷。
129
 楼主| 发表于 2017-3-17 22:30 | 只看该作者
radio05 发表于 2017-3-17 06:16
CALIB ERROR:
不至于吧,计算链接也屏蔽。。你把那些数值贴出来,我帮你算。
发表于 2017-3-17 23:52 | 只看该作者
您好,我fan qiang出去算过了,用原装检测电阻(0.5欧),最高充电6A,如果调大就报警了,但换康铜丝0.1欧的上去就不行了,电流校准都无法完成,强行充电的话报错:BATTERY DISC 我已经改500w功率组件了,可能是我买的IRFB4110是假的,才5a充电就冒烟了,这个管子是标称180A的,等我重新买管子后再来测试反馈,
131
发表于 2017-3-18 00:05 | 只看该作者
132
发表于 2017-3-19 16:00 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-11-15 07:37
是啊,而且有一点我觉得其实不大舒服的是,我的帖子是针对该固件进行讨论,若是在RCGroups或者Helifreak ...
赞成!其实折腾的费用比买好的成品贵多了,这还不算时间成本。不过,我所喜欢的航模也正是如此,每个部分都可以折腾。目前水平还有限,很多东西还折腾不了,不过,我也是计算机相关的工作,想必以后会什么都折腾一些。包括做个控,做个接收机,做个电调,做个飞控板,甚至有闲的话还自己绕个电机,搞搞3D打印。前两天也是不小心把接收机烧坏了。自己维修了一下,几毛钱的维修成本,比买个新的接收机成就感大多了。不过话说,虽然几毛钱成本,看看手头的工具,也真心不敢说自己这样折腾便宜,手头工具就差不能搞BGA了。
我的理念是把自己手头的东西最大化利用,一方面真的是物尽其用,节约我们的社会资源,另一方面真正重视手中资源,才能仔细调教设备并合理利用,比高档次的产品甚至更顺手!我们都是强迫症患者!我相信真正DIY精神的人会跟我有同感!
技术致敬!折腾无止境。
楼主好样的。
133
发表于 2017-3-21 22:06 | 只看该作者
已经搞好500w,谢谢楼主。
134
发表于 2017-3-22 11:13 | 只看该作者
搞好就行,很久没到这里来了
135
 楼主| 发表于 2017-3-24 09:55 | 只看该作者
radio05 发表于 2017-3-21 08:06
已经搞好500w,谢谢楼主。
哈哈,怎么弄好的?能和大家分享一下么?
136
 楼主| 发表于 2017-3-24 09:58 | 只看该作者
imsk 发表于 2017-3-19 02:00
赞成!其实折腾的费用比买好的成品贵多了,这还不算时间成本。不过,我所喜欢的航模也正是如此,每个部分 ...
知音 很多时候折腾不是为了省钱而是为了体验那种DIY的乐趣,很多人的想法和我们不一样,所谓道不同不相为谋啊
137
发表于 2017-3-25 23:33 | 只看该作者
请问楼主 icharger308duo的外部测温线可以自己做是吧,做完后是不是要校准,如何校准呢 求指导
 楼主| 发表于 2017-3-26 05:45 | 只看该作者
可以,不用校准也没办法校准。
139
发表于 2017-3-26 18:56 | 只看该作者
mos管的问题,买到假货了,后来重新买拆机管来换上就好了,取样电阻决定瓦数,更换取样电阻后必须重新校准充放电电流,我是用直径1.5MM,长度5MM的锰铜丝做充电电流取样电阻的,校准时看实际电流是标准电流的几倍就能推算出最大功率和电流设置了,充电电流我现在调整到6S MAX 20A,放电电流调整到6S MAX 2A,放电功率40w左右,已经很好用了,电源必须给力,否则电流上不去,我用12v55a电源来充电,温度最高35度,背板装有散热风扇,这个很重要。外部温度探头可以校准,但还是有一定偏差,不过已经很好用了。楼主这个固件现在偶尔出现乱码,不知原因,等待楼主继续完善吧!再次谢谢楼主!如有其他问题,跟帖解答。
140
发表于 2017-3-26 18:57 | 只看该作者
放电MOS管大电流非常烫手,务必注意散热哦,否则很快就挂了。
