iamfool 发表于 2017-3-5 10:03 还有,上3s的话实际电流会减少而不是增加
baijinlong0211 发表于 2017-3-5 10:04 那就是说这个电机能承受的来对吧 那我要考虑下了 现在飞机震动很小 上3s震动会放大对吧
iamfool 发表于 2017-3-5 10:07 震动小是因为转速低,但是这电机就是你上3s转速也不会提高的,电调的驱动能力到极限了
baijinlong0211 发表于 2017-3-5 10:07 说来说去还是电机不行
iamfool 发表于 2017-3-5 10:11 是的,所以我认为你还是上原来的aeo电机吧,那个电机震动大估计是转速高,刚好达到机架的共振频率了,我 ...
baijinlong0211 发表于 2017-3-5 10:14 可那个电机不装到飞机上低转数低油门都震 我感觉是电机外转子没有动平衡过呢 电机转数是很高 也很有劲
iamfool 发表于 2017-3-5 10:18 不会吧,你可以看看是不转子、轴承什么的没有粘好,我的hp10到手就是这样的,全都是松的,装上飞机试机的 ...
th_ft 发表于 2017-3-5 11:15 请问Hp10S配哪个电调合适?
iamfool 发表于 2017-3-5 10:02 我的意思是这电机上3s转速和2s基本没有区别,所以上3s没有意义,除非增加电机齿的T数,但是机身结构限制 ...
baijinlong0211 发表于 2017-3-5 12:12 怎么拆磁铁 有啥帖子教程么?
th_ft 发表于 2017-3-5 10:51 这个电机是易思凯130机子用的,特技机子配400毫安电池,像真配600毫安电池,可想而知电机功率很好,你也可 ...
iamfool 发表于 2017-3-5 12:45 我先试试,看看怎么拆
baijinlong0211 发表于 2017-3-5 13:21 我用的18a电调打嗝 用的ypg电调 别的电调能解决?我用13t电机齿 干感觉这电机要噎死在那了 打嗝是什么原 ...
th_ft 发表于 2017-3-5 14:44 我现在大致感觉在磁级选项,在程序界面最下面一栏,我一直选6级,应该调整一下,我东西不在身边,明天才 ...
iamfool 发表于 2017-2-25 21:28 楼主你的小鸡终于飞起来了,我还以为烂尾了,你这鸡鸡估计要170克打上了吧,飞3d估计够呛。尾巴感觉 ...
baijinlong0211 发表于 2017-1-9 22:16 嘿嘿 金属伞齿轮到手 明天我安装上再晒图 绝对的败家
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
