楼主: 枫叶天线
主流433增程机载端改造方案..........已更新自制视频
发表于 2017-2-21 18:47 | 只看该作者
枫大!A433发射天下剪短了都没16.5长了,怎么弄?
 楼主| 发表于 2017-2-22 08:29 | 只看该作者
那就自己改, 剪断以后的同轴线端部,有外皮,有内芯, 在内芯上焊接168mm长的单芯线, 在外皮上对称焊接两条168mm长的金属线。
注意内芯和外皮不能短路,其中焊接在内芯的单芯线要垂直竖起来,这样改一下和切糕的改造也就一样了,实际效果和a433官方要求的吸盘配锡箔纸的效果持平,但是可以扔掉重重的吸盘天线,更方便布线
123
发表于 2017-2-23 22:13 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-2-22 08:29
那就自己改, 剪断以后的同轴线端部,有外皮,有内芯, 在内芯上焊接168mm长的单芯线, 在外皮上对称焊接 ...
枫大。天线内芯用1.0-2.0大的铜线会不会比较好?地线我用一般的舵机线之类的可以吗?
124
 楼主| 发表于 2017-2-24 19:49 | 只看该作者
可以,主要是长度起作用
125
发表于 2017-2-25 15:24 | 只看该作者
有这样的朋友真自豪
126
发表于 2017-2-27 16:30 | 只看该作者
未改前20km处于失控边缘
改后29km满信号 高度基本差不多
127
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:24 | 只看该作者
951043861 发表于 2017-2-27 16:30
未改前20km处于失控边缘
安全飞行,和谐飞行
128
发表于 2017-2-28 08:52 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2017-2-14 09:33
顶枫叶大神,经过指导改进接收地网,效果明显,非凡433 原3公里失控,现6.5公里失控
非凡的怎么改装的?
129
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:31 | 只看该作者
Midnight 发表于 2017-2-28 08:52
非凡的怎么改装的?
此改装图片由改造成功的模友提供
实战效果明显,告别短距离失控
所有采用单芯线的433接收机,都可以采用此种方法,布线方式根据自己情况灵活发挥,坚持两条地线对称布置的原则即可
130
发表于 2017-2-28 13:56 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-2-28 11:31
此改装图片由改造成功的模友提供
实战效果明显,告别短距离失控
所有采用单芯线的433接收机,都可以采 ...
大神回复了啊··· 等我收到返修的设备 就试试
131
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:16 | 只看该作者
非凡的发射电路不是很合理
132
发表于 2017-3-1 08:22 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-3-1 08:16
非凡的发射电路不是很合理
穷人孩子,买不起贵的,大神可有什么优化方案?我感觉应该都是基于国外openlrs做的,不知道能不能把非凡刷成openlrs固件~~~
133
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:59 | 只看该作者
Midnight 发表于 2017-3-1 08:22
穷人孩子,买不起贵的,大神可有什么优化方案?我感觉应该都是基于国外openlrs做的,不知道能不能把非凡 ...
先把机载端改改看吧,一般都有效果
134
发表于 2017-3-3 15:32 | 只看该作者
用馈线改了个,请教一下这个天线在机上是垂直放置还是水平放置好啊?
135
发表于 2017-3-3 15:50 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-3-1 08:59
先把机载端改改看吧,一般都有效果
大神 非凡的接收机板子上 天线就一个焊点 找不到天线地线····弱弱问下 天线的地 和插针那头的地 是一样的吗?
136
发表于 2017-3-4 00:10 | 只看该作者
137
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:53 | 只看该作者
Midnight 发表于 2017-3-3 15:50
大神 非凡的接收机板子上 天线就一个焊点 找不到天线地线····弱弱问下 天线的地 和插针那头的地 是一 ...
接收机的单芯天线要垂直竖起来,地线对称布置,和其它接收机布置方法相同。
注意:焊接的地线和单芯天线不能短路!!
138
 楼主| 发表于 2017-3-4 09:04 | 只看该作者
做的很漂亮
偶极天线只有两个阵子,垂直地面才是全向的,极化方式为垂直。 地面的原装发射天线保持垂直即可。 此种状态信号最稳定
天线水平放置,极化变为水平,不再是全向辐射。 地面天线水平放置和之匹配也能通信,但是在飞机转弯的时候,机载天线的盲区会对着地面,会出现失控现象
但是只要掉头完成,会重新恢复正常。 也就是说,机载偶极水平放置时,往远处飞和返程过程中问题都不大,问题会出现在转弯掉头的时间段
而垂直放置,转弯只会信号下降,不会失控。除非在垂直状态飞到信号极限,再转弯机载天线会倾斜,电平会下降一些,这个时候就会失控了
两种状态的失控都是转弯期间发生,但是水平放置失控的概率会高的多。 垂直放只有在信号边缘才会这样
139
发表于 2017-3-4 23:06 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-12-13 09:25
不明白的地方指出来,可以解释下
请问,天地的接收天线上的哪一小节铜管可是类似原理?  若不是 ,能用类似方法么? 接多长的线?
发表于 2017-3-4 23:08 | 只看该作者
注意:焊接的地线和单芯天线 ...
谢大神!
