楼主: cddaba
持续制作--最简单的CNC铣床砂轮机!
发表于 2017-5-7 18:22 | 只看该作者
难得的好贴,受益匪浅,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:16 | 只看该作者
yu95960 发表于 2017-5-7 18:22
难得的好贴,受益匪浅,谢谢楼主分享
你的夸奖就是我的动力。电主轴做好了,准备分段发出来········希望大家喜欢。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 很给力!
123
 楼主| 发表于 2017-5-12 21:26 | 只看该作者
电机法兰制作。
124
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:22 | 只看该作者
继续做法兰。
125
 楼主| 发表于 2017-5-14 20:29 | 只看该作者
法兰制作完成---组装。
126
 楼主| 发表于 2017-5-15 21:33 | 只看该作者
轴承盖和电机座制作
127
发表于 2017-5-16 16:27 | 只看该作者
宝哥,你的车床花盘如何做的,有帖字吗
128
 楼主| 发表于 2017-5-16 21:23 | 只看该作者
继续制作。。。。
129
 楼主| 发表于 2017-5-16 21:26 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2017-5-16 16:27
宝哥,你的车床花盘如何做的,有帖字吗
在隔 壁的第一个帖子里。很土的花盘,你看的中哈?!
130
发表于 2017-5-16 21:58 | 只看该作者
做的这么漂亮,一般人真玩不了
  电机散热片不铣散热是不是更好?电机是什么牌子的?能否来个链接看看?
  车法兰就用4各螺丝垫片压住?
怎么看你的车床回转直径不小啊?不止250mm?
131
 楼主| 发表于 2017-5-16 22:57 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-5-16 21:58
做的这么漂亮,一般人真玩不了
  电机散热片不铣散热是不是更好?电机是什么牌子的?能否来个链 ...
就铣一片,拉杆碍事,没影响。
是48V1KW的那款
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=g1qgem580ba
132
 楼主| 发表于 2017-5-16 23:06 | 只看该作者
做的这么漂亮,一般人真玩不了
车法兰用4个螺丝垫片压得住,低于200转速度车,很安全。回转正好小于250。
我是个做财务工作的外行,没有机械规矩的“瞎玩”,寻开心的那种,呵呵。。。
133
 楼主| 发表于 2017-5-17 21:08 | 只看该作者
轴套和转子的加工
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 加工亮点比较多!
134
 楼主| 发表于 2017-5-18 21:11 | 只看该作者
转子轴套加工
135
发表于 2017-5-18 23:38 | 只看该作者
我的天
136
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:20 | 只看该作者
组装与调试
137
 楼主| 发表于 2017-5-20 21:22 | 只看该作者
锁轴换刀装置。。。。
138
发表于 2017-5-21 22:52 | 只看该作者
这个转子轴貌似是加热转子后压入的,非常紧是怎么取出来的?
能否介绍以下这个轴的详细数据
轴承1000转就发热?那3000转发热量如何?
磁铁怕高温,温度高了要退磁的。电磁起重机有个安全提醒就是不能吊加热高温钢铁。许多永磁电机随着使用时间延长效率越来越低,使用不当高温后很多就损坏了,这就是为什么许多二手步进电机扭矩很小,效率低的原因。
安装时不能采用加热压入,使用中要考虑良好散热。许多工业电机轴头安装风扇对提高电机稳定性是有道理的。
139
发表于 2017-5-22 00:38 | 只看该作者
这个轴套和转子过盈配合?直接压入?轴套和轴太紧了以后换轴承拿不下来,只能是间隙配合了,
就靠几个螺丝固定有点悬?
140
发表于 2017-5-22 10:27 | 只看该作者
顶起来,谢谢分享。
同问上面这个问题,请问,如果是间隙配合,轴套和主轴的同心度,高不高呢?
