楼主: johnniechang
想選2s小雞嗎?
发表于 2018-1-22 09:53 | 只看该作者
老金 发表于 2018-1-22 06:35
这种震颤是100s特有问题。老版本经常出现,后来更新过的版本出现几率大幅下降,但仍有少部分时间会出现, ...
一般一天头一次飞行我会先上电等一分钟  <--- 今晚試一下。
 楼主| 发表于 2018-1-22 12:13 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-21 22:38
今天終於都有時間試新裝上的主板。  飛機起飛,不到一秒,就劇烈震動,震得腳架也掉下來。 所有主軸,橫 ...
你有改其他的槳或舵機嗎?
100s只能用原廠的主槳
其他的會感度太高
123
发表于 2018-1-22 14:12 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-22 12:13
你有改其他的槳或舵機嗎?
100s只能用原廠的主槳
其他的會感度太高
槳試用過100s副廠,也試過正廠。結果一樣。 舵機是原裝的。 RCGROUP 的人就說 用O ring MOD。 又說 舵機太多虛位。但都一能確實證明。
124
发表于 2018-1-22 22:30 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-22 09:53
一般一天头一次飞行我会先上电等一分钟
都係一樣,明天換機架再試
125
发表于 2018-1-23 05:48 | 只看该作者
检查下舵机有没有虚位
飞机不上电情况下,三个舵机的中心滑块不能有上下活动,有的话要修或者换
我的hcp80严重抖动的问题最后是把有虚位的舵机换了解决
126
发表于 2018-1-23 08:06 | 只看该作者
老金 发表于 2018-1-23 05:48
检查下舵机有没有虚位
我的hcp8 ...
总的来说是感度太高导致对虚位的宽容度下降。
我三个有明显虚位的舵机,装IGV的v1上一点问题没有
127
发表于 2018-1-23 10:01 | 只看该作者
检查下舵机有没有虚位
我的hcp8 ...
看過,舵機有輕微虛位(猜估0.3mm - 0.6mm)。 我舊的一台hcp100s(炸機後主板已燒),舵機也有這種虛位,但不知為什麼沒有這種震動情況,可能每塊主板敏感度不一樣吧。
0.3mm-0.6mm 應不算為 虛位吧?? 一點都沒動的舵機買十台,我想可能十台都有這種微細虛位。 我知在拉桿上加上o-ring可不可以減小虛位。網上有人這樣說
類似這樣
類似這樣
128
 楼主| 发表于 2018-1-26 16:33 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-23 10:01
看過,舵機有輕微虛位(猜估0.3mm - 0.6mm)。 我舊的一台hcp100s(炸機後主板已燒),舵機也有這種虛位,但 ...
加oring可以試試的
除此還有旋翼頭墊圈有沒爛掉
槳也要鎖緊一點
129
发表于 2018-1-27 10:14 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-26 16:33
加oring可以試試的
除此還有旋翼頭墊圈有沒爛掉
槳也要鎖緊一點
求O-Ring购买方式...
130
 楼主| 发表于 2018-1-27 17:13 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-1-27 10:14
求O-Ring购买方式...
我這邊有油封店直接去買
上海不知道在哪
閘北機械東西多可能有
但是
我目前不用oring了
20awg的矽導線皮切ㄧ截0.5mm最好用
軟又便宜
可以依球頭鬆緊程度調整厚度
用oring常常中間可以但左右就太硬
用細的電線皮就不會了
131
发表于 2018-1-27 18:41 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-27 17:13
我這邊有油封店直接去買
上海不知道在哪
閘北機械東西多可能有
谢谢J大指点,套上20AWG的硅胶线皮正好
132
发表于 2018-1-29 21:43 | 只看该作者
大家好,最後終於排到震!!又可以飛了
133
 楼主| 发表于 2018-1-30 08:23 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-29 21:43
大家好,最後終於排到震!!又可以飛了
恭喜恭喜
搞了挺久的…
134
发表于 2018-1-30 13:14 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-30 08:23
恭喜恭喜
搞了挺久的…
是的,已到絕望邊緣了。 柳暗花明又一村
135
发表于 2018-2-2 08:42 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-30 13:14
是的,已到絕望邊緣了。 柳暗花明又一村
小机排震还算好的,无非主轴,横轴,桨,桨夹拉杆,横轴胶圈,中联螺丝。最近在给esky450老爷机排震,完全找不到方向。。。
136
发表于 2018-2-2 12:31 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-2-2 08:42
小机排震还算好的,无非主轴,横轴,桨,桨夹拉杆,横轴胶圈,中联螺丝。最近在给esky450老爷机排震,完 ...
老師父就是比較上快去找到原因,但一旦大大所說的都已換了也沒有改進,只可以把未換的一樣一樣零件去換。  也不是味兒。
137
发表于 2018-2-2 12:32 | 只看该作者
Esky King 2?
138
发表于 2018-2-2 12:54 | 只看该作者
belt cp, 013
另外,轴承也可能有问题。桨夹轴承,主轴轴承坏掉也会振动。
139
发表于 2018-2-2 15:25 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-2-2 12:54
belt cp, 013
電直就是這樣了, 好運氣就換第一件 配件就好了,壞運氣就要換到最後一個配件才找到出來。
140
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:28 | 只看该作者
belt cp, 013
塑膠旋翼頭嗎?加油加油
