楼主: stone95
一键返航
发表于 2017-9-13 13:06 | 只看该作者
jk494949 发表于 2017-9-13 12:33
寻BB炸掉了怎么找机器
bb响炸掉了…………慢慢找………你的眼镜或屏幕当时开dvr了吗?如果开了,看着视频估计大概位置去找。
发表于 2017-9-17 00:37 | 只看该作者
加了gps mag, 刷 1.7.3 ,遭遇大量 i2c错误,cpu负载 600% 多,怎么破?
给 scl, sda 加了 1k 上拉电阻,接 3.3v ,稍微缓解了,但运行几十秒还是有大量错误。
刷了 1.4, 1.7.2 都一样的问题。
1.7.3 固件,设置 i2c_speed 为  200khz 还是有问题。
原来 apm 用的 6h gps ,apm用的好好的,怎么 inav 用不起呢?
123
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:26 | 只看该作者
给 scl, sda 加了 1k 上拉电阻 ...
mag是使用飞控的I2C的,无须加上拉电阻。如使用GPS的mag,则要在配置中选择对mag类型或选Auto. 如你的飞控也带mag又恰好与GPS的mag型号相同,那你必须将飞控的mag引脚切断(风险自担)。如果你不是上述情况,那敝人也没招了
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:35 | 只看该作者
并不是所有GPS都能在inav上用,M8N,BN880,Naza都能用。
发表于 2017-9-17 15:43 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-9-17 15:26
mag是使用飞控的I2C的,无须加上拉电阻。如使用GPS的mag,则要在配置中选择对mag类型或选Auto. 如你的飞 ...
多谢指教 我给gps 改为 3.3v 供电 i2c error 消失了 但不知gps是否正常 我再观察一下
 楼主| 发表于 2017-9-17 22:10 | 只看该作者
如果GPS是带磁罗盘的,那么GPS接UART,磁罗盘接I2C,不用去管电压,飞控自然会给5V和3.3V。另外,我看你加速计是红的,没有校正好,这个耍先搞定!
发表于 2017-9-18 00:50 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-9-17 22:10
如果GPS是带磁罗盘的,那么GPS接UART,磁罗盘接I2C,不用去管电压,飞控自然会给5V和3.3V。另外,我看你加 ...
是 gps 带 compass;飞控的问题,换了个,好了。多谢指导。
128
发表于 2017-9-18 10:15 | 只看该作者
我的上图中GPS图标老是红的,您的电脑连上飞控GPS就是兰的,还是得收到卫星后才变兰?
129
发表于 2017-9-18 13:22 | 只看该作者
连上就兰,搜到星就能在gps里看到自己的位子。
130
发表于 2017-9-18 13:28 | 只看该作者
请问 osd 怎么设置?
我刷了 mwosd 1.6 ,完全没有出现。
刷了 mwosd 1.7,有了,但不能配置。配置器无论 pc 版还是 chrome 版都要花钱买, 1.6  的配置器不给连,真坑。
131
 楼主| 发表于 2017-9-18 23:58 | 只看该作者
xlla 发表于 2017-9-18 13:28
请问 osd 怎么设置?
刷了 mwosd 1.7,有了,但不能配置。配置器 ...
只说Chrome的:1.7 的配置器是要收钱的,问题是你有钱也很难付,先别去搞他了。
免费的配置也有,具体可去网站www.mwosd.com, 选1.6.8的版本。自己试试吧。
具体可参考模友之吧 飞鸟翼 有篇帖子,教程。
132
 楼主| 发表于 2017-9-19 00:03 | 只看该作者
GPS红,说明配置不对,或者连线不正确。如果都对,即使没有收到星,GPS图标也是蓝色的。
133
 楼主| 发表于 2017-9-19 00:05 | 只看该作者
请问 osd 怎么设置?
免费的Chrome配置器请参考WWW.MWOSD.COM, 用1.6.8 版本的。
134
发表于 2017-9-21 22:11 | 只看该作者
嗯,只好用 1.6.8 了。
测了下定高,定点,自动返航,好用,刚刚的
135
 楼主| 发表于 2017-9-22 07:16 | 只看该作者
xlla 发表于 2017-9-21 22:11
嗯,只好用 1.6.8 了。
Congratulations!
发表于 2017-9-22 10:52 | 只看该作者
RX  .   TX都必须接,还是GPS的TX到飞控RX就行了?
137
发表于 2017-9-22 13:14 | 只看该作者
好.................................................
138
发表于 2017-9-22 14:27 | 只看该作者
嗯,只好用 1.6.8 了。
发下你的配置 谢谢
139
 楼主| 发表于 2017-9-23 16:51 | 只看该作者
都接,必须的!
140
发表于 2017-9-23 20:10 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-9-23 16:51
都接,必须的!
谢谢,谢谢,可以了。
只是黑盒子,始终不能用,能帮忙在您的F3 EVO上试试吗?
