楼主: 爱飞行12345
[图片] 转朋友沙盘历程:我和火车模型 沙盘的结缘!
 楼主| 发表于 2018-9-18 06:56 | 只看该作者
ym7197 发表于 2018-9-12 20:21
楼主的二期工程改造怎样了
非常完美,只是没时间上图
发表于 2018-9-19 17:27 | 只看该作者
爱飞行12345 发表于 2018-9-18 06:56
非常完美,只是没时间上图
催楼主更新
123
发表于 2018-10-20 15:12 | 只看该作者
楼主人呢,催更啊
124
 楼主| 发表于 2018-11-29 15:44 | 只看该作者
之前一直纠结的灯光信号,在再三权衡之下,还是决定上马,毕竟,灯光和旧化是模型的两个灵魂,如果现在偷懒跳过,以后要做,就要拆掉很多东西才可以做了,所以,做!
灯光本身难度不大,只是需要接太多的线路,自己考虑控制的方式,我的建筑及路灯就是直接通电亮,信号灯购买的咸鱼控制板,支持z21进行控制,至此,我的沙盘的隐蔽工程基本结束,剩下的就是饰面工程了!这里给模友们一个经验和建议,所有接线最好都上一下锡焊,这样耐久度才好,另外,灯的选择大致是能买到适合你场景的便宜灯就直接买,部分很重要的场景灯,多花钱买成品,自己很难做出效果,最后,一些比如建筑内的灯就没必要成品呢,自己做就好了,注意电压,如果灯是低电压,可以串联限流电阻就好了
125
发表于 2018-12-14 17:27 | 只看该作者
心灵手巧!
126
发表于 2019-1-5 22:21 | 只看该作者
{:1_45:}
127
发表于 2019-10-30 17:12 | 只看该作者
128
发表于 2019-12-20 14:22 | 只看该作者
太厉害了。。。。强帖
129
发表于 2020-4-15 20:34 | 只看该作者
好贴,才看到,佩服,赞了。
130
发表于 2020-4-18 10:51 | 只看该作者
真是精彩,,,,,,,,,,,
131
发表于 2020-4-24 16:51 | 只看该作者
太棒了,一定超有成就感
132
发表于 2020-4-29 15:22 | 只看该作者
大手笔 大制作
133
厉害  厉害  大神
134
催楼主更新
