楼主: 胖河马
胖河马-天地飞ET12 拉距测试。一共搞了8种接收,拉距2公里。
发表于 2019-1-29 16:07 | 只看该作者
这个测试666
发表于 2019-1-29 16:26 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-1-6 18:05
FUATBA 距离相对近些,但不妨碍 futaba是个不错的遥控器。毕竟 我们航空模型都是目视范围内飞行。很少飞 ...
居然没有总结来个表格。
123
发表于 2019-1-29 22:38 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-1-19 17:21
兄弟。。数据拿出来说话。。。。。。给出数据 我认你。。。。嘴唇对碰。。谁都会。。。。
经历就是惨痛的教训,你当谁上来就是18mz?前面用过的国产控还少?哪个旗舰国产控没用过?你让我用乐迪at10飞21公斤,歼十喷?或者飞104 extra300? 你硬要那么说,那我只能说那是笑话了,我一台空机一万九,乐迪失控王你不知道吗,你飞飞泡沫机也无可厚非,我炸一下损失多少? at10有过一台,飞涵道,失控炸过四次 返修以后还是失控最后一次失控直接摔掉,我还用给你拿数据?不要在这做愤青,只能说你经历还不够多
发表于 2019-1-29 22:48 | 只看该作者
1070187018 发表于 2019-1-19 18:18
我用mc6玩甲醇车,28级发动机,失控是啥?没见过。
mc6我也用过 你确定飞远点。不会pcm信号失步?说白了就是延迟 不过你用在车上也无可厚非。200米视距判断姿态极限  mc6一般不会出问题
wangzhengtatata 发表于 2019-1-28 09:52
看出来了,有人用贵的 有人用便宜的,主要的矛盾在于 用便宜控的这波人 总觉得用贵的控的是sb。用贵的控的 ...
发表于 2019-1-30 00:02 | 只看该作者
稳定与不稳定主要是抗干扰方面,但这个又是玄学,除非当时在同一环境用多种控测试,不然谁也说不清,不死神控根本不存在,FHSS技术满大街都是,如果不是小众产品遥控器的技术含量连500元都卖不上。
127
发表于 2019-1-30 08:29 | 只看该作者
这种测试很科学!
128
发表于 2019-1-30 09:54 | 只看该作者
铁拳江 发表于 2019-1-29 22:38
经历就是惨痛的教训,你当谁上来就是18mz?前面用过的国产控还少?哪个旗舰国产控没用过?你让我用乐迪at ...
       测试需要仪器做支撑 需要经验做参考。很多人是不屑于而且没有能力进行严谨的科学的测试,只以简单经验为参考,所以结论千差万别,导致在一个玩家论坛里 讨论遥控器可靠性吵闹不断争议巨大。
       十多年来 从5irc 到模型中国 到5imx 无一不是谈起遥控器可靠性就吵的不可开交。国产控综合性能十多年来有了巨大提升,但是每个国产厂家都有明显短板。每个模友看到的优点缺点都不一样,但是纵观航模圈子里,老飞手多年浸淫以后 基本上都保有一两台进口控用来应付高价值模型。因为综合性能无可匹敌。
       买国产控是为了拥有某些长处,买进口 是为了没有某些短处。 这 有和没有的区别,很多入门不深的模友并不能理解。这种只可意会不可言传的经验,在各种利益面前无法正常表达。
        所以看看就好了。争论也不会有结果。有很多人就是带着目的来争论的。毕竟谁都不希望别人说自己眼光有问题, 买错了遥控器,浪费了钱
129
发表于 2019-1-30 09:57 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2019-1-30 09:54
测试需要仪器做支撑 需要经验做参考。很多人是不屑于而且没有能力进行严谨的科学的测试。所以在 ...
绝了,顶一个
130
轻松一刻 发表于 2019-1-30 00:02
稳定与不稳定主要是抗干扰方面,但这个又是玄学,除非当时在同一环境用多种控测试,不然谁也说不清,不死 ...
买国产控是为了拥有某些长处,买进口 是为了没有某些短处。 这 有和没有的区别,不知道你能不能理解。我反正是花了很多年时间 花了很多钱,理解了
131
发表于 2019-1-30 10:22 | 只看该作者
测试需要仪器做支撑 需要经验做参考。很多人是不屑于而且没有能力进行严谨的科学的测试,只以简单 ...
数据测试是吧,没问题 ,来你给我找设备,我找个乐迪at10现场给你测试数据
发表于 2019-1-30 10:28 | 只看该作者
你说的没错是简单经验做为参考 但很多人连经验都没有 用都没用过 结论就出来了,这不坏事吗? 去过乐迪售后吗?要排队知道吗?,哪个地平线,futaba送修要排队的?好吧这也是经验,没办法我无法吧数据给你,我没法一整天在那数,你要数据是吧? ,直接去乐迪维修总部数一下一天得修多少就出来了,去吧
发表于 2019-1-30 10:33 | 只看该作者
刚才只看到前面没看到后面我还是觉得你说的很中肯
发表于 2019-1-30 10:39 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2019-1-30 09:57
买国产控是为了拥有某些长处,买进口 是为了没有某些短处。 这 有和没有的区别,不知道你能不能理解。我 ...
明白你的观点,N多年前对国产控FHSS也许比较陌生,但早已是普遍应用的扩频技术,国产最大的问题外观设计,进口的内在的优势不多,尤其物价水平在中国的价格成倍数的超出了原产地的物价水平,物价水平反映用料做工和成本,而不是汇率,直接乘以汇率那是三岁小孩的算法。14SG为例以日本的价格就别谈用料做工比国产好多少,和我们的800到1000物价相当,举一反三。如果用了比FHSS更先进的技术,来抢钱咱也认了。遥控设备除了主芯片完成指令在用射频发射和FHSS扩频也就没什么了,还是那句话,在干扰源环境没有所谓稳定不死的神控,如果用有色眼睛看待国产,需要用严谨的测试来证明你真的不行,路是向前走不是倒退,历史不能看现在更不能预测未来。
135
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:40 | 只看该作者
首先。我这是天地飞的测试。为啥一直拉乐迪说事?再就是,乐迪失控王(这是您说的,我没用过乐迪,所以这不代表我的观点。我不懂。) 跟其它品牌国产遥控器什么关系?难道 某一种国产控有失控嫌疑,全体国产控都得一起背锅? 。。。这逻辑有点牛逼。。。您的飞机贵,您的资历深。。。万把块的飞机好贵哦。。。。好羡慕哦。。。我买不起。。。。。
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:02 | 只看该作者
需要您这样中肯的留言。。我就是有各种遥控的。。。。以前用天地飞9 陪了我很多年,一直勤勤恳恳的工作伴随了,我快乐的入门过程。。后来苦于那个时候天地飞的没有高压接收,开始飞450还将就,那个时候没有啥高压舵机,可以用。后来飞机越来越大,也开始用高压舵机,没办法。只有换控 ,但天地飞9  一直都保留在用,我玩的杂。现在天地飞推出的新接收都支持了高压,也兼容了sbus接口。接收机也便宜。。。。。买什么摇控是个人的选择,我个人从不带偏见。。。但不接对国产控的偏见。。我也有自己的喜好。。也有自己的选择。。。。只是喜好。。不是偏见。。。
发表于 2019-1-30 12:14 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-1-30 11:02
需要您这样中肯的留言。。我就是有各种遥控的。。。。以前用天地飞9 陪了我很多年,一直勤勤恳恳的工作伴 ...
是的  互相尊重,希望用进口控 和用国产控的模友 都能理智一点不互相攻击最好。
138
发表于 2019-1-30 12:31 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-1-30 10:39
明白你的观点,N多年前对国产控FHSS也许比较陌生,但早已是普遍应用的扩频技术,国产最大的问题外观设计 ...
有一点是错误的 我想指出来,大多数遥控器  不管是国产还是进口 生产成本实际上是趋近同一个级别的(因为大多数是大 陆或者东南亚厂家代工)。
问题就在于 同样在大 陆销售,进口控成本1,可以卖10 。国产控成本1,只能卖3.
这其中的差价 是长期以来进口控的好口碑带来的。比如futaba的电位器 这个说无可匹敌确实不为过,模具精度 看看jr和地平线的确实也是国产不能比。再看射频可靠性,前些年多旋翼航拍大火的时候,几乎所有商业团队都是清一色的futaba。等等等等 。另一个反例可以看看frsky 靠着无所不能的opentx 和 当年代工f抄来的射频底子 一跃成为国产明星品牌,但是你切看他的模具质量和设计,还有拆开电路板上神奇的飞线 焊渍 实在是无力吐槽。这就是短板。
对于进口货已经打下的品牌基础,好评传千里,坏事儿不出门,但是对于国产来说 没有品牌积淀,只能是好评不出门,坏事儿传千里。市场就是这样残酷无情。
这样的案例岂止是遥控器,比如肥鲨眼镜和国产眼镜  比如亚拓螺丝刀和国产螺丝刀 等等等等
139
发表于 2019-1-30 12:52 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2019-1-30 12:31
有一点是错误的 我想指出来,大多数遥控器  不管是国产还是进口 生产成本实际上是趋近同一个级别的(因为 ...
你说的品牌积淀和口碑没错,以14SG日本的物价水平不可能用料的层次怎么个好法,价格决定成本和价值,和我们的800 900物价水平相当。你提到的模具精度,有机会你拆开天地飞ET07的摇杆座,精度不比14SG差。摇杆座只是个塑料件,非要鸡蛋里挑骨头慢慢的滑动比较差距不大的手感好玩吗,爷们不抠刺这么小的细节。14SG主芯片主频比ET07低百分之六十,ET07是FHSS 64频点,14SG半轴承摇杆,ET07全轴承,半轴承塑料转轴说比全轴承顺滑那叫吹牛B,14SG主芯片主频低很多,两者FHSS,那么你来告诉我整体性能14SG高多少,14SG别说2500即使1500我也不要,性能参数信不信在于拿出测试依据来证明才有可信度。16SZ都4000多了在看看外壳合缝高低不平。进口控和国产控普遍用FHSS技术,难道FUTABA在用比FHSS更先进的技术吗,FASST只是FHSS的另一个英文名罢了。
140
发表于 2019-1-30 16:17 | 只看该作者
DJI:我不是针对谁,我是说在座的各位都是菜鸡。。。
