pz02010 发表于 2020-3-17 10:33 无刷波箱扫齿可能大不?你的规格是多少?之前尝试用好赢v10低kv直接装减速电机,压力好大
vaizardarmy 发表于 2020-3-17 21:06 那些行星减速头基本是0.5模的 有朋友做同比例的不锈钢车已经打行星 齿了
pz02010 发表于 2020-3-18 01:29 问题就在这了用现成减速头方便,但是0.5M在无刷的摧残下扛不了几下 自制减速波箱又要重新设计选齿轮,错 ...
pz02010 发表于 2020-3-19 16:46 驱动电机是啥规格?为什么不直接用车用的电机?
pz02010 发表于 2020-3-28 14:46 lz我想折腾一个用好盈4274有感无刷的减速波箱,有啥建议没?不要求变速。 淘宝上的行星减速头貌似不能匹配 ...
vaizardarmy 发表于 2020-3-30 16:42 我这个线性挺差的
pz02010 发表于 2020-3-30 21:42 你的齿轮是自己做的还是定做的?我画了个图,发现齿轮没法做,应该是说价格把我吓跑了
vaizardarmy 发表于 2020-4-1 15:21 齿轮买标准件 0.8模的 一个齿轮十几到20不等 如果你纵向空间够 最好买1模的齿轮 比0.8模的便宜不少 缺点 ...
pz02010 发表于 2020-4-1 18:20 我这已经建模完成了,就是1模,好巨大
vaizardarmy 发表于 2020-4-4 17:47 几速的?
pz02010 发表于 2020-4-5 10:46 单速,双速没搞明白原理
vaizardarmy 发表于 2019-9-3 19:53 发些图纸 独立悬架和直轴区别在于 直轴只有一个圆心 独立悬架有6个或者8个圆心联动 各个圆心之间在动态中做 ...
СССРКГБ 发表于 2021-5-26 16:42 大佬能教我怎么建模吗?我连怎么用建模软件都不清楚。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
