酝酿了很多年的计划,如今终于开始行动
 楼主| 发表于 2023-1-4 11:46 | 只看该作者
在经历了差不多两年的自然时效(其实就是鸽了一年多没搞而已)以后,我的床身也加工好了。其间我的床鞍组件也加工好了,并且组装完成,精度符合要求
 楼主| 发表于 2023-1-4 11:53 | 只看该作者
但是第二天我就发现加工厂搞了一套让人智熄的操作,我发给加工厂的PRT里面明明编好了刀路,他们明明只需要根据实际情况修改刀具和切削参数就可以直接出加工程序。结果他们偏偏非要自己编刀路,并且把床身上绝大部分绝对不能加工的地方全都加工个遍,几乎每一处焊缝都被铣过还跟我抱怨说焊缝不好加工废了好几把刀,看得我当时就想砸了卖废铁
123
 楼主| 发表于 2023-1-4 12:04 | 只看该作者
还是只能骂骂咧咧的补焊吧。。。主轴安装面那块钢板的焊缝已经完全铣穿了,我稍微使了点劲就掰下来了线轨安装面的焊缝要是补焊这个床身就彻底废了,只能调一点环氧树脂补一下了{:1_56:}
事已至此,只能硬着头皮接着往下干,开始刮研各个安装面
床身中凹超过0.3
床身中凹超过0.3
普鲁士蓝的油画颜料,跟所谓的专业显色剂几乎一样
用电磨"刮"出来的效果也很好
用电磨"刮"出来的效果也很好
124
发表于 2023-1-4 17:06 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2023-1-4 00:26
学校的机床倒是不少而且都很好,七八台德玛吉的摇篮五轴,数控车间甚至是二级保密单位。平时那些三轴就跟 ...
真是个好学校
125
 楼主| 发表于 2023-1-5 23:11 | 只看该作者
126
发表于 2023-1-7 00:48 | 只看该作者
钢件焊接再加工,你这个结构有点浪费啊。
直接一根方管,焊接(最好是螺栓加胶水)两条键槽,加工键槽,上线规,刚度是你这种床身的几倍以上,且方管基本不变形了
127
发表于 2023-1-7 00:49 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2023-1-5 23:28
由于床身加工的工艺安排有问题(粗加工以后没有松压板就精刀)导致床身中凹0.3,必须修正回来。而刮研是一种 ...
但你用油画颜料显色显点是亮点,等天气暖和了我也去搞两条来开刮
128
发表于 2023-1-7 12:54 | 只看该作者
支持下,现在沉下来做事的太少了
129
发表于 2023-1-19 18:17 | 只看该作者
支持 看的很过瘾
130
 楼主| 发表于 2023-2-17 23:33 | 只看该作者
大家久等了,最近一个月忙于折腾机床没顾得上更新。先交代一下进度,现在机床已经可以正常使用了,除了尾座还没有加工好以外只有一些细节有待完善。
131
 楼主| 发表于 2023-2-17 23:35 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-1-7 00:48
钢件焊接再加工,你这个结构有点浪费啊。
直接一根方管,焊接(最好是螺栓加胶水)两条键槽,加工键槽, ...
确实比较浪费,当时设计的时候没经验,无脑堆料了。您说的那个方法很不错,但是刚性问题我不明白是怎么解决的
132
 楼主| 发表于 2023-2-17 23:38 | 只看该作者
基本成型的机床的全身照,看的人口水直流(划掉
133
发表于 2023-2-18 00:10 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2023-2-17 23:35
确实比较浪费,当时设计的时候没经验,无脑堆料了。您说的那个方法很不错,但是刚性问题我不明白是怎么解 ...
方管封闭结构抗弯抗扭,但表面凹凸或不直,胶水找平填缝(增加接触刚度,防止键条变形或产生新应力)
螺栓把键条和方管结合为一体
134
 楼主| 发表于 2023-3-1 09:34 | 只看该作者
我的设想是用一种植筋胶(一种超高强度混凝土)把方管填充满,这样可以让刚性很大程度上提升
135
 楼主| 发表于 2023-3-1 09:43 | 只看该作者
电路部分搞好以后把主轴电机和主轴安装上床,紧接着开始加工刀架
刀架铣削
刀架铣削
刀架底面刮研
刀架底面刮研
136
 楼主| 发表于 2023-3-1 09:50 | 只看该作者
由于目前还没有尾座,所以只能加工一些短轴。下一步我会把尾座和尾座主轴都加工出来。目前这台车床加工未热处理的45钢可以单边吃刀0.8到1毫米走刀0.1,精刀后每一百毫米工件锥度小于25μm。对我来说制约机床性能的最大问题在于刀具,我磨刀的水平实在是不行
试车Q235
试车Q235
跟刀架毛坯
跟刀架毛坯
跟刀架加工
跟刀架加工
使用跟刀架车尾座主轴
使用跟刀架车尾座主轴
尾座主轴粗加工
尾座主轴粗加工
试车42CrMo
试车42CrMo
137
发表于 2023-3-2 00:23 | 只看该作者
对的,人造花岗岩或树脂混凝土
最不济灌扑通混凝土
138
发表于 2023-3-2 11:21 | 只看该作者
普鲁士蓝的油画颜料好用吗
139
 楼主| 发表于 2023-3-20 19:01 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-3-2 00:23
对的,人造花岗岩或树脂混凝土
最不济灌扑通混凝土
我看好的那种植筋胶很便宜,铁道道钉用的,一斤两块多
140
 楼主| 发表于 2023-3-20 19:03 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2023-3-2 11:21
普鲁士蓝的油画颜料好用吗
好用啊,效果很好。用起来跟专门的钳工显色剂完全一样,因为实际上成分几乎是一样的
