楼主: c_nmusic
共轴双桨自动驾驶直升机
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:18 | 只看该作者
原帖由 59hang 于 2008-5-28 09:56 发表
我的观点不知对不对,LAMA的稳定性和装了MFA平衡仪的单翼直机差不多了,它的上翼起了很好的重心平衡作用,但水平漂移是受气流影响,要保证自动悬停在小范围内,用helicommand3D 平衡仪中使用光电鼠标原理克服水平漂移 ...
我看过helicommand3D的录像,它的原理很有意思:利用一个CCD摄像头拍摄地面,然后和上次的图像比较以次来克服漂移。不过这个方法成本比较高,所以售价那么贵。
LAMA自身的稳定性很好,比较郁闷的是气流的影响。由于屋子里空间不是很大,所以很容易被气流干扰造成漂移或自旋。这就要求我一定要有办法能够由程序检测到这些情况然后加以纠正。
我测试过,我屋子的大小,只有那种50多的红外线小飞机可以不受气流影响。:em25:
目前是寄希望于多种传感器综合作用,虽然单个精度都不是很高,但也许组合到一起能互相取长补短。
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:20 | 只看该作者
原帖由 huhu.zz 于 2008-5-28 12:28 发表
太强了,武装到牙齿,我看就差惯性导航了,呵呵
其实有三轴陀螺仪和三轴加速度计就已经满足惯性导航的要求了,剩下的就是软件的工作。不过我用的这堆便宜货如果做惯性导航,估计会偏到姥姥家去呢。:em15:
123
发表于 2008-5-29 11:42 | 只看该作者
原帖由 c_nmusic 于 2008-5-28 13:20 发表
可以再加个GPS模块,民用GPS最高3米的精度,用GPS修正惯性导航的累计误差,主要还是软件工作.
不过做什么都得一步步来,有些东西想得是挺简单,真到做时就不是那么回事了,呵呵!
还是祝你早日成功.:em26:
124
 楼主| 发表于 2008-5-31 15:44 | 只看该作者
新电路板到了,拼了8块板,这回没敢多收我钱。不过花了我好久才把板子锯开,而且锯的歪歪扭扭的。可见木工活还需要加强啊。
最近买了4本和这个自动驾驶相关的数,满眼的数学公式啊,看着就头大了。
不过翻了一阵子,发现我以前的“逐渐逼近”的算法其实就是比例控制,看来可以试一试把积分和微分的东西加进去。
125
发表于 2008-6-1 15:55 | 只看该作者
好技术!顶吖
126
发表于 2008-6-1 18:49 | 只看该作者
"逐渐逼近”的算法应该是PID控制吧
127
发表于 2008-6-1 22:38 | 只看该作者
支持楼主勇于实践的精神
看了楼主的杰作,我也瞎呛呛几句
看了A/D采样的曲线,似乎采样密度不够。并且噪声很大。如果密度不够,积分误差会很大,导致速度计算的漂移很大,定不住。
机体的震动很大,会导致陀螺和加速度计产生圆锥误差和划船误差。通常这个误差可以用卡尔曼滤波器等方法来消除的,补偿后误差约能减小9倍,但是51算这个估计难度大了点。
我也想做一个跟楼主类似的系统,不过考虑到4元算法+卡尔曼+PID的运算量,我准备用2000系列的DSP做,初选2808,这样连驱动带解码都有了。就是AD精度差了点,只有12位,线性度也不好,只有3%,积分误差估计不小。
有机会想多跟楼主聊聊。
128
 楼主| 发表于 2008-6-2 08:57 | 只看该作者
原帖由 henrei 于 2008-6-1 22:38 发表
支持楼主勇于实践的精神
看了楼主的杰作,我也瞎呛呛几句
机体的震动很大,会导致陀 ...
那个是当然的喽,那个数据是早期通过无线传递到计算机上的,基本每秒也就有1次更新,多了的数据就会因为无线模块的误码给滤掉。
所以后来直接在飞机上做平衡处理了,不然根本来不及。:loveliness:
目前我的后续计划是通过ARM7系列CPU实现控制,51端的驱动模块只是简单地根据I2C总线的数据去驱动相关马达或舵机即可。
利用AT的ARM7芯片在配合上SD卡,可以将实时数据都给我保存下来,这回的更新速度应该比那个只有9600bps的无线模块好很多了。
我用ARM是因为看到过别的成功的飞控上采用就是ARM和AVR,另外我以前也接触过几年ARM7芯片,感觉比较熟悉。
目前三轴加速度计的作用被我弱化了,目前也就准备用这个来抑制飘逸。一个是用的芯片便宜,精度不高,另外准备用别的传感器来辅助抑制漂移,比如红外传感器和二维磁阻传感器。
最近正在画板子。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-6-2 10:41 编辑 ]
129
 楼主| 发表于 2008-6-2 09:13 | 只看该作者
原帖由 caifish 于 2008-6-1 18:49 发表
"逐渐逼近”的算法应该是PID控制吧
我以前根据逻辑分析实现的版本最多只是PID里的比例控制+积分控制,通过自己实际体验一下,就能更加深刻地了解这个PID为什么还要来个微分控制。:em15:
130
发表于 2008-6-2 13:19 | 只看该作者
楼主的陀螺仪/加速度板和我做的很相似哦,希望能多交流啊
这个是我的,也是3片ENC-03加1片ADXL330,选这个主要是便宜好买
整体尺寸3cm X 3cm,5V供电,TWI(I2C)接口
我用一片16Mhz的M8把模拟信号转换成数字信号了,接口是I2C
模型的三轴稳定要靠陀螺仪ENC-03,三轴加速度ADXL330可在静止或匀速时判断姿态
注意ADXL330并不区分重力加速度与运动加速度
楼主如果想做惯性导航和姿态控制,处理器选的有点太废了吧
不知道楼主是否上过OurAvr网站,国内不少玩单片机的在那里交流,现在正在做开源4轴飞行器
在那里我叫: feng_matrix
[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-6-2 13:56 编辑 ]
131
 楼主| 发表于 2008-6-2 13:28 | 只看该作者
红外传感器还麻烦呢。
需要这种接法的元件,
可能找到的都是这两种接法的。
比较郁闷。:em17:
132
 楼主| 发表于 2008-6-2 13:38 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2008-6-2 13:19 发表
http://photo.5imx.com/up/0805/02/20086 ...
高手啊,佩服佩服。以后多交流啊,我有不懂得地方还要请教呢。:em26:
目前我的传感器板上并没有集成MCU,信号直接放大后接出来了。
主要是目前还没想好到底是用MCU自己的10位AD,还是用贵一些的12位的AD。
似乎用ARM7做这个有些浪费,但为了以后能做更多的功能上去,还是比较倾向选择一个浮点功能强一些的MCU。
开始因为51用的比较多的关系,拿51做这部分计算,结果现在就麻烦了,浮点部分一点都不能加了,代码空间和RAM空间都不够了。
没用选AVR的最主要原因是:我从没用过AVR做开发,基本是一窍不通。:em15:
那个ouravr论坛我看过,高手如云啊,看他们做的东西让我感觉我是一个超级白痴,还是认真下来自己从头开始慢慢研究吧。:loveliness:
133
发表于 2008-6-2 13:53 | 只看该作者
德国人用 AVR单片机内嵌套的十位AD + ENC-03可以把4轴飞行器锁定的非常稳了
你可以看看:http://www.mikrokopter.com/ucwiki/ 这个网站,上面有源代码等设计资料
这是他的飞行视频:http://www.mikrokopter.com/ucwiki/VideoListe,不用遥控器也可以自动飞行
[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-6-2 13:55 编辑 ]
134
 楼主| 发表于 2008-6-2 13:56 | 只看该作者
目前我的板子是这样子的:
各种传感器的板子,能不加MCU的就不加,比如二维磁阻传感器,就只设置了2路的输出。
但超声波传感器如果没有MCU就无法拿到直接可用的数据,那加一个低档的51就没跑了。
同样的道理也用在了3轴陀螺仪和3轴加速度计的板子上。这样为了降低成本,AD的采样交给需要它的MCU自己去完成,这样采样速度什么的都只需要调整一个MCU了。不过缺点也有,这种方法免不了接长的信号线,这种模拟信号有可能在传输中被干扰。
另一个逻辑是,凡是有MCU的板子,都配备一个ISP+UART+I2C+电源的接口,还有2个单独的电源+I2C的接口(接2个为了实现一个口I2c IN,一个口I2C Out,那种插座相互的线序相反,没办法)。一共3个接口,都采用1mm间距的小插座。
这样的设计,是为了将来能通过I2C总线将所有这些板子都连接起来。然后利用一个功能强大的MCU进行指挥。
我的想法是,这些模块,除了专门为某一个类型电直设计的驱动电路板外,别的模块都可以随意装到任何地方。不需要重新设计。
135
 楼主| 发表于 2008-6-2 13:59 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2008-6-2 13:53 发表
这是他的飞行视频:http://www.mikrokopter. ...
AVR是功能非常强大的,很可惜学校一上来教51,没教AVR。然后我研究嵌入式要做小型服务器,就跑到ARM系列里了。所以没有接触过AVR。
我最近也买了全套AVR的开发板,准备认真研究一下这个AVR呢。
136
发表于 2008-6-2 14:03 | 只看该作者
我也赞同模块化思想,这样做的东西才有通用性,定好通用接口,这样大家可以分别开发
我做了一个I2C的无刷电调,和一个I2C的3轴陀螺仪/加速度计,都是基于这种模块化的概念
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=965424&bbs_page_no=1&bbs_id=1025
137
 楼主| 发表于 2008-6-2 14:13 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2008-6-2 14:03 发表
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_co ...
厉害啊!
不过我想我将来要用到的电调模块,我还是想自己设计。
只有自己摸爬滚打一遍,收获才最多呢。
不过有问题要请教的话,希望不吝赐教哦。:loveliness:
138
发表于 2008-6-2 14:22 | 只看该作者
原帖由 c_nmusic 于 2008-6-2 14:13 发表
厉害啊!
只有自己摸爬滚打一遍,收获才最多呢。
呵呵,我也是业余玩的,赐教谈不上,一起交流吧
我的MSN:  feng.matrix@yahoo.com.cn
[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-6-2 14:44 编辑 ]
139
发表于 2008-6-2 23:42 | 只看该作者
搂主,我要当你的徒弟!!!
140
发表于 2008-6-2 23:49 | 只看该作者
厉害真厉害,看了好久.不是不回啊,
是实在无活可说啊!!!!!
