楼主: wanjunwan
吉林振华ZH2000(PCM)遥控器的终极改造
发表于 2008-11-4 01:45 | 只看该作者
高手,又学了许多东西,正准备对ZH2000下手
发表于 2008-11-4 23:02 | 只看该作者
请教楼主一个问题 , 到顺开关下面的二极管是做什么用的不加行不行 ,等您的回复
123
发表于 2008-11-5 04:26 | 只看该作者
振华的遥控用过了。
说句实话 用过以后我只能这样:em09:
  最后说一句:遥控器是拿来稳定的使用的,不是用来焊的。你想一个品牌的遥控成为商品。你只能这么做
124
发表于 2008-11-5 13:16 | 只看该作者
好好好改一个,谢谢试一试
[ 本帖最后由 zhang56 于 2008-11-5 13:24 编辑 ]
125
 楼主| 发表于 2008-11-5 13:59 | 只看该作者
回122楼:
倒顺开关下面的四个二极管要加的.不然倒顺开关不会起作用.
如果你不想用倒顺开关,也可以不加的.我改前也没加,照样用.
126
发表于 2008-11-19 17:11 | 只看该作者
你们买控是怎么买的
淘宝还是从建行打钱
我也想买
哪个安全点
我米少啊
头像被屏蔽
127
发表于 2009-6-13 11:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
128
发表于 2009-6-13 18:11 | 只看该作者
好贴,
我也买过好几个这种遥控器,给模型军舰商用的,改装贴在这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ghlight=%2Bcoolfire,只是改的同道合倒顺开关,没动线圈,因为军舰跑不了那么远,
后来用这个空泡钓鱼船,发现距离过近,大约200来米,后来通过调整各线圈的磁芯距离大概增大到350米左右,本来想继续该下去,后来发现这种空左右舵量不一样大,控制起来很别扭,估计是没有使用线性型电位器,而是用了指数或对数型电位器所致,这种先天不足制约了他的发展,呵呵,
楼主最好能在原线圈的基础上,通过重绕活着调整达到最大距离,这样相信很多朋友好动手一些,因为那些线圈一般不太好卖,
楼主改装完毕以后侧过距离没有,我记得以前用的老版本不拉天线可以控制100-150米,如果离得近了还会场强太大有轻微阻塞,还是喜欢第一代的产品
129
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:03 | 只看该作者
回128楼:
你好.我的这个控..改线圈并调整后,距离达到500米.
还有,这个控的电位器不错.是线性的,不是指数的.我用万用表测过了.
还有,改成八通道后,可是真正意义的八通道.用带壳那种接收机,在接收机上加装输出接头后(电脑上的那种插针).八个通道全部能独立控制.呵呵.现在我这个控可是最便宜的八通了.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2009-6-16 10:10 编辑 ]
130
发表于 2009-6-16 22:39 | 只看该作者
看来我买到的这一批电位器不行,我测过了,左右电阻不同,所以左右舵量也不一样大,
131
发表于 2009-6-16 23:54 | 只看该作者
132
发表于 2009-6-17 22:51 | 只看该作者
原帖由 wanjunwan 于 2008-10-5 21:16 发表
回复102楼:
这只是对这种100元的控进行DIY的一种方法,仅对有电子基础的爱好者进行实验的一个方案。介绍遥控器的知识。其实不管是国产的还是外国的遥控器。在高频放大部份都是一样的,我是个电子爱好者,爱好DIY,所 ...
400元的话  还不如  用天地飞  的,,   不过没有夜晶显示
133
发表于 2009-6-18 12:29 | 只看该作者
我的振华控,怎么晶体带上写着大字 72,下面的小字是35.125, 没频率计,也不知道是72M 的还是35M的,郁闷。
134
发表于 2010-4-3 22:39 | 只看该作者
求助 我的振华收藏版 PCM 2000  电源负极断开了 不知接在哪里?
楼主请帮忙。
135
发表于 2010-4-22 23:36 | 只看该作者
飘过´`)
     拿分   ,•´ ¸,•´`)
         (¸,•´ (¸闪人*♥
136
发表于 2010-4-23 00:04 | 只看该作者
太强了!!!!
137
发表于 2010-4-23 20:58 | 只看该作者
不顶 对不起楼主啊 :em26:
138
发表于 2010-5-13 16:48 | 只看该作者
严重支持。DIY 万岁。
139
发表于 2011-1-5 16:41 | 只看该作者
时隔两年多,再次顶贴。
140
发表于 2011-1-5 17:56 | 只看该作者
不错,毕竟是曾经辉煌过的牌子。
