楼主: 老支青
手把手教你绕无刷电机(看图说话)
发表于 2010-5-30 00:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:33 | 只看该作者
121楼模友,你的GL电机铁芯太小,不宜改。用6S电池的电机,铁芯最好是2218。铁芯小,线装不下。
123
发表于 2010-5-31 23:08 | 只看该作者
我都想重绕,但铁芯好紧拆不出来。
124
发表于 2010-6-1 00:23 | 只看该作者
回队长。。。。。。。尝试成功。这个铁芯是小了点,而且还拆不开:em17: 。0.27*4*11T弄了4小时三角绕线成功。(手指都疼了)。飞了18650 3S 2P。。。。电机不烫手。。就是不知道马达现在功率是多少了哦。。。。。。
125
发表于 2010-6-7 18:38 | 只看该作者
拆不下来  痛苦   看来只能飞3S了
126
铁芯不会拆
127
 楼主| 发表于 2010-6-9 10:33 | 只看该作者
原帖由 MCLAREN 于 2010-5-31 23:08 发表
389459
我都想重绕,但铁芯好紧拆不出来。
其实这铝座不拆下来照样可以绕线,只是慢一点。建议有些难拆或贵重的电机,不拆也罢,侧着绕线就可以。慢一点没事,反正大家也不赶时间。这样100%不会搞坏电机。我近期绕了很多这样拆不下的电机。:em15:
128
发表于 2010-6-21 14:10 | 只看该作者
请教下老支青,我有个ax-2221电机,原来挺热,空转都热,所以重缠了,0.4mm漆包线6股并绕4圈,三角接线,现在扭力挺强的,kv大概3600左右,不过还是很热,请问怎么改动能不热呢,扭力依然需要猛地。
129
 楼主| 发表于 2010-6-21 22:35 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2010-6-21 14:10 发表
AX2221的电机散热路径不足,除了加大风力,没有什么好办法。AX22直径系列电机,最优秀的设计要选2218形。铁心与散热有最好的比例。大部分模友都把风扇拆下都能正常运转。21的铁芯厚度,热量很难散去。另外,减小线径,增加股数也有利散热。
130
发表于 2010-6-27 09:57 | 只看该作者
老知青太专业啦:em26:
131
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:48 | 只看该作者
389459
我都想重绕,但铁芯好紧拆不出来。
拆不出来不要紧,到这里看看。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=389861&extra=page%3D1
132
发表于 2010-7-6 13:32 | 只看该作者
看了三遍。终于懂了。
楼主能不能给我发个KV值和绕线匝数用线型号的表。
133
发表于 2010-7-6 15:21 | 只看该作者
学习中
继续潜水
134
发表于 2010-7-7 01:00 | 只看该作者
前辈,请教个问题,电机线圈缠绕的不紧,除了匝数少以外有别的什么影响吗?
135
发表于 2010-7-8 22:33 | 只看该作者
看帖就回
请教电机线圈松动了,会有什么影响呢?需要加固吗?
而且有一处铜线在电机旋转后,压扁贴在磁铁上,没断,照电机还能用吗?::em05:
136
 楼主| 发表于 2010-7-8 22:47 | 只看该作者
原帖由 TOMCAN 于 2010-7-7 01:00 发表
还有的是线圈在电机运转时产生的高频震动,线与线之间会产生摩擦,最后漆包线的皮破。。。。。短路。。。。。线破后要小心垫些蜡纸类的薄纸,最好点上小许绝缘漆加固。
137
发表于 2010-7-8 23:33 | 只看该作者
请教老知青!
我的电机也是430L,绕线具体方法还没有弄懂,想问个后续的问题,我不懂最后引线是怎么穿进绝缘膜的,那三根红黑蓝线也是热缩管吗?
[ 本帖最后由 duoer 于 2010-7-8 23:41 编辑 ]
三根引线是怎样处理的?
三根引线是怎样处理的?
138
 楼主| 发表于 2010-7-9 07:08 | 只看该作者
是热缩管,里面套小管,外面再套粗的,里管绕缩,外管不用热缩。这样引线的抗弯力,抗震力更好,看也顺眼。:em15:
139
发表于 2010-7-9 10:35 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2010-7-9 07:08 发表
谢谢老知青!明白了!
140
发表于 2010-7-9 12:16 | 只看该作者
好教程:em26:
