楼主: chensibo
改普通小型电焊机为节能型的电焊、点焊两用机
发表于 2010-3-25 15:50 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-3-25 13:23 发表
没了就这些了,这还是以前网上碰到收藏的。你的那个计算软件很不错,能给个下 载的链接吗?如果不方便贴在这贴,就麻烦用本坛的短信给个。先谢了。
传不上来呀
提示:对不起,您的附件大小超过论坛限制,请返回修改。
发表于 2010-3-25 16:00 | 只看该作者
学习了!
123
发表于 2010-4-8 12:31 | 只看该作者
昨夜做了第三次试验,不太理想。
焊接时间要10秒左右,才能贴住,焊件都发白,好象是氧化物,不知是什么原因了。
再问下高手,次级焊接电流到底要多大才行,我测的是350A。
124
发表于 2010-4-8 12:49 | 只看该作者
试验了几次,发表一下我个人的看法:
次级电压要低,最好是1V,电流要大,最好有1KA,焊接时间要短,最好1秒以内。
但这样好象有点难办。
自己是这样理解的,希望有做成功的高手来说说。
125
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:08 | 只看该作者
应九哥的要求,我又下楼实地测量了我用普通小型电焊机改制的点焊机数据如下:小档位(220V市电从380V接头输入)次级空载电压1.6V;大档位(220V市电从220V接头输入)空载电压为2.7V。原电焊机的视在功率为9KW,次级线圈为0.2mm x 40mm的紫铜带叠厚8mm,绕制约3圈(大约2.7圈左右),由于紫铜带买的不够,引出铜带尺码为22mm x 10mm(偏小点)。焊接数据:0.5mm+0.5mm不锈钢片点焊,定时约0.3-0.4秒,1mm+1mm不锈钢片点焊,定时约0.6-0.8秒。以上数据供你参考。
126
发表于 2010-4-9 11:31 | 只看该作者
楼上的朋友:能测一下焊接电流是多大吗?
在坛里看到别人400W的变压器都说很好焊接,有点不相信了。
我的可能是2000W,效果都不理想。
晕。。。。。。。。。:em17:
127
发表于 2010-4-9 14:37 | 只看该作者
又从新看一次。反复学习,但是此中没有了解透计时器的连接方法。点样才能另到点焊在1秒或N秒内停止。能否出分祥图,以解浅识。谢谢!
128
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:15 | 只看该作者
回复 131楼 九哥 的帖子
不好意思,我的数显电流表最大只能测到600A,不过可以大约算出来,9KW视在功率,就算焊接时的功率因素为80%约7.2KW左右,再扣掉消耗的功率,算7KW吧,就按空载电压2.7V算(焊接时时电压还要低)7KW / 2.7V=2.6KA,实际还不止这么多的。论坛上的有些坛友用小变压器做的点焊机,那只能焊些很薄的材料,而且焊点截面积要小于1平方毫米,焊接时间还要比较长才行的,玩玩可以干不了大的,我用电焊机改的还嫌小了呀。
129
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:57 | 只看该作者
回复132楼的坛友,点焊机定时器的控制线路工作原理如下:(要对着图纸看)
1)。当点焊机没踩下开关K1时,K1的“常开”触点是接BG1基极的,BG1的基极为高电平,BG1导通,BG3通过二极管D2、BG1的CE对地,BG3截止,继电器没有电流通过,处于开通状态,同时由于BG2的基极是接K1“常闭”触电,BG2基极为“0”电平,BG2是截止的,BG2的集电极为高电平,由于二极管D1反偏,对BG3不起作用,BG3还是截止的,继电器无电流通过。
2)。当脚踩下开关K1时,K1的“常开”触电闭合,使得BG1基极对地,BG1截止,BG1的集电极为高电平,由于二极管D2反偏,使得BG3基极通过R5、R6供电,BG3导通,此时BG2由于电容C2的充电,电压慢慢升高到BG2的基极导通触发电压时(也就是延时时间),BG2由截止变为导通,此时BG3基极通过二极管D1、BG2的CE对地,则BG3由导通变为截至,延时过程结束。
3)。D1和D2是一个由二极管组成的“或门”电路,不管哪一个二极管正偏,都使得BG3的基极为低电平,BG3都截止的。
4)。K1开关的常开和常闭触点是同时联动的,平常K1的常闭触点接在延时电容C2上,可以保证每次电容的延时都是从“0”伏开始的,这样可以保证每次延时的时间精度,C2电容要用好点的,漏电要小。改变C2和W1的数值都可以改变定时时间,可以试验选择。(K1是用小型的微动开关,有3个接头,一个是入线,另外两个分别是常开和常闭接头)
好了,以上的补充说明希望你能理解。谢谢!再重新附上电路图一份供对比参考。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-4-9 16:02 编辑 ]
130
发表于 2010-4-9 20:11 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-2-26 15:19 发表
好贴,可以用大电容搞吗
用电容做不安全,90年我试过一次,当时是用3只红宝石10000uF/63V电解电容并联,电池碳精棒做触头,焊接0.6mm不锈钢小构件,在触头接触的一瞬间,一声巨响,3只电容炸了1只,电容的铝外壳冲到天花板上,将天花板砸出一个5cm大1cm深的坑,炸碎的铝箔和絮状的纸屑满屋乱飞,其中2块铝箔击中面部,出了很多血,耳朵也嗡嗡的听不见,一个多月才恢复。哦!忘了说,焊点倒是很完美。
131
发表于 2010-4-9 20:51 | 只看该作者
原帖由 C0618A 于 2009-8-8 01:30 发表
电焊机初级线圈串联了电抗线圈 使电焊机有电压陡降特性   这样绕上 那点焊机也有陡降特性了 效率就不高了  一点上去电压就降低 是这样吗楼主?
:em26: 你说得对!电焊机工作时先要有一个较高的引弧电压,起弧后电压陡降至25-35V左右进行焊接。为了保证电焊机电压的陡降特性,电焊机的硅钢片特采用稀疏的大磁隙方式。
严格的说电焊机改点焊机并不是很理想的,因为点焊机并不需要引弧电压,引弧电压易引起触头与工件之间起弧烧蚀,影响焊点美观。
132
 楼主| 发表于 2010-4-10 01:01 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-4-9 20:51 发表
严格的说电焊机改点焊机并不是很理想的, ...
这个问题可以讨论,我觉得点焊机的次级的空载电压也就1点几到2点几伏,应该和什么引弧无关吧。
133
发表于 2010-4-10 16:33 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-4-10 01:01 发表
确实,1点几到2点几伏的电压不存在引弧与否的问题。我们知道电焊机因为要有一个60-80V的引弧电压和20几至30几伏的工作电压,通过特殊的铁芯设计使电焊机的输出电压具有陡降特性。你的点焊机是电焊机改的,那么点焊机的工作电压也具有陡降特性,点焊时电压的陡然降低必然导致工作电流极剧减小,焊点电流密度降低,引起的后果是工件熔核不良。这可能就是LZ用几千瓦的电焊机改的点焊机焊接效果不太理想的原因。以上说得不对的地方还请各位高手斧正!
134
 楼主| 发表于 2010-4-10 16:47 | 只看该作者
回复 138楼 心在中天 的帖子
电焊机的铁芯一般为“口”字形的,叠放方式也是交叉叠放,和平常的变压器区别不大,10年前,我自制过一个小型的电焊机,到现在还能用的,2.5mm焊条焊没问题。至于有关的变压器的陡降特性,就是普通的变压器也都存在陡降,你如不信随便拿个变压器,次级电流一大,次级电压就降的利害,这是通性呀。
135
发表于 2010-4-10 23:47 | 只看该作者
普通变压器在额定负载下的电压比空载电压会有一点降低,下降幅度一般在百分之几到百分之十几,不属陡降范畴,是正常现象,毕竟变压器不是恒压源。而电焊机铁芯的漏抗相当大,工作电压只有空载电压(引弧电压)的30-40%,下降幅度达60-70%,比变压器的压降幅度大得多,
136
 楼主| 发表于 2010-4-11 00:15 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-4-10 23:47 发表
普通变压器在额定负载下的电压比空载电压会有一点降低,下降幅度一般在百分之几到百分之十几,不属陡降范畴,是正常现象,毕竟变压器不是恒压源。而电焊机铁芯的漏抗相当大,工作电压只有空载电压(引弧电压)的30-4 ...
我用电焊机改的点焊机都用了快10年了,挺好用的,没有感到什么不妥,一般0.5+0.5mm的不锈钢片点焊只要0.4-0.5秒,1+1mm的不锈钢片点焊也只要0.6-0.7秒左右,4mm+4mm的不锈钢丝焊起来也在1秒钟内,现贴上几张实物照片供你参考。
137
发表于 2010-4-11 02:10 | 只看该作者
楼上的焊头不错,问下次级电压多少,焊接时电压又是多少?最好能上个变压器的图。
我的是空载2V,焊接时350A电流,电压还是2V,指针表一点都不动,但要焊10-15秒才能贴住,调高次级电压3V,可电流又上不了350A了,初级电流倒是加了倍,快10A了,但时间有10秒就能贴住,焊点不平,好难看,发白。不解?????????
问师傅:变压器硅钢片的插法是不是有什么讲究,我是2片对插的。
138
发表于 2010-4-11 02:19 | 只看该作者
chensibo师傅的焊机按算有2600A,我的算2000/2也有1000A呀,可就是上不了这个电流,只有350。晕:em17:
139
发表于 2010-4-11 02:30 | 只看该作者
忘了说下:初级直径1.2线,双线并绕,170匝210匝250匝280匝出头。
次级3*12的扁铜板两根并绕2匝,后再加了根10平方的线绕了2匝,共有82个平方了。
变压器窗口没空间了,本还想加铜板的。
140
 楼主| 发表于 2010-4-11 10:09 | 只看该作者
原帖由 九哥 于 2010-4-11 02:10 发表
我的是空载2V,焊接时350A电流,电压还是2V,指针表一点都不动,但要焊10-15秒才能贴住,调高次级电压3V,可电流又上不了350A了,初 ...
电焊机改点焊机的图片在本贴1-13楼,点焊机的绕制参数和工作参数请看130楼,我的帖子应该是交待的比较清楚了,如果你还不清楚,请再注意这几楼的内容吧。
