楼主: hrh0105
前置扇翼飞行器
发表于 2009-8-28 10:58 | 只看该作者
刚看了个Avrocar的视频,实验场地条件太差了吧,要吸多少土进去啊!
这个东西是什么年代的东西啊,近2年电子控制系统发展很快,应该可以通过4个排气口精确控制平衡了吧!
发表于 2009-8-28 11:49 | 只看该作者
风轮直径加大后测试有重大发现,目前情况是不知道如何控制流体流向可沿机翼往后流动,我开始有点蒙。
123
发表于 2009-8-28 15:53 | 只看该作者
原帖由 扇翼机 于 2009-8-28 11:49 发表
开口角度大了,确实会出现第二种情况,但是为什么风量会增加我也不清楚~~至于如何控制气流向后,减小开口角度~
124
发表于 2009-8-28 21:30 | 只看该作者
叶轮的叶片应当是有翼形的吧,向机翼一样,厚的边在外缘气流速度快,厚边在内环气流压力大
125
发表于 2009-8-31 11:26 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2009-8-28 21:30 发表
我反复观察过Fanwing的视频,发现Fanwing的叶片好像只是薄薄的金属片条,并没有什麽翼形或弧度,而且叶片也不明显有大偏角设置,感觉上跟它发放的风轮+机翼设计图有差别。
126
发表于 2009-8-31 13:53 | 只看该作者
顶!
有点意思,有点新鲜感。:em26: :em00: :em19:
127
发表于 2009-8-31 15:18 | 只看该作者
如图修改,能否保持叶轮内的低压区?
128
发表于 2009-8-31 17:18 | 只看该作者
原帖由 扇翼机 于 2009-8-31 15:18 发表
如图修改,能否保持叶轮内的低压区?
不懂~~没有研究过...
129
发表于 2009-9-1 15:50 | 只看该作者
好象一般大机器做翼形,小机器都只做弧度
130
发表于 2009-9-1 15:51 | 只看该作者
你们做的都飞起来没有?
131
发表于 2009-9-10 12:08 | 只看该作者
空调用贯流风机的模拟与分析
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1567225
空调用贯流风机的模拟与分析
  0 引言
  贯流风机具有结构简单、体积小、噪声低,产生的气流高速、平稳,且可以根据对风量要求自由选择叶轮长度等特点,因而广泛用于家用空调器上。然而由于其结构的特殊性,内部气流运动复杂,国内外至今都没有成熟的设计理论。因此,为了确保所设计的贯流风机性能稳定,通常需要进行大量的试验[1]。
  研究表明:在产品设计过程中进行CFD分析,设计人员不仅可以获得产品的内部流动情况,而且还可以对产品的整体性能进行预测,及时调整设计方案[2]。
  因此,笔者采用经典商用CFD软件(FLUENT6.0),对空调用贯流风机进行了三维数值模拟,分析了贯流风机的内流特性,计算出贯流风机的外特性曲线,并与试验结果进行了对比,验证了CFD分析的可行性。
  1 结构
  叶轮外径为97mm,直径比为0.778,外周叶片角为26°,内周叶片角为90°,叶片数为35。每个叶片不但沿圆周变角分布,而且还沿周向扭曲分布,在轴向上每毫米叶片沿圆周方向的扭曲角度为0.08°/mm,叶轮结构如图1所示。蜗壳采用家用空调器中广泛应用的一种底盘型线。
2008-7-1 10:13   200751791851623.png (15.45 KB)
2008-7-1 10:13
  2 数值模拟
  针对叶轮与蜗壳的配置形式,考虑到进、出口边界条件的给定,将进、出口段进行适当延长。贯流风机的壳体配置示意图见图2。
  采用GAMBIT2.0软件对计算域进行网格划分,考虑到流道形状的复杂性,全部选用非结构化网格(四面体网格)。贯流风机的网格分布如图3所示。
2008-7-1 10:13   200751791919717.png (50.04 KB)
2008-7-1 10:13
  采用FLUENT6.0软件进行三维数值模拟,控制方程采用雷诺平均的N-S方程,湍流模型采用标准k-e模型,壁面附近采用标准壁面函数,压力-速度耦合采用SIMPLE算法,动量方程、湍流动能、湍流耗散率均采用二阶迎风格式离散,边界条件采用压力进口和压力出口,叶轮选用旋转坐标,给定转速为840r/min。当各项残差都小于10-4,且风机进、出口流量误差小于10-8时,笔者认为当前工况的计算已经收敛。
  3 结果分析
  3.1速度分布
  取轴向中心截面进行分析,图4为中心截面的流线图,图5为中心截面的速度等值线图。从图中可以清楚地看到,叶轮出气侧的内圆周边界附近存在一个偏心涡,偏心涡的存在导致贯流形成,而且它还控制着叶轮内部区域的流动。
  气流主要从蜗舌上方导向边附近流入叶轮,形成主进气区,该区域气流速度大约为0.5倍的叶片线速度。蜗壳上方导向边附近区域,部分气流从叶轮内部流出,形成进气回流区,该区域的气流速度与叶片线速度接近。
  气流主要从蜗壳下方导向边区域流出叶轮,形成主排气区,该区域的气流速度最大。在蜗舌下方导向边附近区域,由于受偏心蜗的影响,部分气流再次流入叶轮,形成排气回流区,该区域的气流平缓,速度较低。
2008-7-1 10:13   200751791936211.png (41.54 KB)
2008-7-1 10:13   200751791946823.png (41.32 KB)
2008-7-1 10:13
3.2   静压分布
  图6为中心截面的静压等值线图。从图中看到,在叶轮内部,静压分布从上到下逐渐减小,并在偏心涡区域达到最小,为-242.6Pa,正是这种压力梯度导致气流做横贯叶轮的运动。
  气流第二次经过叶栅时,叶轮对气体做功,气体相对速度增加,使得主排气区的静压有所回升。
3.3   总压分布
  图7为中心截面的总压等值线图。从图中看到,在偏心涡区域,由于气流被偏心涡所控制,流体粘性使旋涡不断衰减,使得动压较低。再加上该区域静压较低,因而使该区域的总压为负,最小值为-225.9Pa。
  在主排气区,由于气流速度较大,使得总压回升较快,因而总压较高。
3.4   性能对比
  采用 FLUENT6.0对转速为840r/min ,出口静压分别为0Pa、3Pa、6Pa、9Pa 和 12Pa5 个工况进行三维数值模拟,拟合出无因次静压—流量曲线[3],并将其与试验数据进行对比,结果如图8所示。
2008-7-1 10:13
2008-7-1 10:13
4   结论
  采用 FLUENT6.0 对空调用贯流风机进行模拟,可获得风机的内流特性,并可准确预测风机的外流特性,这样便于对贯流风机进行优化设计,同时也有利于缩短产品的研发周期,降低产品的开发成本。
132
发表于 2009-9-10 12:09 | 只看该作者
无意发现的可变旋翼技术给大家讨论
无意发现的可变旋翼技术给大家讨论
http://bbs.81tech.com/read.php?tid-80809-keyword-%D0%FD%D2%ED.html
这里是个连接的录像:
http://link.brightcove.com/servi ... 626/bctid1231022462
下面是有关的文字说明:
Helicopter performance depends on the length of the rotor blades. For heavy lifting, a large rotor works best, but short blades reduce drag and ultimately allow for higher maximum speeds. Farhan Gandhi, a Penn State University professor of aerospace engineering, has devised an elegant, simple way to achieve both configurations in the same aircraft, using the same rotor.
A rotor blade that changes length has been a long-contemplated, never-achieved goal. “You en-counter huge centrifugal forces, requiring large actuators to pull the rotors in,” says Leo Dadone, a Boeing senior technical fellow in rotorcraft tech-nology. “They tend to jam because of the extreme friction created.”
Gandhi sidestepped that problem. In his design, a finely calibrated spring controls the blade’s length. When the rotor spins fast, centrifugal force stretches the spring, and the blade tips expand, increasing overall length. When the rpms drop, the spring draws the tips in. “Instead of trying to muscle it with motors,” Gandhi says, “we’re exploiting the forces of nature and getting the work done for free.”
In the future, a tilt-rotor aircraft, like the V-22 Osprey, could increase rotor diameter for hovering and decrease it for flying in airplane mode. Shorter blades are stiffer and less susceptible to flutter at low rpms, and will allow helicopters to take off and land on tighter pads—on ships, on rooftops—before they expand for carrying heavy payloads. They could better maneuver through urban corridors.
The design hasn’t been used in flight, but in hover-stand tests with small rotors, Gandhi and his team have shown a 25 percent length increase. His goal is a rotor blade that expands by 40 percent, from, say, 22 ft. to 30 ft. If the rotor can transition from the lab to the skies, Dadone says, “It will be a major evolution of the helicopter.”
133
发表于 2009-9-10 12:11 | 只看该作者
贯流风扇出气口侧存在一个涡流 决定着风扇内部的气流分布
"http://images.google.cn/imgres?imgurl=http://cftn.cn/news/manage/UploadFiles/200751791946823.jpg&imgrefurl=http://www.cftn.cn/news/cftn_2/10/115480_828.html&usg=__A_APe1vxm-aaKbeDlTwOfU1Kpow=&h=206&w=210&sz=11&hl=zh-CN&start=226&um=1&tbnid=U35fKedI-tsQxM:"
[ 本帖最后由 车晋飞 于 2009-9-10 12:12 编辑 ]
134
发表于 2009-9-16 15:29 | 只看该作者
有个新发现!!
不知道是我眼花或者我的朋友也一起眼花了!!
我在Fanwing的访问视频中再三反复观察后发觉!!
在Fanwing起飞时的风轮是向前转的!!
即是说和Fanwing在网页内展示的流体流向示图中风轮的转向刚刚相反!!
请大家也看看并发表意见!!
:em20: :em20: :em20: :em20:
135
发表于 2009-9-17 11:52 | 只看该作者
原帖由 辉色幽默 于 2009-8-26 16:56 发表
[quote]原帖由 爱美力 于 2009-8-26 12:44 发表
假设一个瓶子其重量小于平内空气的重量,那么这个瓶子抽真空后会飞
会吧~~这时的空气可以类比于水,瓶子的重量小于 ...
莫非这就是传说中的伟大的反重力装置?:em22:
136
发表于 2009-10-7 09:33 | 只看该作者
原帖由 hrh0105 于 2009-8-17 21:05 发表
这个东西我也在做,翼展1.2m,不过还要1个多月才能飞起来。前期的流场模拟和数值仿真计算花了太多时间。
同学们,进展如何?能飞起来吗?
137
发表于 2009-12-16 14:21 | 只看该作者
各位大侠,你们的扇翼机有飞起来的没有?咋都没动静了呢?
138
发表于 2009-12-18 14:08 | 只看该作者
原帖由 lfcd1022 于 2009-8-15 22:59 发表
这种结构有优缺点?
低空短距起飞
139
发表于 2010-12-8 11:02 | 只看该作者
是不是有种飞碟就是这种原理的变形
140
发表于 2011-2-15 09:24 | 只看该作者
:em23: :em22:
