楼主: chensibo
不知大家对自制超小型的简易柱塞式人力注塑机有没有兴趣?(50、96楼JJ献丑啦)
发表于 2009-12-8 22:08 | 只看该作者
楼住太厉害了,人在哪里啊?方便给留个联系方式么?我对这个也非常感兴趣,希望能够比较深刻的交流~:em24: :em24: :em24: :em00: :em07: :em07: :em07:
发表于 2009-12-8 22:15 | 只看该作者
我来说两句,专利、我对事不对人。我国。。。。。1,申请专利的人好象文化都不高。2,你把一饨狗屎整一下型,保正能获的专利。只要你掏钱。如果你专利多的话,专利局的专家会把你弄的破产的,结果只有一个破产。加:em25: :em25:
123
 楼主| 发表于 2009-12-9 00:26 | 只看该作者
原帖由 niva1990zr 于 2009-12-8 22:08 发表
用论坛的短信吧。
124
发表于 2009-12-9 11:52 | 只看该作者
LZ,模具温度控制在多少了
LZ,模具温度控制在多少了
125
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:57 | 只看该作者
原帖由 史雷东 于 2009-12-9 11:52 发表
LZ,模具温度控制在多少了
我小的那台土鸡模具没有温控,因为零件很小且现状较简单,因此并不需要。模具温控主要是用在大的那台土鸡,大的土鸡注塑量大点,注塑时间久模温会升温需要降温处理,特别是转轴支架,由于形状较复杂,人力的土鸡压力还差点,提高并保持一定的模温有利于塑料可注满两边的转轴座,改善注塑的流动性,并且如果模具温度高过上限设定还可以降温,好像当时我的模温是控制在80度左右吧。
126
发表于 2009-12-9 15:04 | 只看该作者
楼主厉害
实干家:em26:
另,话说专利也是需要资金作后盾的,
不过中 国由于盗版严重,
自己研发的专利产品,
很容易就被仿冒,
常常得不偿失阿:em17:
127
发表于 2009-12-9 20:45 | 只看该作者
我想知道模具使用什么工艺做的,是用加工中心?还是
128
发表于 2009-12-9 21:24 | 只看该作者
强人:em20:
129
 楼主| 发表于 2009-12-10 00:10 | 只看该作者
原帖由 niva1990zr 于 2009-12-9 20:45 发表
手工,钳工工艺做的,设备只有台钻、砂轮机、角磨机,电动小磨头、钳工工具、水砂子和玻璃板等等。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-12-10 00:26 编辑 ]
130
发表于 2009-12-10 07:09 | 只看该作者
太牛了,顶
131
发表于 2009-12-10 12:32 | 只看该作者
很有兴趣,没有能力
132
发表于 2009-12-10 12:36 | 只看该作者
不错,:em21:
133
发表于 2009-12-10 13:40 | 只看该作者
:em26: :em26:
134
发表于 2009-12-10 13:55 | 只看该作者
够复杂的 有没有个图纸 原料得经过粉碎是吧?
135
发表于 2009-12-10 13:58 | 只看该作者
这样的贴要大力顶,严重支持!
136
发表于 2009-12-10 19:23 | 只看该作者
希望楼主能把模具的制作过程讲解一下,比如复杂的分型面怎么加工然后怎么组和保证精度?:em04: :em04:
137
 楼主| 发表于 2009-12-11 01:01 | 只看该作者
原帖由 niva1990zr 于 2009-12-10 19:23 发表
由于没有铣,模具是根据能加工的工艺由多个模块拼合而成,选用铝合金比较好加工,否则钢模是没法搞的。首先各模块要求外形直角,尺寸精确,以一个面为基准,是用较多的定位销和定位孔,逐块打孔拼合,每次的拼合后都要用水砂子夹在平板玻璃上磨平平面,尤其是分型面。模具拼合好后,再拆开按工件的要求,分别加工,型腔的抛光等等,最后再将模块拼合后作一些必要的修磨。由于手工制作光打几个字是很难说的清楚的。这样加工出来的模具当然不能和CNC等机械设备加工出来比,也只能要求尽量保证配合精度,以能用为标准。
现附上2个图片举个例,示意说明有关定位销和模块的拼合结构。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-12-11 01:54 编辑 ]
138
发表于 2009-12-11 09:35 | 只看该作者
意义不大,难以推广。
机器到值得推广,顶。:em26: :em26: :em26:
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2011-1-27 14:46 编辑 ]
139
发表于 2009-12-14 13:37 | 只看该作者
加热棒在哪搞的?
140
 楼主| 发表于 2009-12-14 17:14 | 只看该作者
原帖由 yzvod88888 于 2009-12-14 13:37 发表
加热棒在哪搞的?
专门卖电加热的元件商店买的,不锈钢外壳,有100W,200W。。。。直径6mm,8mm等等。
