楼主: yxy699
我的钻铣床--庐山牌ZX20(做拉杆,上平口钳)
发表于 2010-1-23 21:53 | 只看该作者
14方扳手 哪里买的   是车床附件里的吗   球头我今天还在想呢  哪里能买到   你那个测速表 和我这个 皮带罩上标的略有出入     没要罩子的感觉 还很精神   我想把大塔轮和电机都拆了  换一个直流调速电机 或是变频调速的     怕是很费事费钱费精力  正在犹豫
 楼主| 发表于 2010-1-23 22:06 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-23 21:53 发表
14方扳手 哪里买的   是车床附件里的吗   球头我今天还在想呢  哪里能买到   你那个测速表 和我这个 皮带罩上标的略有出入     没要罩子的感觉 还很精神   我想把大塔轮和电机都拆了  换一个直流调速电机 或是变频调 ...
14方的扳手,是拧车床固定车刀螺丝的扳手,球头是在买车床的那个市场买的,3元一个,4个10元。
我原来也考虑上变频器的,变频器都是现成的,后来还是觉得更改转速换皮带有意思,喜欢那种感觉。。。所以建议还是不要拆塔轮了,保持原汁原味多好
123
发表于 2010-1-23 22:29 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2010-1-23 22:06 发表
我原来也考虑上变频器的,变频器都是现成的,后来还是觉得更改转速换皮带有意思,喜欢那种感觉。。。所以建议还是不 ...
看到你图片旁的  得伟压刨  知道你也一定是玩木头的  其实我想把这个钻铣  电机换成二级电机  提高一倍的转速   可以用于铣木头活    好用   至于金属   最低能保证280的 转速  一般就都够用了    如果转速提高一倍  最高档可以到3600   还可以做为   磨床用
124
发表于 2010-1-24 01:06 | 只看该作者
:em26:
125
 楼主| 发表于 2010-1-24 06:39 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-23 22:29 发表
看到你图片旁的  得伟压刨  知道你也一定是玩木头的  其实我想把这个钻铣  电机换成二级电机  提高一倍的转速   可以用于铣木头活    好用   至于金属   最低能保证280的 转速  一般就都够用了    如果转速提高一倍 ...
我的主轴装好后在1800转的时候有些发热,我当时分析:
1.主轴装配太紧;
2.润滑脂选用不当;
现在运转一段时间后好些了。
故此,你把转速提高一倍,要查一下主轴轴承的极限转速,别把轴承给烧了。
另外,这个机器你用来搞木头,是不是有点大材小用了???
126
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:07 | 只看该作者
今天买个铣夹头,带两个装锯片铣刀的刀杆和一个0.6-6mm的钻夹头,带6个铣刀夹头,分别是4,5,6,8,10,12毫米,铣夹头可以直接夹16mm的刀,技术文件中说明14mm的夹头为非标,需要时需定做。
铣夹头价格220元
[ 本帖最后由 yxy699 于 2010-1-24 19:18 编辑 ]
防锈油已经干了
防锈油已经干了
说明书
说明书
洗掉防锈油
洗掉防锈油
127
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:09 | 只看该作者
刀杆
128
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:11 | 只看该作者
夹头和合格证
[ 本帖最后由 yxy699 于 2010-1-24 19:24 编辑 ]
夹头直接上16mm的铣刀,刀杆和钻夹头的直径也是16mm
夹头,4,5,6,8,10,12
夹头,4,5,6,8,10,12
新买了几把铣刀,4,6,8,12
新买了几把铣刀,4,6,8,12
排队
排队
检验报告,没有实测值
检验报告,没有实测值
129
发表于 2010-1-24 19:35 | 只看该作者
怎么不买套征宙的?这是啥牌子?精度如何?
130
发表于 2010-1-24 19:41 | 只看该作者
整得不错呀
131
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:52 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2010-1-24 19:35 发表
这种铣夹头是滚针式的,精度应该比那种套装的铣夹头好。
牌子是双环牌的,是四平机床附件厂生产的
132
发表于 2010-1-25 00:53 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2010-1-24 19:52 发表
牌子是双环牌的,是四平机床附件厂生产的
精度和价格有关,
这种形式的夹持力的确比你说的那种套装夹头大。
133
 楼主| 发表于 2010-1-26 12:55 | 只看该作者
准备做工作台,先画个草图
134
发表于 2010-1-26 21:26 | 只看该作者
楼主 问的 钻铣升降手杆  我这个长度是  两个算球头19一个是16  三根不一样长   不像改过的  有可能是出厂就故意这样设计的    今天我也买了十个手球 和几个机油加注铜嘴头
135
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:00 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-26 21:26 发表
谢谢!
我的升降手杆的长度是算上球头21CM,看来还是长了一些,三根不一样长比较难理解,难道是为了机头升降手柄留出回转的位置?
机油加注铜嘴怎么拆下来?是不是要用暴力?
136
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:19 | 只看该作者
工作台开工了,太累了
今天下午做工作台,搞了一半,太累了,先休息,改日再做。
做车床支架时进的料,如今已锈迹斑斑
做车床支架时进的料,如今已锈迹斑斑
先除锈,方管是70X3,角钢L30X3
先除锈,方管是70X3,角钢L30X3
下料
下料
137
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:22 | 只看该作者
继续
角磨机上砂轮磨掉切口处毛刺
角磨机上砂轮磨掉切口处毛刺
桌面钢板现在当平台
桌面钢板现在当平台
注意直角
注意直角
138
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:25 | 只看该作者
继续
拼好一半
拼好一半
又拼好一半
又拼好一半
站起来了
站起来了
测量无误后满焊全部焊口
测量无误后满焊全部焊口
换个角度看看
换个角度看看
139
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:33 | 只看该作者
刚粗算了一下,架子重40kg,铁板桌面重39kg,工作台最终预计重量会达到90kg。
140
发表于 2010-1-28 23:49 | 只看该作者
太棒了  有重量 够稳当   钻铣今天我称了 165公斤
