楼主: zsm3112
首台700E 安装 详细图解
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:53 | 只看该作者
电调建议用80A以上,如凤凰的80HV,但是螺距不能超13度
若超13度就建议用110A以上
发表于 2010-4-28 10:01 | 只看该作者
schulze也可以记录飞行数据,还能检测单节电池电压这对保护高串数的昂贵电池组很有帮助!
123
我强烈要求顶
124
发表于 2010-4-28 10:07 | 只看该作者
这张图已出卖了你在那买的JJ了:em14:
125
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:09 | 只看该作者
700E  接着安装  稍后 上图  今天测试性试飞  试飞完  就上视频    过几天   暴力3D飞行
呵呵
126
发表于 2010-4-28 10:34 | 只看该作者
继续围观~~~~
127
发表于 2010-4-28 10:54 | 只看该作者
快上图  今天是专程跑网吧来围观的
128
发表于 2010-4-28 10:59 | 只看该作者
:em26:
129
发表于 2010-4-28 11:30 | 只看该作者
强烈建议LZ拍几张有编号的图片让大家膜拜一下
130
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:44 | 只看该作者
正在拍摄   稍后上图
131
发表于 2010-4-28 12:07 | 只看该作者
感谢分享噢:em24:
132
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:28 | 只看该作者
实在不好意思   上午在处理一个问题  弄了半天
现在吧处理方法 给大家看看
问题是  升降舵机 拉杆不水平
想的办法是  加 打磨过的  碳纤维垫片
打磨之后的 垫片 很费事
打磨之后的 垫片 很费事
看看 水平了吧
看看 水平了吧
133
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:43 | 只看该作者
唉 没有办法  订购的  电调 和 BEC 还在海关哪里报关这
现在只能 先吧   经过600ESP 考验过的   凤凰  110A 电调 和BEC  给拆卸下来 装上    (郁闷啊 )
电调 和BEC
电调 和BEC
凤凰 110A 电调
凤凰 110A 电调
好盈 15A BEC
好盈 15A  BEC
134
发表于 2010-4-28 12:50 | 只看该作者
好机机!台湾直发就是爽!
135
发表于 2010-4-28 12:54 | 只看该作者
快来人啊~~有人放毒啦~!
136
发表于 2010-4-28 13:07 | 只看该作者
回复 136楼 yxhy1818 的帖子
LZ都说不是台湾直发了
等一下又口水一堆
137
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:12 | 只看该作者
忙了半天 发现一个致命的问题    电机 出现方向     搞错了   为了 安全  拆掉电机 重新安装
已开始  电机线   正好在 升降舵机 舵盘下面    很危险的
现在 重新安装电机  把 电机线  改为 升降舵机 尾部  出线      安全
这里讲一下   建议把电机和电调的香蕉插头 在机身内部先接好  测试好 电机旋转方向   在固定电调 和电机
否则固定好之后在接线  插头很紧   不方便接线
呵呵
这里建议 说明书  上详细指明出现方向
充装之前 电机走向 注意线路
充装之前 电机走向  注意线路
重装之后 电机轴向 注意线路
重装之后 电机轴向 注意线路
注意 电机固定前 把线接好
注意 电机固定前  把线接好
138
发表于 2010-4-28 14:27 | 只看该作者
这么大电流的3根线从前拉到后,有点担心
139
都金属舵盘了?要是碰一下是死舵机还是死舵盘,还是死其他的?
140
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:41 | 只看该作者
安装电调的是否 发现了一个  小问题
电调的先太粗了    又硬    而且正对 升降舵  舵臂    为了 不是舵臂上下移动时不会打到  电调的线
呵呵想了一个两全的办法  有可以固定尾部碳纤维座   有可以防止  升降舵机    舵臂 打到 电调线
同时注意  碳纤版的边缘需要 粘上绝缘 胶纸
呵呵   上图
