楼主: 20082008
老式升降台铣床翻新记录
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:09 | 只看该作者
原帖由 zhousir 于 2010-9-10 17:44 发表
楼主是沛县的L哥吧?这台床子我看过几次,老板太黑,我也没看上!:em15:
另外,你的无刷改得怎么样了?
我在公司正在弄厂房,有时间来玩玩!你的电话换号了吧?打不通!:em17:
你好Z弟,是我,
是吗?你也看过这个床子!
我也是看了好多遍才决定的。
价格是太高了,老板娘死活不让钱,爱买不买。
最后还是没有抵挡住床子的诱惑。。。。。。
你在建工厂:em13: ,羡慕!羡慕!有时间一定去拜访。
新的电话发到你信箱里啦
近时间主要的精力放在这个床上了,感应加热和无刷暂时搁浅,完成这个床子的复新后再弄那些。
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-9-10 22:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:14 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2010-9-10 17:53 发表
我原先在工厂干活时,拆解电机是有顺序的,首先要将电机的前后盖与定子之间做好记号,为的是不要装反,同时如果端盖不按照出场时的位置安装,恐怕会出现前后盖不同心以及与定子不同心的现象,严重的会出现扫膛,烧毁 ...
感谢您的提醒!:em26:
方法基本上和您描述的一样,现在已经回装完成,并且通电测试运行,一切正常,没有发现异常现象!
再次感谢!
123
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:18 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2010-9-10 19:03 发表
40多年更准确吧?
:em15: 您比我更细心,马上更正过来,不然,人家会笑话的!
124
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:31 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2010-9-10 21:53 发表
晚上溜达到此,顺便看看楼主的进展。
老乡,谢谢您时时关注!
但是,不要急我,我的时间很有限(业余时间):em15:
125
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:34 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2010-9-10 21:57 发表
楼主平时的工作不会很累,楼主应该有体育基础~~~
:em15: 欢迎豆豆兄光临!!
前一条正确,后一条错误。
本人最不喜欢体育运动。
:em00:
126
发表于 2010-9-10 22:35 | 只看该作者
102楼的兄弟,你不知道中 国缺铜吗?咱们的子弹壳都是镀铜钢板或干脆涂漆钢制造的。60年代和70年代搞过以铝代铜的运动,用铝线代替铜线,别说电机的绕组了,很多电力线都是铝的,103楼的兄弟知道的不少,不会也经历过?那会咱们穷,工业水平也低,苏联老大哥的什么合金钢咱搞不出来,只能搞什么碳钢替代低合金钢,稀土钢替代特殊合金钢。我在工厂实习的时候拆了一堆那年代的电机,几乎都是铝线。不过话又说回来了,那年代机械加工等的活干的比现在规矩多了,现在的小厂水平和当时比差多了。
交流电机的拆卸顺序是先松前轴承小盖螺栓,然后松前盖螺栓,拆前盖,前盖要先用撬杠撬松后,边转边用铜锤敲拆下来,注意不要撬伤和砸伤前端盖止口部位。前端盖拆下来后,松后端盖的螺栓,撬松后,连转子一起抽出了,抽的时候注意不要碰伤定子绕组。然后拆后端盖轴承小盖螺栓,拆下后端盖,至此完成电机分解。安装的时候注意程序相反,不可错,否则会造成不同心等问题。轴承抹润滑脂时不宜多抹以端盖轴承室外沿为准,齐平即可,不可太多。拧轴承小盖螺栓时应对角均匀逐步拧紧,拧紧即可,不要用力再拧,小心拧断螺栓或使小盖螺孔崩裂。前后端盖也要对角均匀逐步拧紧,拧紧即可。装配合格的电机用手转动轴时是轻松、无声的。
以前刚毕业在电机厂实习的时候师傅教的。
127
发表于 2010-9-10 23:07 | 只看该作者
来晚了,JO系列电机淘汰多年了,能耗高,线挺粗,很可能是铝线,看接头,铝线是压接的
128
发表于 2010-9-10 23:10 | 只看该作者
换Y系列,不贵的,JO系列电业局不让用
129
发表于 2010-9-10 23:18 | 只看该作者
翻完了吗?
130
发表于 2010-9-10 23:31 | 只看该作者
原帖由 shen_hb 于 2010-9-10 22:35 发表
102楼的兄弟,你不知道中 国缺铜吗?咱们的子弹壳都是镀铜钢板或干脆涂漆钢制造的。60年代和70年代搞过以铝代铜的运动,用铝线代替铜线,别说电机的绕组了,很多电力线都是铝的,103楼的兄弟知道的不少,不会也经历过 ...
还干过更暴力的,就是不先拆前盖。松开轴承小盖螺丝后直接拆后盖大螺丝,然后直接径向从前往后砸电机轴,直接把后盖和转子顶出去。砸的时候在轴和锤子之间垫一个小锤
131
发表于 2010-9-11 07:22 | 只看该作者
原帖由 20082008 于 2010-9-10 21:28 发表
其实都是利用下午下班后的业余时间和双休日进行的,进度可能会很慢,
再者,遇到问题和难题时,就要停下来动脑思考,感到方案比较成熟时,才开始动手。
总体上,考虑的时间要多于动手的时间,
毕竟是业余爱好, ...
其实说完了就是善用手边的工具就可以完成难以想象的事,拆解是学习的老师
132
 楼主| 发表于 2010-9-11 10:40 | 只看该作者
用小部件做电解除漆实验,效果基本满意。
133
 楼主| 发表于 2010-9-11 10:41 | 只看该作者
继续
134
 楼主| 发表于 2010-9-11 10:45 | 只看该作者
继续
135
 楼主| 发表于 2010-9-11 10:48 | 只看该作者
拿出来看看效果如何。
136
 楼主| 发表于 2010-9-11 10:56 | 只看该作者
下面的一组图片是用磷酸三钠煮沸的效果
137
发表于 2010-9-11 11:03 | 只看该作者
又一个精品诞生了
138
 楼主| 发表于 2010-9-11 11:03 | 只看该作者
去污前后对比
139
 楼主| 发表于 2010-9-11 11:09 | 只看该作者
哪位大师知道金属的表面如何得到这样的效果?
好多的刻度盘都是这样的。
是电镀还是化学?
140
发表于 2010-9-11 16:26 | 只看该作者
顶 楼主
好手艺。
