还是请楼上的模友看清楚,楼主的观点是:“我们设想让这个直径100CM的大圆盘上表面由金属构成,上面布满尖锐的小针,针与金属表面磁介绝缘,构成一个电容.在金属与小针之间通入高压电场,使上表面附近的空气被击穿发生电离,形成带正\负电荷的离子.在圆盘圆周分布均匀的磁场,并让圆盘绕轴转动,离子在电磁场的作用下作定向移动,并最终被吸收.这样就可以克服空气分子对上表面的无规则碰撞.从理论上讲,只要电场足够强,电离足够充分,应该可以造成上表面接近真空的状态,既上表面压强为0.这意味着升力就是7850KG,而不是785KG.
他是希望“园盘”吸收电离产生的离子,造成上表面接近真空的状态,这确实是可以做到的。但电离空气和吸收离子时,“园盘”都会受到巨大的向下的冲击,这点楼主欠考虑。
楼上的模友观点是“喷射离子”、“离子体定向喷射”,与楼主的“吸收电离产生的离子”是两码事!!!
而我用动量守恒定律反对的是楼主的观点!!!我并不支持楼主!请楼上的朋友看清楚楼主的观点和我的观点再说话。 |
