第二步:将接收机连线对应各通道插好,按控制器上的按键开机。在十秒的倒计时(有些遥控与接收机联得慢)内,只要遥控与接收机联好了就可以松手进入各通道行程设置。
首先是通道1(对应右手杆的左右,即平时控制坦克转向的通道)灯以中等速度闪烁,提示目前设置的是通道1。当向左打杆时,灯的闪烁频率随着杆量角度增大而变快(有些接收机行程超出正常行程时,闪烁快到只是感觉灯变暗了)。当向右打杆时,灯的闪烁频率随着杆量角度增大而变慢;如果与上述现象相反,将遥控器上该通道的反向设置一下。将杆向左及向右各打到头并回中,当控制器确认设置完成后将保持该通道灯常亮。(注意当遥控左右行程不对称时可能会造成设置失败,调整一下遥控的微调再重新操作);
完成通道1设置后,通道2(对应左手杆的上下,即平时控制坦克油门的通道)灯以中等速度闪烁,提示目前设置的是通道2。参考通道1的设置过程设置。完成通道2的设置后,通道2灯常亮;
完成通道2设置后,通道3(对应右手杆的上下,即平时控制炮管的通道)灯以中等速度闪烁,提示目前设置的是通道3。参考通道1的设置过程设置。完成通道3的设置后,通道3灯常亮;
完成通道3设置后,通道4(对应左手杆的左右,即平时控制炮塔旋转的通道)灯以中等速度闪烁,提示目前设置的是通道4。参考通道1的设置过程设置。完成通道4的设置后,通道4灯常亮;
完成4通道设置后,4个通道灯会同时熄灭,主指示灯闪烁表示设置信息正在存储(此时切勿断电),常亮表示存储完成。
[ 本帖最后由 bank 于 2012-3-3 09:54 编辑 ] |
