楼主: hezixiang
学习CNC必须掌握的知识(补充文泰F值的设置)不断更新
发表于 2011-3-2 14:21 | 只看该作者
何老,看了你写的教程,非常好,我一直用英文版的mach3,很难用,给我发下这两个软件,邮箱826517651@qq.com,谢谢!
发表于 2011-3-2 15:44 | 只看该作者
好帖子!:em00:
123
发表于 2011-3-2 16:46 | 只看该作者
幫頂
好貼就要頂
124
发表于 2011-3-2 16:47 | 只看该作者
有時間,可否弄個對邊?
[ 本帖最后由 jjjtony 于 2011-3-2 16:48 编辑 ]
125
 楼主| 发表于 2011-3-2 19:26 | 只看该作者
原帖由 铁铁 于 2011-3-2 14:21 发表
铁铁,你真铁,连发了3条,已经发你信箱:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
铁铁 + 2 楼主很热心!
126
发表于 2011-3-2 22:06 | 只看该作者
软件已收到,谢谢!
127
发表于 2011-3-2 23:24 | 只看该作者
学习了,谢谢何老师了,我拿雕刻机也买了快半年就是全英文的不会用希望何老师也给我2个软件谢谢了
liu13314@163.com
128
发表于 2011-3-3 00:36 | 只看该作者
我也一直用英文版的mach3,能给我发下这两个软件吗,邮箱zzygg1@163.com。谢谢!
129
发表于 2011-3-3 15:39 | 只看该作者
谢谢,我在win7下试了,文泰可用
130
发表于 2011-3-3 15:57 | 只看该作者
做个记号:em15:
131
发表于 2011-3-3 17:07 | 只看该作者
在这里也能见到老先生,真是好人啊,学习了,这样的帖一定要加精,对于我们初学者而言就要手把手的教,再次感谢老先生,希望以后多发此类型的帖
132
发表于 2011-3-3 17:14 | 只看该作者
多谢您的付出,对我来说这样的教程太不好找了,再次感谢!软件也是一定要要的。我的邮箱:haijiangwang@163.com
133
 楼主| 发表于 2011-3-4 17:32 | 只看该作者
原帖由 大祭司 于 2011-3-3 17:14 发表
134
发表于 2011-3-4 17:48 | 只看该作者
135
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:55 | 只看该作者
与网友QQ聊雕刻机、MACH3操作方法的摘录
开机顺序
1.打开软件按下紧急复位按钮(在闪)
2.然后打开控制箱电源
3.加载G
4.点击紧急复位按钮(不闪)
5.点击循环开始
6.关机时先,按下紧急复位按钮(在闪),关闭控制箱电源,再关闭软件,注意操作流程
机箱使能键——是在手动时向下打开,绿灯亮表示手动,向上,绿灯不亮表示,电脑联机MACH3软件控制,当点击“紧急复位”就能控制“使能与不使能”(使能就是使8435芯片能够工作),也锁定电机。电机不能锁定,就是使能有问题     是手动和软件切换用
8435
等芯片设计时特意设计了一个脚“使能脚”来通过软件等控制芯片有没有输出,达到自动控制的目的
在芯片“使能”时电机是锁住的,这时手是转不动电机的,所以在需要手摇丝杆时必须点击“紧急复位”按钮,人为让他不使能,这样才可以转动丝杆
机箱停机键——使能绿灯不亮是机动,亮是手动  。应该是按下(机箱)停机按钮,,,停机--电机不转--紧急复位 (在闪)--G代码同时停止
运行程序无辜自己停了,可能是手感应等问题,把这里的10,加大到500,可以防止干扰的
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-3-5 12:32 编辑 ]
136
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:57 | 只看该作者
进给修调——是指调整步进电机的转速
137
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:59 | 只看该作者
对刀
这里一共是5个键中心也是一个键,点中心的一个键,XY分别会正反转,它的作用是在一个圆或者矩形等的工件里找到中心点,很有用
138
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:00 | 只看该作者
电机输入是告诉芯片XYZA4个电机那个针脚是脉冲和方向(正或反转)这里XYZA4个使能勾起,表示工作。脉冲信号分别X2Y.4Z6A17(根据生产说明书提供),3.5.7.16分别是方向脚。脉冲低有效:分别根据安装接线后,如果方向不对可以勾起或差来改变某一个电机的旋转方向(当然也可以调换电机的AA’BB’来改变方向),后面2个“方向端口、脉冲端口一定要设置,否则电机不会工作(这是初学者容易犯的错误,造成其他都设置对了结果电机不转)
139
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:04 | 只看该作者
输入信号是告诉芯片哪个端口是“紧急停止”这里Estop选择第10脚,Active.Low勾起是指低电位有效,(叉是高电位有效)
140
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:05 | 只看该作者
输出信号是告诉芯片XYZ3个哪个端口接“使能”这里是X.14Y.8Z.9
