楼主: flosc
教你如何挑选合适的步进电机和驱动器 基本讲完了 希望对您有帮助
发表于 2011-5-24 21:54 | 只看该作者
如果电流定义是以这个图片为基础
则串联时的电流和定义时的电流一致,以3V3A为例,串联就是6V3A,并联就是3V6A,功率是36W
具体以哪种形式定义,需要看看文档,我外文基础太差,希望明白人指点。
发表于 2011-5-24 21:59 | 只看该作者
127楼的图片,正弦细分,串联时电流峰值就应该是1.5×1.414
并联时峰值就是3×1.414
128楼图片,正弦细分串联时电流峰值就应该是3×1.414
并联时峰值就是6×1.414
电机在这些电流下工作,不需要设置半流。注意的是驱动器的标称电流是否峰值电流
[ 本帖最后由 langyan 于 2011-5-24 22:07 编辑 ]
123
发表于 2011-5-25 13:21 | 只看该作者
这周末回去好好测量一下,看看到底如何
124
发表于 2011-5-29 20:35 | 只看该作者
今天测了一下6560的输入电流,PK268-03,3V3A,六线当四线用,单极作串联用,36V2A,整步运行,空载
静止时是0.57A,运行时是0.59A,按0.6算,P=36*0.6=21.6W
静止时两相均有电流,总功率基本不变,说明两相电流基本不发生变化,此时步进电机的波形跟128楼的波形有些相似,当A正向时B反相,说明每时刻两相同时工作,六线当四线用时,电流应为2.1A,电机功率即可保持不变
这样理论上总功率该为9W*2=18W,实际为21w算上驱动器本身消耗,正常。:em24:
另:由于驱动静止时和运行时功率相同,所以可以利用其整步运行时各相保持电流算各相功率,用几相再乘以几,得出总功率,
电机上标称值为单相功率。(这样五相电机又有存在的必要了:em15: )
至于那个1.414也懂了,因为改变接线方式,单相阻值发生改变,保持单相功率不变(要不会有啸叫声),由P=I^2*R得出相应电流,
可以从东方电机提供的资料看出(如图中所示)
还有那个细分和转速(一定范围内)都不会提高电机的功率,只有高速时功率会相应减小,此时发热量变大。手抓轴径,电流会提高,功率会增大。
到此,终于搞明白了步进电机的很多东西,有什么不对的多指教啊,以上的理解都只是对pk268-03的结果,不知道其他电机什么表现,和驱动器是否有关,还需要大家的多多帮助啊:em00:
[ 本帖最后由 修舞 于 2011-5-29 21:20 编辑 ]
125
发表于 2011-5-29 20:55 | 只看该作者
整步时,运行和停止功率不变,所以平时最好开启半流,我这个驱动器的半流很不稳定,跟说明完全不同,开关选至0衰减电流反而最小:em20:
[ 本帖最后由 修舞 于 2011-5-29 21:00 编辑 ]
126
发表于 2011-5-29 21:28 | 只看该作者
当不接电机测量驱动器A+A-之间电压为36V,当加上电机后电压为电流乘以单相电阻,这个应该和芯片的恒流驱动有关,电机资料中还有一个感抗值又作何用呢?
127
发表于 2011-5-29 21:55 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2011-5-29 20:35 发表
静止时两相均有电流,总功率基本不变,说明两相电流基 ...
看了叶工的实验,发现不对,继续寻找答 案:em04:
128
发表于 2011-5-30 16:39 | 只看该作者
此贴非常有价值   最近有点忙 过几日 也参与实验
129
 楼主| 发表于 2011-5-30 17:35 | 只看该作者
原帖由 vermon 于 2011-5-30 16:39 发表
呵呵,我只是搭了个桥,希望更多的人能参与进来!!
130
发表于 2011-5-30 18:11 | 只看该作者
不错,继续关注:em04:
131
发表于 2011-6-3 21:43 | 只看该作者
顶这位兄弟,给力论坛的兄弟,细细看了内容,受益不浅,还望众多兄弟继续写贴
132
发表于 2011-6-4 11:17 | 只看该作者
先收藏起来,以后用得到,谢谢。:em00:
133
发表于 2011-6-4 13:08 | 只看该作者
谢谢,我是新手,谢谢了
134
发表于 2011-6-4 22:51 | 只看该作者
:em26:   好贴,学习了。
135
发表于 2011-6-4 23:21 | 只看该作者
好文章,记下来慢慢看
136
发表于 2011-6-5 02:28 | 只看该作者
我又长了见识了
137
发表于 2011-6-5 06:28 | 只看该作者
好 持续关注
138
发表于 2011-6-5 12:22 | 只看该作者
好文章,学习
139
发表于 2011-6-9 08:49 | 只看该作者
新手标记学习
140
发表于 2011-6-30 16:45 | 只看该作者
好资料.....................加分:em26:
