楼主: yzwindos
DIY自制高频电源电火花穿孔机(基本完工 重要视频集中在1楼)
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:09 | 只看该作者
还是要把今天的工作汇报一下。
调试步进模块。根据现在实验平台和原来的实验平台的不同点。。检查。。调整 优化。。一次程序。。。可能还的优化。。和调整一些具体数据。基本上每个模块都正常了。。快进行整机实测了。。。
今天开机烧了很久。。注意每个部件的温度。。当然这样没法测试功率最大的那一部分。。。但是。。。也是稳定性的初步测试。  虽然以前一个平台也做过测试。。。开机很久。。时不时用手机。。对讲机 电子打火器。。。等去干扰。。整天正常。稳定。。。还有两滤波电容故意没有安装。测试完了再安装。
还是那块电路板。。。又多了些东西。。。
发表于 2012-3-22 22:46 | 只看该作者
楼主幸苦了 ,加上机械部分就完工了 。将来可以安在线切割机上穿孔线切割一气合成
123
发表于 2012-3-22 23:46 | 只看该作者
嗯。果然够专业。刚认识电火花是坛里的另一位大哥用充电器加限流电阻和电容做的。加电阻想得明白限流用,加电容就不怎么明白了。RC震荡不就是想得到简陋脉冲的电流吗?电动车的充电器大多都是脉冲充电的,为什么还要加电容。
124
发表于 2012-3-23 08:31 | 只看该作者
跟上楼主,仿制他的作品,开始做显示和按键部分。
125
发表于 2012-3-23 08:33 | 只看该作者
因为不想作为商品,就是自己用。我就不买指针表头了,放上个闲置万用表。ok了。
126
发表于 2012-3-23 08:39 | 只看该作者
现在开始写数码管显示程序,写好汇报。
127
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:29 | 只看该作者
原帖由 雨田行 于 2012-3-22 23:46 发表
嗯。果然够专业。刚认识电火花是坛里的另一位大哥用充电器加限流电阻和电容做的。加电阻想得明白限流用,加电容就不怎么明白了。RC震荡不就是想得到简陋脉冲的电流吗?电动车的充电器大多都是脉冲充电的,为什么还要 ...
额。。。在下总体还是比较直。。。您问的问题其实是个很大的问题。。。在下不好具体解释。。。打个比方来解释吧?
有时忠言逆耳利于行。我搞了很久的发电机研究。第一页有链接。 刚刚开始时,认识问题还不够深入。当时做的样机,有人看了说我做的连玩具都不如。当时很生气。觉得自己还是努力了的。但后来反省了一下还是觉得很有道
理。随着时间的推移越来越认识到这个问题。搞设计。要有个全局的意识,头尾照应,相互配合。 比如赛车的防滚笼, 首先是测量,然后是结构设计。受力分析。看有没有集中应力点。中间要考虑设计的结构放不方便下料,弯
管,和焊接。要求高的要做碰撞分析。然后材料,力学性质,选择。购买。 然后焊接有没有焊接平台。有没有焊接工装?  用什么焊机? 怎样调整。电流。 脉冲?保护气体?焊接工艺?弯管的工具?工艺??   其中任何一个
环节出问题。都不可能完成工作。   试想一下。一个用自来水管。随便焊接的翻滚笼和它有多大区别呢?
电火花也是同样的道理。一般的电火花采用  积分电路作为采样。  但如果有一个高压来击穿介质。这个积分电路还能正常工作吗??  没有全局的考虑。必定头尾无法顾忌。总体配合失调。  为了达到一个目标的波形也许不
是个简单的事情。
充电器的电源是用的开关电源。其中必定有变压器。我们把它的初级抽象成一个电感。有自然分布电容的存在。当开关电源。开关管关断的那一瞬间。LC 震荡器会以自己的谐振频率。产生一个逐渐衰减的震荡波形。变压器的输
出波形。处了开关管的频率波形以外。。还有高频谐波。。也就是。。必须加电容的原因。。。当然细致了解还有很多的问题。这还不考虑配合。
当然我不反对。试一试。这就是学习的过程。都是这样过来的。惧怕失败,就没有成功。 学习的大部分过程其实是犯错误的过程。学费还是的自己付出。
不过也要考虑投资收益率。有时转变自己的思想也是很重要的事情。
呵呵,你的问题问的很短。不过要解释很费时间,可能就这样也没怎么解释清楚。我认真的回答了,也是为了表示我的真诚。。。。。
128
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:31 | 只看该作者
原帖由 危机老师 于 2012-3-23 08:31 发表
不错厉害。。。表示关注。。加油。。。。。多沟通。。。你的按钮也太多了吧???
129
发表于 2012-3-23 10:14 | 只看该作者
51单片机一个口有8个,p0口都做了按键,就弄个了8个,实验用就装上了。也不知道将来用的上不。我考虑不用按键复用功能,例如一个键开,再按下就判断为关。这样抖动,连击都会带来程序的误解。期盼跟上你的脚步。多交流,请不吝赐教。先谢谢了。
130
发表于 2012-3-23 10:30 | 只看该作者
** 函数名称: void Delay(unsigned int cnt)
** 功能描述: 简单的延时函数
** 输   入: n:0-65535之间的任意整数
** 输   出: 无
delay(unsigned  int n) //11.0592m下延时 n(0-65535)*ms的函数。
{unsigned int i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--)
发些功能代码,也许一起跟着做的能用上。也就是研究,不一定很实用。娱乐成分多。嘎嘎。
131
发表于 2012-3-23 11:02 | 只看该作者
4个数码管点亮了。呵呵,遇到点小麻烦也搞定了。是焊接时连上了2个线,现象是2个都亮,但是亮度低(数码管的2个段)。拿小刀切开了。搞定了。
132
发表于 2012-3-23 11:03 | 只看该作者
没相机,就弄摄像头照的,有的不给力,抱歉了。呵呵
133
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:44 | 只看该作者
原帖由 危机老师 于 2012-3-23 11:02 发表
厉害。。。编程速度快哦。。。速度比我快。。呵呵。。c语言哈不错。。。
照片还不错啦。。能看清。。如果打一盏灯。。照相出来的效果。。信噪比会好一点。。。期待您的成果。。。
134
发表于 2012-3-23 13:38 | 只看该作者
楼主方便说下单片机选型,和晶振频率么。我用的是普通51单片机,11.0592M频率。
135
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:27 | 只看该作者
原帖由 危机老师 于 2012-3-23 13:38 发表
在下只能告诉您。您选的芯片。功能应该是够用的。
136
发表于 2012-3-23 20:41 | 只看该作者
下午用4个tip122做了个步进电机驱动,没有细分功能,就转的不理想,去电子城买了个6560集成驱动,这个好。有细分,马上噪音下来了。
137
发表于 2012-3-23 20:45 | 只看该作者
用场效应管,就可以实现 正步,半步,再就分不下去了。不会编了。花钱买个集成的 可以 1/16的细分。
138
发表于 2012-3-23 21:32 | 只看该作者
接好电机,明天写电机程序
139
发表于 2012-3-24 08:58 | 只看该作者
测试下步进电机,这样它就转一圈,400次循环是200个脉冲哦。
DIR = 1;
ENA = 1;
for(i=1;i<=400;i++)
CLK = ~CLK;
delay(20);
140
发表于 2012-3-24 09:10 | 只看该作者
16次细分就是发16个脉冲,就当一个用,呵呵,实验通过。有错误,那个兄弟看到了。指教。
