楼主: tsouone
新年到了再玩火
发表于 2011-10-3 10:39 | 只看该作者
:em24: :em00:
 楼主| 发表于 2011-10-6 13:05 | 只看该作者
铣好沉孔固定好台面开始铣平面
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-10-6 13:06 编辑 ]
123
 楼主| 发表于 2011-10-7 00:28 | 只看该作者
换个清晰点的接缝还不错
124
 楼主| 发表于 2011-10-7 00:29 | 只看该作者
用延长板换刀时有点误差,效果不是很好。
上磨床磨,比铣的更光
125
发表于 2011-10-7 22:19 | 只看该作者
标题
如此好贴,该顶。
jj真小
126
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:08 | 只看该作者
十一到现在碰到不少困难
1、电机小无力,已换57直流无刷解决,扭矩大,低速不失扭矩,无噪音。一分价钱一分货啊
2、自己D的端面铣刀磨损严重,吃不进刀,拆开一看白钢冲针后角已经铣的时候被磨成0度了,磨刀尖的时候明明未退火,怎么铣个铝才巴掌大会把刀尖磨平呢,不得其解。换厂制立铣5mm的干,其实效率一样,铣的面积小,但是进刀快。
3、小主轴发热严重,拆开一看,机油润滑消耗很块,一个滑动面已经干了,还好发现早,蛮干的话小主轴歇菜了要。40块买1公斤国产高温理基润滑脂,虽说便宜没好货,但是涂上后,来续满负荷开了1个钟头,3000转,手模主轴没温度。挺好,就不知道这个国产脂吸水损耗率如何了,准备一周涂一次。把各导轨也换了润滑脂,效果比机油好多了。
4、又定个40*4*13的锯片铣,用这个密集齿当卧铣铣平面沟槽看看效率如何,总之厂制刀具比自己D的效果好多了,刀具还是尽量用厂制的吧
巴掌大的铝板半个月了还没铣平,累啊,不过积累了很多经验啊
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-10-12 11:10 编辑 ]
127
 楼主| 发表于 2011-10-12 15:40 | 只看该作者
来个这个,当圆柱,锯片,三面刃用试试看
128
发表于 2011-10-12 19:39 | 只看该作者
:em04:
129
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:01 | 只看该作者
最近在做铣但是一直在研究后面的工作
要给车床主轴分度,一直没有好的方案
用齿轮加顶针,弹性锋锁主轴比较快速,但是分度范围限制
涡轮分度丝锥滚出来太浅可能有问题
车蜗杆滚刀后淬火滚涡轮比较好,但是蜗杆要挂轮才行,又回到齿轮的路上来
刚刚看了德国人一个思路,模拟齿轮制造成本较低,以后留用
我现在有动力头可以考虑旋风铣梯形蜗杆了
如何解决主轴和拖板速度配合问题,考虑过数控,分析下来误差比机械传动更大
刚刚想到一个好的思路,就是用m12的丝锥和板牙配合做一个螺杆螺母套在卡盘内,螺杆从主轴通孔伸出接上套丝扳手,工件旋在这个螺杆上,手板套丝扳手,锁住主轴卡盘,旋风铣头固定好导程角就可以铣出1.75的梯形蜗杆
具体计划
1、制作旋风铣刀,用45号钢车制圆盘,磨40度边刃后铣开刃,淬火回货,车床和动力头可以解决。
2、车蜗杆滚刀,同上加工条件,用螺杆螺母夹45#钢旋风铣刀,车铜蜗杆同样加工方法。45钢的蜗杆再用动力头铣出刃角淬火回火
3、蜗杆滚刀滚涡轮
这样分度头关键的部位解决,小车床小工件螺纹套丝解决,非标或者大件车螺纹也解决了
下一步开始研究镗孔的问题
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-10-13 17:02 编辑 ]
130
发表于 2011-10-13 21:07 | 只看该作者
好东西,流口水
131
 楼主| 发表于 2011-10-15 20:59 | 只看该作者
立铣的效果,接刀痕非常的明显
132
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:00 | 只看该作者
新做两个小玩意
133
把这个当粗皮铣不错
134
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:03 | 只看该作者
磨头加喷水,磨到3个丝,不想干了,手摇拖板发酸,先告一段落吧,1丝可以磨到,以后无聊时候慢慢搞。
车床卡盘精度以后也要调,慢工细活以后做吧。开始打洞,中心钻先定位
135
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:04 | 只看该作者
组合压板还没开始做,先打两个洞可以固定平口钳用起来再说,试试锯片切割效果,刚度很好。
136
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:06 | 只看该作者
试试这样切个小燕尾,为后面做个迷你微调镗头准备,打孔最大只能6mm,再打孔只有镗了
137
 楼主| 发表于 2011-10-16 23:28 | 只看该作者
开始做小压板,手锯下料,节约材料,长方快斜切二
138
 楼主| 发表于 2011-10-16 23:30 | 只看该作者
用5毫米立铣干,半路出家,不同铣刀进刀方向其实并不相同,磕磕碰碰好久才明白,还把小主轴弄的吉吉叫,側刃方向进刀负载大又不见效。
139
 楼主| 发表于 2011-10-16 23:32 | 只看该作者
还行,虽然有点歪,不过这个零件精度不高也不打紧,明天用整形锉修一下,还是两只手操纵起来方便
140
 楼主| 发表于 2011-10-18 00:16 | 只看该作者
机太小买不到小燕尾铣刀,自己先D个,第一次搞45号钢,没把握,先试验一下,5mm的软钢轴下料
