楼主: 又见叶工
叶工折腾西马特SUPER X3,————功能完全恢复,即将开始数控改造
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:57 | 只看该作者
西马特SX3自身技术参数
技术参数
最大钻孔能力  25毫米
最大攻丝能力   12毫米
最大端面铣能力  16毫米
最大表面铣能力   50毫米
主轴行程  70毫米
主轴箱行程 (Z)    380毫米
横向行程(X)   400毫米
纵向行程(Y)   145毫米
主轴中心线到立柱表面距离   230毫米
主轴端面到工作台面的最大距离  380毫米
主轴孔锥度   莫氏3号
电机输出功率   1000瓦
主轴转速(无级调速)  100-1750转/分±10%
工作台有效尺寸    550x160毫米
T型槽尺寸  12毫米
外形尺寸(长x宽x高)  760x720x930毫米
净重  165公斤
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-2 20:59 编辑 ]
SIEG SX3.jpg (32 KB, 下载次数: 49)
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:15 | 只看该作者
先说说SX3的优点。
1、主轴箱,俗称机头,明显要比参照机漂亮、精致、重
2、立柱厚度明显要比参照机来得厚、高
3、无刷电机1000W,这个比参照机的750W功率大了不少
4、Z轴行程、主轴行程要比参照机来得长,这个特别对长板子竖起来端面打洞很重要,高一点也要高一点
5、重量165kg,比参照机125kg这个可要重40kg,这个差异大了
6、Z轴升降下置,方便
7、XY轴最小刻度0.02mm,这个比参照机的0.05mm看起来好很多
8、其他优点可能没一时能发现、或者漏了
那么!这些优点在价格面前能有竞争力吗?
西马特SX3淘宝官方价格11900元,25LV淘宝官方价格5400元,就是说2:1的区别。
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-2 22:04 编辑 ]
123
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:32 | 只看该作者
再说说西马特SX3缺点。
1、价格太高,在中 国没性价比
2、产品最重要的缺点,等下详细说
3、工作台面Y方向比参照机窄了20mm;X轴总长度没量,看起来差不多
4、所有滑动面、塞铁都没刮研,参照机有部分刮研,但并不表示刮研水平很高。叶工认为,有总比没有要好
5、转速范围比参照机窄很多(但考虑到功率分配,叶工不认为范围大就好)
6、Y行程145mm小于参照机190mm,这缺点有点大了
7、X行程400mm小于参照机480mm,这个缺点有一点,还不算很影响
8、原厂配件特贵,高于市面正常价格好多
9、其他缺点可能没一时能发现、或者漏了
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-2 22:05 编辑 ]
124
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:37 | 只看该作者
叶工详细说说西马特SX3机器本身最大的缺点:反燕尾Y轴!
看图,整个十字滑台的重量就压在Y轴反燕尾上,最后由1cm左右宽(没仔细量)的颈部来承重全部的重量。
上过高中的同学们都会受力分析,这个颈部侧向无法受大力,否则滑台就容易抖动!
125
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:42 | 只看该作者
我们看看市场上其他牌子的钻铣床,绝大部分是正燕尾结构,就是说整个十字滑台的重量由整个机座来承受的,这样的承受力当然大多多了。
126
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:46 | 只看该作者
西马特钻铣床,X0~X3,都是反燕尾结构,看来N多坛友的评论,反映就是受力差,振动大,难受大力。
到了西马特SX4,终于出现了正燕尾,此时官方售价高达21000+元!不是一般坛友能承受的。
SIEG SX4.jpg (62.13 KB, 下载次数: 35)
127
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:53 | 只看该作者
有人或许问,在SX3之前西马特就做不出正燕尾结构吗?
不是的!西马特有正燕尾的十字滑台卖的。如图。
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-2 22:10 编辑 ]
SIEG 工作台.jpg (23.67 KB, 下载次数: 33)
128
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:00 | 只看该作者
总结:西马特SX3漂亮,机头立柱刚性强,动力强,Y轴刚性不好,价格高,性价比低。
适合有钱有闲的玩家在家里做模型。
缺钱的选择25LV,价格便宜;有钱又又性能要求的,选择7045。
至于价格11900元,叶工认为不值。
至于参照机25LV,淘宝卖5400元,就是说它最高只能值这个价,但性价比就来了。
129
发表于 2011-12-2 22:07 | 只看该作者
用俺山东话说:这玩意就是给傻蛋用的?不至于吧
[ 本帖最后由 ziyp 于 2011-12-3 03:52 编辑 ]
130
发表于 2011-12-2 22:11 | 只看该作者
看那缺点真够受的,大过优点了。
[ 本帖最后由 ziyp 于 2011-12-3 03:53 编辑 ]
131
发表于 2011-12-2 22:12 | 只看该作者
那个气撑的力气太大了吧,有没有办法把气撑的力道改一改,最好做成可以调节的,例如在汽缸体上装个调压器,空压机能往缸里充气,压力低就补充气压,压力高了调压器就自动放掉一些。两个汽缸用一根管道连通使两汽缸的压力一致。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2011-12-2 22:21 编辑 ]
132
发表于 2011-12-2 22:32 | 只看该作者
请问这样可行吗?
文件名: 未命名.bmp
描述: 未命名.bmp
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/71d42994-1cf2-11e1-9075-0015c55db73d/
预览:
133
发表于 2011-12-3 01:47 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em15:
134
 楼主| 发表于 2011-12-4 19:55 | 只看该作者
今天找到25LV立柱的照片,跟西马特SX3一对比,这25LV立柱差多了!而且侧面安装叶工觉得不好。
西马特的高、宽、厚,内部多道横档抗变形。
这下SX3长脸了!
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-4 20:00 编辑 ]
135
发表于 2011-12-4 20:13 | 只看该作者
不要夸立柱,这个立柱不是封闭结构,刚性很差,还有丝杆和溜板平行位置差很远,影响传动
136
发表于 2011-12-4 20:22 | 只看该作者
呵呵,比较喜欢25V的,看上去美观,反正只能干干"小“活  X3腔调浓些
137
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:09 | 只看该作者
原帖由 maduo220 于 2011-12-4 20:13 发表
这是带横杠的,刚性强大的。25LV也是半框结构。
封闭立柱,还真没见过。
138
发表于 2011-12-4 21:26 | 只看该作者
窃以为,对变形贡献最大的地方在立柱和底座的结合处。这地方做厚实点,尤其是Y方向,更好。
139
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:52 | 只看该作者
又发现SX3重大优点:
SX3用的是1KW无刷直流电机,25LV用的是0.75KW有刷直流电机,这价格差别实在太大了。
1kw无刷电机+控制器,要1600元;0.75KW有刷直流电机+控制器,不到600元。这差了1000元。
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-4 21:53 编辑 ]
25LV 电机.jpg (34.15 KB, 下载次数: 29)
SX3-4 无刷电机.jpg (112.39 KB, 下载次数: 40)
140
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:55 | 只看该作者
所以说,SX3不值11000+,但25LV只能值5400。
