楼主: mafuguo
==超大型FPV专用复合材料飞翼设计制作(开始做机舱了)为防止烂尾,请大家监督==
 楼主| 发表于 2012-5-7 01:24 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2012-5-6 23:25 发表
这个超级牛机啊!手工可了不得啊!:em24: 会不会太重了呢?期待成功!
的确有点重。。。空机都快1500克了。。。。。现在也不是很清楚重量,做出来再看吧!后掠角设计得很多,为了高速飞行的。本来这种工艺出来的玩意就应该是高速度高效率的吧。。。。
发表于 2012-5-7 07:38 | 只看该作者
原帖由 mafuguo 于 2012-5-4 20:38 发表
2800克只是一个最大重量吧!现在马达选择成了一个很头疼的问题。也许我做出来可以到2500克左右。。。都说飞翼需要的推重比很大。
本来想按照1比1推重比选择的。但是那些推力3公斤的大家伙都是4S以上的……我现在电池 ...
飞翼需要的推重比很小,0.3左右就能起飞,
123
发表于 2012-5-7 11:26 | 只看该作者
扫描鹰模型上使用的电机散热方式如下,希望对你有启发
可以把兜风罩做的稍微扁一些
[ 本帖最后由 luojing3462 于 2012-5-7 11:29 编辑 ]
发表于 2012-5-7 13:27 | 只看该作者
原帖由 mafuguo 于 2012-5-7 01:18 发表
奶奶的。。。我咋就没想到串联呢???脑袋真的有时候很短路,太感谢这位兄弟提醒了!好在电机还没买,等材料回来了做好了再研究研究
关于胶片嘛。。。很不爽!我拿到的胶片都是一堆有瑕疵的,本来就有些孔啊 ...
先问一下,你的机身打算怎样弄呢 ??
是这样一整块泡沫,磨个外形 + 表面覆玻璃纤维布 + 掏空内部
还是打算上下弄个简单的磨具 ??
图片就只有一张,不过估计也够用,取其精华就是了
125
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:10 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-5-7 13:27 发表
先问一下,你的机身打算怎样弄呢 ??
还是打算上下弄个简单的磨具 ??
这个泡沫打算是弄成一个阳模,然后再上下翻模成阴模。
126
发表于 2012-5-7 19:58 | 只看该作者
原帖由 mafuguo 于 2012-5-7 15:10 发表
哦,这个~~~.........      徒手做对称的东西很费时费力
我想还是先应该在电脑里画个大概的骨架图,再实际拼个模板骨架,骨架边缘贴泡沫,再手工打磨修补外形轮廓,跟着固定的模板骨架走,可省不少功夫
127
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:18 | 只看该作者
最近的制作进度有点龟爬似的。。。没办法,做机身就是这样子。。。打磨实在辛苦死了!打磨了3、4天晚上。实在不想再磨了,其实还有很大的优化空间,只是打磨这个事情真的得把人调整到合适的状态才有那个很好的耐心。受不鸟了。。。昨晚上就在泡沫上刷了一层环氧树脂就睡觉了。。。。今天干了。很多很多缝隙,用塑钢泥填补了。现在就已经很有空了,只是太累了。。。。今天碳纤管尺寸有问题。。。。还要跟卖家沟通沟通。等明天塑钢泥干了又继续打磨。。。接着再刷环氧树脂,接着再打磨,然后再填补,接着再打磨。。。完了没有缝隙了就可以抛光,喷漆了。。。这样看来居然还要花费6、7天才搞得完。。。。我靠,一个机身几乎要用半个月。。。。
128
发表于 2012-5-10 00:19 | 只看该作者
牛,在顶下
129
发表于 2012-5-10 00:51 | 只看该作者
回复 53楼 mafuguo 的帖子
翼型不对吧 图上看着不是S翼型哦
130
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:12 | 只看该作者
相当的累!!一回家就打磨!塑钢泥还比较理想,一点都没有腐蚀泡沫。第一次补土,技术不咋的,打磨了半天。。。还有很多地方有瑕疵。。。。不管那么多,打磨完了再说。。。磨了几乎2个半小时。。。。。然后给小孩洗澡。。。。今天很困,差点在床上睡着。但是为了早日完成这个作品,我还是硬生生从床上爬起来,本来计划铺玻纤布了。但是感觉还有些地方不理想,所以继续刷了一层环氧树脂。这次心狠!狠狠的用了100克!几乎10块钱啊!!奶奶的。。。真TM贵!刷了厚厚的一层让它慢慢流淌,现在看着还不错。看一会美剧去~然后睡觉,明天继续打磨补土
131
 楼主| 发表于 2012-5-11 18:40 | 只看该作者
昨晚上流淌了很厚一层环氧树脂之后,今天干了来看相当满意。我打算就这么一直打磨,就不用铺玻纤布了。打磨是相当的累!打磨半个多小时了,才完成估计不到五分之一。。。甚至更低!用的150号砂纸。今天打磨好了之后还是有不少瑕疵,晚一点还需要再刷一次环氧树脂才行。等明天干了继续打磨。要是明天打磨之后平滑了就可以抛光了。终极目标是摸起来要像鹅暖石一样光滑,要像汽车表面一样反光。相当的累人!估计起码要打磨2、3个小时吧。。。。现在都已经手软了。。。希望明天肌肉不要酸痛就心满意足了。。。
132
发表于 2012-5-11 20:32 | 只看该作者
哥们直接用环氧树脂修补细缝 ??   不用原子灰  !??
133
发表于 2012-5-11 21:41 | 只看该作者
回复 132楼 mafuguo 的帖子
原子灰方便,调的时候加多点固化剂,用灯加热一下很快就干,不用等长时间
原子灰可比环氧好磨多了,就是记住一定要水磨,不然粉尘到处飘,总之准备好一大堆砂纸就是了 220#   400#   800#   1200#     :em15:
134
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:22 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-5-11 21:41 发表
今天一大早就睡不着醒了。。。。所以弄了一层原子灰来涂上去了。。。。先实验性的只涂了机舱下面。因为之前机舱下部光滑程度和上面相差很大很大。晚上打磨了再看。原子灰其实我去年就买了,一直没用。。。。还有一堆氧化钙粉神马神马的。。。。砂纸嘛。。。待会去买一堆150号的再说!希望这个玩意没那么硬!要是能够好磨和2、3倍我都心满意足了。不过用这个也好!便宜!每次我刷一层环氧树脂都要花费几乎10块钱。这个一次也就2块钱不到。估计打磨了之后效果会比环氧树脂好很多吧!好久没有传图片上来了,晚上打磨了搞几张上来
135
发表于 2012-5-12 16:48 | 只看该作者
学习贴 以后过来学习充电
136
发表于 2012-5-12 18:00 | 只看该作者
标题
顶楼主,祝爽飞!
137
 楼主| 发表于 2012-5-12 19:26 | 只看该作者
今天我们这边天气不给力,有点湿润有点冷。早上固化剂配比也不高,所以晚上回家机舱下面的那些原子灰都还没有完全硬化,打磨起来还要粘砂纸。。。。蛋碎!!后来花了半个小时直接把机舱上面也给刷了原子灰。。。只好等明天再打磨了。今天150号砂纸都用完了。。。忘了买。。。
138
 楼主| 发表于 2012-5-12 19:52 | 只看该作者
靠了!刷了原子灰真他娘的刺鼻!狗屎的味道都比这个好闻
139
发表于 2012-5-12 20:04 | 只看该作者
固化剂加多点也没问题,调到黄色偏绿,温度低会干得很慢,温度高的话不用10分钟就完全硬化了
工作量不少 :em15:
140
发表于 2012-5-13 19:02 | 只看该作者
给lz加油
