楼主: 论坛观察
实用T丝杆自动消回差螺母 有图,已上测试视频
发表于 2012-4-27 08:44 | 只看该作者
这基本上和很早以前看到的资料上的差不多。不过那个是两副丝杠螺母互为基准研磨,并且好像还掉头
发表于 2012-4-27 08:48 | 只看该作者
实际上硬消回差,只要螺母配合长度够长(5-10个螺距),楼主的和我的帖子里的方法,都具有自动研磨的效果。因为在磨损大的地方消了间隙后在磨损小的地方自动会变紧,会增加磨损小的地方丝杆的磨损,从而变得磨损均匀。当然最好是丝杠不磨损,只磨损螺母,比如用塑料螺母。
123
发表于 2012-4-27 10:08 | 只看该作者
首先这种消回差原理是没有问题的,但是受限于材料问题,重载情况下还会有回差的,同时提出疑问负载不同是否回差会发生变化?
所以:
建议模拟实际使用环境测试,增加运行阻力,2-3公斤或者更大。我想一般用线规的用户不会用这个。 正如楼主所说,可能适合大型设备使用,我估计情况可能以燕尾导轨居多,所以要增加运行阻力测试效果。
124
发表于 2012-4-27 10:30 | 只看该作者
还有用mach3基本稳定的方法呢
125
发表于 2012-4-27 13:30 | 只看该作者
原帖由 云伴君心 于 2012-4-27 10:30 发表
还有用mach3基本稳定的方法呢
不使用变频器,这个东东就是个斩波器,高次谐波干扰电源,还有射频干扰。廉价的变频器不可能做得很好,只是保证基本功能。
先给个引言,等楼主正解
126
发表于 2012-4-27 13:42 | 只看该作者
变频器本体就铁盒接地+风扇伺候,输入和输出加装电源滤波器。这样改善应该很明显吧?
原帖由 跨越彩虹 于 2012-4-27 13:30 发表
先给个引言,等楼主正解
127
发表于 2012-4-27 14:28 | 只看该作者
对于电源滤波,只是衰减
铁笼子+屏蔽线对射频有效。电源滤波困难很大。最难的是音频段和超音频段的干扰衰减,也正好是MACH的工作频率。
我倾向用塔伦+皮带+无动力+普通电机
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-4-27 15:08 编辑 ]
128
发表于 2012-4-27 17:44 | 只看该作者
磨制不均匀丝杆的关键在于要有研磨膏,没研磨膏的话要靠铸铁磨去几丝需要不少功夫的,一番功夫下来,普通丝杆就变精品了:em15:
129
发表于 2012-4-27 17:54 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2012-4-27 10:08 发表
所以:
建议模拟实际使用环境测试,增加运行阻力,2-3公斤或者更大。我想一般用线规的 ...
硬消回差的误差可能是力传递的路径中所有的零件影响的。
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2012-4-27 17:57 编辑 ]
130
发表于 2012-4-27 21:49 | 只看该作者
原帖由 论坛观察 于 2012-4-27 04:18 发表
4,对于有点旧,已有不均匀磨损的T丝杆,这种丝杆修复稍难点。
修复方法:
A,首先,丝杆加工好轴承,联轴器安装位,和准备好所有的需要的机械安装与电控配件。
B,像正常工作一样装好丝杆,联轴器,电机,电控 ...
非常好的方法,一班的人肯定想不到:em15: 。
131
发表于 2012-4-30 13:54 | 只看该作者
还有用mach3基本稳定的方法呢:em22:
132
发表于 2012-4-30 15:21 | 只看该作者
谢谢楼主
133
发表于 2012-4-30 16:38 | 只看该作者
路过学习
134
发表于 2012-6-16 21:51 | 只看该作者
丝杆
好,学习了
135
发表于 2012-6-16 22:19 | 只看该作者
厉害啊,这个可以批量生产
136
发表于 2012-6-16 22:39 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
137
发表于 2012-6-16 22:44 | 只看该作者
不错的技术贴.
138
发表于 2012-6-16 23:43 | 只看该作者
好办法
139
发表于 2012-12-25 17:25 | 只看该作者
不错,学习了。
140
发表于 2012-12-27 17:07 | 只看该作者
