原帖由 Malc 于 2012-6-26 12:23 发表
其实x轴用sbr导轨没什么优势,sbr滑块里面只有4条滚珠,还有一段开口,所以它只适合承受垂直于底座的力
sbr光轴与底座的连接是通过几个m5螺栓固定的,螺栓间隔一般15cm左右,也就是说如果sbr导轨两端没固定,那z轴总 ...
sbr导轨劣势是4条滚珠,故我将长滑块里的2个开口直线轴承重新调整了方向,让他们的4条滚珠道两边交错;同时采用顶丝调节。
我这个设计是基于手工方式特定采用的,当时担心侧板不好做,于是将SBR导轨、轴承座、丝杆座等在底板上先固定成一个组合件,这样好加工安装,也可以很容易保证导轨、丝杆的平行度。
两面的侧板是后来外加工的,因此2个圆导轨孔连线与侧板底边可以保证较好的垂直度。其实这个侧板后来后悔去加工了,多花了几百元。不过这个侧板相对较高的精度使得后期不需要调试。 |
