楼主: tequiace
ABS胶板做footy遥控帆船 "SPARROW"(麻雀)
 楼主| 发表于 2012-7-22 06:41 | 只看该作者
发个Razor7的三视图
找到了Razor7的三视图,抱歉无图纸供下 载,是用Freeship软件做的(56楼),有兴趣的可以做设计参考。
文件名: Razor7.zip
描述: Razor7.zip
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/4bec1cd9-d385-11e1-8933-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-26 07:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-22 06:54 | 只看该作者
适合小朋友们的Footy
适合小朋友们的Footy——自制自航帆船。
材料很简单,无电子设备,船体用木头削出,非常适合给小朋友们,可以在广场水池玩:em15: 。
我觉得也可以用纸壳做船体,外包胶带:em19: ,有兴趣的自己实践吧。
文件名: bermuda.jpg
描述: bermuda.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/02232e47-d387-11e1-b593-0015c55db73d/
下面这个网站有很多手工制作自航帆船的素材
http://www.seaworthysmallships.com/
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-22 07:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 好创意
123
发表于 2012-7-22 21:54 | 只看该作者
剃刀 越来越窄,越来越翘了。。防止呛水效果应该不错哦
124
 楼主| 发表于 2012-7-24 17:03 | 只看该作者
发个Cobra5的图纸(RG65)
找到个Cobra5 的图纸,是RG65级别,包括船体和帆装,可以试着用ABS胶板做,想要做footy的话可以缩小一半:em19: 。
文件名: RG65 Cobra5.zip
描述: RG65 Cobra5.zip
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/6aaab5ca-d56e-11e1-b62f-0015c55db73d/
声明:图纸仅供爱好者交流学习,请勿用于商业用途,谢谢合作!
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-26 07:55 编辑 ]
125
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:44 | 只看该作者
转发一组照片,Q版Razor3,尺寸只有正常Razor的一半:em19:
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-25 21:46 编辑 ]
126
发表于 2012-7-28 08:56 | 只看该作者
问个问题,顺便顶贴。
重量一样的情况下,压铅的粗细长短会对船有什么影响不?
我用纯铅切削打磨了一个,发现总长只有8.5cm
127
 楼主| 发表于 2012-7-28 12:24 | 只看该作者
原帖由 iverson_li 于 2012-7-28 08:56 发表
个人认为压铅重量一样的情况下,形状的影响不是很大,除非很特殊的形状。如果是200克的话,8.5厘米的长度应该可以的,我的压铅也差不多有这么长。
压铅的位置对整船的影响更大些,即稳向板的长度和安装位置。
在footy的测量规则内,在其他条件相同的情况下,压铅的位置低些,稳性能好些。
其他条件相同的情况下,压铅位置可以适当靠后些,增加些尾倾,有利于整船的操控。
当然,因船而异,压铅位置可以参考其它footy的照片:em19:
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-28 12:27 编辑 ]
128
发表于 2012-7-28 17:53 | 只看该作者
又来问问题了。:em19:
我选了Razer3的船形,它是单帆的结构,桅杆座(Mast Location)在甲板前侧。我不太理解单帆桅杆是怎么做的,LZ你也有套单帆,能给些细节吗 ? 谢谢。
129
发表于 2012-7-28 17:57 | 只看该作者
原帖由 geoff_chang 于 2012-7-28 17:53 发表
又来问问题了。:em19:
引用一张你贴中的照片,我的理解是:一根横杆加上一根垂直杆有一个固定的夹角,用来张开帆,在横杆的中部固定在桅杆座上?可是,这样结构垂直的强度能保证吗?
130
发表于 2012-7-28 18:04 | 只看该作者
原帖由 lsand0917 于 2012-7-11 23:20 发表
这样走线行不?
请问一下 lsand0917,从你的照片看,你的Razer3的桅杆座感觉比较靠中间(我理解是你中间有竖直管的位置),我看到的图纸,桅杆座非常靠前,你这样调整有什么原因吗? 是打算用两片帆吗?另外请问一下你最后的压铅调整到几克了?谢谢。
131
发表于 2012-7-28 20:54 | 只看该作者
就当自问自答,各位帮忙看一下小弟理解的对不对,谢谢,我做的是Razer3,单帆。
1. 固定帆的应该是下图这个L型结构,整个帆和骨架应该是随风转动的(双帆的主桅杆应该不动的)。红圈部分应该是承载结构,所以打算用5mm碳管,其他用细的3mm碳杆就好了。。。可是这个Z字型的结构该如何做哪?
2. Razer3的甲板布置如下图,上面整个帆插在右侧,靠船头的Mast Location,引帆绳从中间的fairlead引出来。
3. 找了一张比较清晰的Cobra的图。
:loveliness:
132
 楼主| 发表于 2012-7-28 22:28 | 只看该作者
原帖由 geoff_chang 于 2012-7-28 20:54 发表
1. 固定帆的应该是下图这个L型结构,整个帆和骨架应该是随风转动的(双帆的主桅杆应该不动的)。红圈部分应该是承载结构,所以打算 ...
给你发几张图片,权当参考,其实还可以自己再创新发挥下:em19:
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-28 22:29 编辑 ]
133
发表于 2012-7-28 22:42 | 只看该作者
回复 130楼 geoff_chang 的帖子
我是用的两片帆。。压铅是200克。。
单片帆工作量要少,不过我喜欢两片帆的感觉 :em15:
134
发表于 2012-7-28 23:29 | 只看该作者
回复 132楼 tequiace 的帖子
非常清楚,感谢,感谢。总是非常及时和准确。:em15:
135
发表于 2012-7-28 23:30 | 只看该作者
回复 133楼 lsand0917 的帖子
呵呵,前面听你说200压铅,有点儿重,所以想再问一下。谢谢回复。
136
发表于 2012-7-28 23:31 | 只看该作者
问个题外的问题,现在大家似乎都不用木板打龙骨,外面辅桐木片的方法了,这是为啥 ? 我也没找到好的带龙骨的图纸。
137
 楼主| 发表于 2012-7-29 09:41 | 只看该作者
原帖由 geoff_chang 于 2012-7-28 23:31 发表
这个问题我真的不是很清楚,毕竟第一次做船,不过个人认为,就footy而言,除非特殊需求,在材料的选取上应该坚固耐用,制作方法上应该简便易行。
另外关于单片帆,你可以参照下我在55楼贴出的帆装图纸集合里有个507 Una Rig.zip的文件。507是澳大利亚出品的一种footy商品船。
再贴一下另一种单片帆。
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-29 09:43 编辑 ]
138
发表于 2012-7-30 15:33 | 只看该作者
会不会被人告呢?呵呵
139
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:28 | 只看该作者
回复 138楼 咻咻 的帖子
呵呵,谢谢你提供的详细资料,我想只要不用于商业用途,仅限于学习交流,那就不会被告的:em19:
型线图很详细,想做的人有福音了:loveliness: ,再次感谢:em00:。
140
发表于 2012-7-30 21:24 | 只看该作者
图纸都出来啦,真好!要是再早出来几天就好了,本人绘制的图纸跟原本图纸还是有点差距。
