楼主: 敌敌畏2009
华科尔遥控器呢还敢用吗?看看我的遭遇(新视频)
发表于 2012-6-26 11:51 | 只看该作者
:em04: 现在才有人说用华的控失控过,之前有些新手问选控的时侯没人说华的控失过控。:em17:
发表于 2012-6-26 12:04 | 只看该作者
强烈要求版主置顶,广而告之,要是引起大量安全问题,非得等到国家出台禁飞规定,损失的是我们模友自己。:em11:
123
发表于 2012-6-26 12:13 | 只看该作者
原帖由 蓄势待发 于 2012-6-26 11:51 发表
说实话我碰到的失控很不明显的,没有楼主这么厉害
而且失误和电不足的可能也是有的,当时飞了蛮久的,螵虫的电应该也差不多了,所以说不清楚
124
发表于 2012-6-26 12:16 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-6-26 12:04 发表
强烈支持此建议,这种公司的研发产品和质检方式会出人命的。
125
发表于 2012-6-26 12:18 | 只看该作者
昨天我已经给华的官网发了视屏邮件请它们解释,但石沉大海!希望大家继续保持关注。
126
发表于 2012-6-26 12:33 | 只看该作者
想不通2个问题.
1.你先开接收,当接收通电时,接收没有收到控的信号应该是在失控状态.而电机没有反应.
2.当你接收都没收到控的信号时,你电机都不转,而开了控后有了控的信号了电机还时不时的转.
127
发表于 2012-6-26 12:40 | 只看该作者
太恐怖了,以前觉得还不错的控竟然这样
128
发表于 2012-6-26 12:46 | 只看该作者
华科尔你承认一下会死吗?!~ 再这样下去!早晚完蛋!关门大吉!
129
发表于 2012-6-26 12:48 | 只看该作者
:em23: 就算是他承认产品有缺 陷也应该跟用户通知一下吧,不然,这么大的损失,还好没伤到人,恐怕厂家要负责的吧
130
发表于 2012-6-26 12:49 | 只看该作者
大前天到的。d10+02s昨天早上看到楼主的帖子。今天早上第一时间升级了d10的最新固件。。测试一小时并未出现失控情况。不过机机的双向传输不可用。咨询了华科尔的技术客服和聪少。。都说D02S的接收机默认是不带双向的(有双向功能,但未开放使用)。需要自己升级接收机程序后才会有。。十分的不理解。。。有新入02S的朋友说说~是不是这情况~
131
发表于 2012-6-26 13:40 | 只看该作者
失控就不要用了,自己做控。http://bbs.mx3g.com/thread-182765-1-1.html
132
发表于 2012-6-26 13:48 | 只看该作者
顶帖
:em02: :em02: :em02: 看到这个确实很震惊,手头刚好有个D10
华科尔该站出来解决问题了!(否则学宝马哥要求打官司)
太可怕了,幸好没用他玩大机,只是飞飞小瓢虫!
建议DDV找厂家讨要说法,别找经销商(他们也是受害者)
强力围观此事的进展!
133
发表于 2012-6-26 13:49 | 只看该作者
回复 131楼 天哥 的帖子
这个更加不靠谱
134
发表于 2012-6-26 14:18 | 只看该作者
原帖由 1630888 于 2012-6-26 12:49 发表
大前天到的。d10+02s昨天早上看到楼主的帖子。今天早上第一时间升级了d10的最新固件。。测试一小时并未出现失控情况。不过机机的双向传输不可用。咨询了华科尔的技术客服和聪少。。都说D02S的接收机默认是不带双向的 ...
是这样,必须“升级”以后才开放这个功能,说白了就是让你掏钱买他的升级线!
135
发表于 2012-6-26 15:31 | 只看该作者
说没失控的,一般都是指经典的2801pro。
但2801这控在成熟之前,在产品的过渡阶段,也是有过失控产品的
现在说的,是新出的D系列失控,完全两回事啊
2801我用来飞450,540多个起落无失控记录。D10 ,现在我只敢拿他飞飞小鸡
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-6-26 15:32 编辑 ]
136
发表于 2012-6-26 15:34 | 只看该作者
原帖由 xy0211 于 2012-6-26 12:33 发表
想不通2个问题.
我觉得
1.是设置了失控保护,所以没开控不转
2.这才证明控有问题,开了控反倒周期性地导致油门有输出,如果排除干扰等因素,正说明控会周期性地给油门通道输出信号~~
当然,先给接收上电后开控在任何情况下都是不对的,LZ后来的视频改正了这一问题
坐等厂家对此有明确说法~~~
137
发表于 2012-6-26 16:25 | 只看该作者
支持:em26: :em26: :em26:
138
发表于 2012-6-26 16:41 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-6-26 15:34 发表
我觉得
1.是设置了失控保护,所以没开控不转
当然,先给接收上电后开控在任何情况下 ...
如果没有固定id,先开控再通电接收是对不上的~~这个是d系列的操作要求。这个华的技术跟我说过。因为我就是新控到手结果一直按照以前的流程先控后接收,结果死活对不上。后来打电话问他们技术是不是控有问题,结果告诉我说是第一次要先接收后控~~或者是开控有一段读进度条的时间中开接收也能对上。只有固定了id就无所谓了,而且固定id没有读条时间直接就开了
139
发表于 2012-6-26 16:49 | 只看该作者
原帖由 聿修厥德 于 2012-6-26 16:41 发表
如果没有固定id,先开控再通电接收是对不上的~~这个是d系列的操作要求。这个华的技术跟我说过。因为我就是新控到手结果一直按照以前的流程先控后接收,结果死活对不上。后来打电话问他们技术是不是控有问题,结果告诉 ...
其实对的上的,只是要开控之后马上去上接收的电,只有10秒的扫频时间
还有开始我玩螵虫一直以为没对上,的来才知道,1秒多点就对上了,后面接收上的灯还在闪是因为没有放水平,陀螺仪没定位,放平两秒就好了
140
发表于 2012-6-26 17:02 | 只看该作者
新产品特别是软件,有bug很正常,无一例外;
过度版本出现重大bug也没啥可意外的;
关键是华应对的态度。
D系列控已经支持固件升级了,通告一下危险版本,请魔友自行升级这很麻烦吗?
