楼主: chunk
家用7045 数控终结者,2月20日,X轴丝杆螺母固定座加工视频,148楼
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:50 | 只看该作者
黎明zg 发表于 2012-12-7 08:23
赶紧更新啊 等着学习呢
12月肯定有更新,在等配件的
发表于 2012-12-7 10:50 | 只看该作者
也这样磨过的人.....不堪回首的路过................
123
发表于 2012-12-7 12:18 | 只看该作者
不堪回首?过程很曲折么,能详细说说吗
124
发表于 2012-12-7 12:30 | 只看该作者
动手做 发表于 2012-12-7 12:18
不堪回首?过程很曲折么,能详细说说吗
你想啊,研磨膏磨导轨,先给粗铲一下,然后涂丹红,反复反复.....,看大概平了以后,上研磨膏,磨啊磨,然后擦拭干净,再丹红...反复反复............然后研磨膏是从粗目到细木的顺序来再乘以之前的工序.............
来回拆卸清理,抱着十几斤的铁疙瘩搬上搬下,来回推磨折腾..........完事以后感觉膀子得粗了两圈~~~~~~~~~~~~
125
发表于 2012-12-7 12:57 | 只看该作者
这集很精彩!
126
发表于 2012-12-7 18:28 | 只看该作者
知道了  那我就安心的等学习了
127
发表于 2012-12-27 16:44 | 只看该作者
玩得越来越大喽
128
发表于 2012-12-27 17:10 | 只看该作者
目前也铲过 也用研磨膏磨过   自己的经验是研磨膏只能改善表面质量也就是顺滑一些  对于尺寸精度没有任何用处的
如果加了研磨膏来回推就能自动改善精度的话,那么机床岂不是越用精度越高了?
129
发表于 2013-1-5 18:59 | 只看该作者
听涛 发表于 2012-12-27 17:10
目前也铲过 也用研磨膏磨过   自己的经验是研磨膏只能改善表面质量也就是顺滑一些  对于尺寸精度没有任何用 ...
兄弟,楼主他们用研磨膏是全行程在磨,机器使用都是常用的某一段磨损厉害,机床大修魔道鬼百分之99都是导轨中间磨损需要修。当然,正经的铲导轨是精度最高的
130
发表于 2013-1-5 19:34 | 只看该作者
小江 发表于 2013-1-5 18:59
兄弟,楼主他们用研磨膏是全行程在磨,机器使用都是常用的某一段磨损厉害,机床大修魔道鬼百分之99都是导 ...
全行程也一样的
举个例子长轨道两边高中间低
你把拖板放上去磨,即使你用力再均衡 行程磨的再满 顶多还是磨下去均匀的一层呗
弄出来不还是个两边高中间低的长轨道?
刮研精度高不在于刮刀  高在不停的用平尺 平板等基准量具来研点 然后有目的的铲掉高点
这相当于在检测,加工再检测的过程中行程了闭环
加研磨膏研磨呢  只是盲目的开环加工而已 根本没有目的性
131
发表于 2013-1-5 19:55 | 只看该作者
听涛 发表于 2013-1-5 19:34
全行程也一样的
举个例子长轨道两边高中间低
你把拖板放上去磨,即使你用力再均衡 行程磨的再满 顶多 ...
不完全是这样,加研磨膏研磨是在配合较松的位置,比如中间,吧斜度镶条调到合适的位置,然后全行程推托板,那么到高的地方,手感较紧研磨作用力大,高的地方就研下去多,不断重复是可以达到修复导轨的目的的,当然还是那句话,铲的效果更好
132
发表于 2013-1-5 20:01 | 只看该作者
想问下楼主的7045是放在楼上用的吗?怕不怕太重
133
发表于 2013-1-5 22:26 | 只看该作者
134
发表于 2013-1-5 22:37 | 只看该作者
fang老大的高招,不错呀。就是研磨汽车气门用的研磨膏。
135
发表于 2013-1-25 15:57 | 只看该作者
高手啊 ,厉害
136
发表于 2013-1-25 17:22 | 只看该作者
跨年度了。怎么还没看到楼主更新呢?等不及。
137
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:02 | 只看该作者
近期更新
138
发表于 2013-2-17 23:38 | 只看该作者
chunk 发表于 2013-2-17 23:02
近期更新
楼主家孩子多大了,前面发的图里看到有好奇的尿不湿,嘿嘿~~ 我家孩子两个多月了也用的是这个牌子的。
太佩服你了,我是搞软件的和你的专业还算是有点关系。不过我对机械非常喜欢不过还是一知半解呢,楼主的机械是怎么学的?
另外我也在北京如果楼主方便真希望到楼主家参观当面请教。
139
发表于 2013-2-18 09:51 | 只看该作者
140
发表于 2013-2-18 11:50 | 只看该作者
嘿,看完了。你是啊,你继续昂,多谢分享
