不会修车 发表于 2012-11-21 00:52
楼主能把改变频器说的再详细点吗 开机 停车 变频器进线出线 直接接电机 还是间接接电机原装的电源开关还用不 ...
我把急停开关废了,没有管它,先把电箱里所有的继电器都拆了(黑色的模块),那些打好头的线也拆了,没什么用了,然后在床低下找到开关杠的微动开关处,然后沿着线一直捋进电箱,你就知道是哪根线是正反转的微动开关线了,这线是4根,其实用3根就够了,控制杆拨到正转时,开关接通,这时候一组线就是短路,也就是电阻为零,不知道是哪组,就用万用表来量这四根线中的任意两个,找到后标记,然后控制杆拨到反转,再用万用表找另一对线,这样就知道每组线对应哪个方向的开关,做好标记,然后看变频器说明书,找控制模式之类的词,一般有个设置总表,在表里逐项找,有一项是置"0"为变频器面板按键控制,置"1"为变频器外开关控制,选则变频器外开关控制,这样就可以利用CJM的两个方向开关了,打开变频器,按变频器标准外接线图,找到正反转外接开关控制端,将刚才找到的线端子对接上相应的位置,这样就把CJM的两个方向开关引到变频器里了,然后将变频器的三相输出端用动力线接出来,直接和机床电机的三相连接,中间不要接任何电器设施,特别是开关,大大的不能接!
然后检查变频器的另一个设置,就是将反转使能,很多变频器出厂时为了安全默认禁止使用反向,你按变频器面板上,的REV就可以知道是否能用了,当然,外部开关控制模式下,面板按键无效,所以还是先试验这个功能吧.工作灯的电来自24V变压器,24V变压器上面写的很清楚,直接将输入端引出来接220,输出端出24交流电直接给卤素灯就可以了,
如果你想利用下急停,也可以,将急停开关线两端引出来,接在变频器的输出入上,就是220V的输入,这样急停可以控制变频器上电,我是用空气开关搞的,所以没用急停.
