| //-------------------------------------------------------------------------// MAV_CMD  可以立即执行,可以预编制成任务脚本。参照ARINC424标准。规定为7个参数。
 16  MAV_CMD_NAV_WAYPOINT 航路点
 1   驻留时间(十进制,秒)。仅对可悬停机型有效。
 2   触发半径(公制米)。进入此半径,即认为本航路点已完成。
 3   航路点通过方式:正值顺时针轨迹;负值逆时针。用于航路控制。
 4   指向设定。仅用于可悬停机型。
 567 纬经高
 17  MAV_CMD_NAV_LOITER_UNLIM 持续盘旋
 3   盘旋半径(米),正值顺时针,负值逆时针。
 4   指向
 567 纬经高
 18  MAV_CMD_NAV_LOITER_TURNS 在航点盘旋N圈
 1   圈数
 4   指向
 567 纬经高
 19  MAV_CMD_NAV_LOITER_TIME  在航点盘旋N秒
 1   秒数(十进制,例如105表示105秒,而不是1分5秒)
 4   指向
 567 纬经高
 20  MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH 返回起飞点
 21  MAV_CMD_NAV_LAND 在 设定点着陆
 4   指向
 567 纬经高
 22  MAV_CMD_NAV_TAKEOFF 起飞
 1   最小迎角(有空速传感器);设定迎角(无空速传感器)
 4   指向
 567 纬经高
 80  MAV_CMD_NAV_ROI     兴趣点(可用于操作相机在设定的高度拍照)
 1   ROI模式,参考MAV_ROI
 2   任务索引号/目标代号,参考MAV_ROI
 3   ROI索引号,用于支持多个ROI设定
 567 XYZ位置,参考MAV_FRAME
 81  MAV_CMD_NAV_PATHPLANNING 避障或其他航路规划设定
 1   0:关闭局部避障/本地路径规划(无预设地图)
 1:启动本地路径规划
 2:启动并重置本地路径规划
 2   0:关闭全航路规划(无预设地图)
 1:启动全航路规划
 2:启动和重置(有岛)
 3:启动和重置(无岛)
 567 纬经高
 95  MAV_CMD_NAV_LAST    无实际内容,仅用于标记指令的数量上限。
 112 MAV_CMD_CONDITION_DELAY 延时N秒
 1   秒
 113 MAV_CMD_CONDITION_CHANGE_ALT 前往设定高度,然后继续执行其他指令。
 1   爬升/下降速率
 114 MAV_CMD_CONDITION_DISTANCE 前往设定距离(到下一航点),然后继续。
 1   距离(米)
 115 MAV_CMD_CONDITION_YAW 前往设定的航向。
 1   目标角度:[0-360],0为北。
 2   转向速率:[度/秒]
 3   指向:负值逆时针,正值顺时针。
 4   相对偏置或绝对角[1,0]
 159 MAV_CMD_CONDITION_LAST 无实际内容,仅用于标记指令的数量上限。
 176 MAV_CMD_DO_SET_MODE 设定模式
 1   模式,参考MAV_MODE
 177 MAV_CMD_DO_JUMP 跳转到任务单某个位置,并执行N次。
 1   段号
 2   重复次数
 178 MAV_CMD_DO_CHANGE_SPEED 改变速度和/或油门
 1   速度类型(0=空速,1=地速)
 2   速度值(米/秒,-1表示无相关设备)
 3   油门(23表示23%,-1表示无相关设备)
 179 MAV_CMD_DO_SET_HOME 改变家位置到当前点或指定点。
 1   0:使用设定点
 1:使用当前点
 567 纬经高
 180 MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER 设定系统参数(很要命)
 1   参数代码
 2   数值
 181 MAV_CMD_DO_SET_RELAY 设定继电器开关参数。
 1   继电器号
 2   0=关,1=开。其他数值应参考相关硬件
 182 MAV_CMD_DO_REPEAT_RELAY 按照设定的次数和周期让继电器反复开关
 1   继电器号
 2   循环次数
 3   周期(十进制,秒)
 183 MAV_CMD_DO_SET_SERVO 设定舵机舵量
 1   舵机号
 2   数值(1000~2000微秒,1~2毫秒)
 184 MAV_CMD_DO_REPEAT_SERVO 按照设定的位置、周期、次数,抖舵。
 1   舵机号
 3   循环次数
 4   周期(秒)
 200 MAV_CMD_DO_CONTROL_VIDEO 设定机载摄像机、照相机
 1   相机号(-1表示所有相机)
 2   传输(0:关闭,1:压缩传送,2:RAW传送)
 3   模式(0:视频流,n:每过n秒传送一帧)
 4   记录(0:关闭,1:压缩,2:RAW)
 240 MAV_CMD_DO_LAST 无实际内容,仅用于标记指令的数量上限。
 (仅在起飞前模式有效。)
 241 MAV_CMD_PREFLIGHT_CALIBRATION 起飞前校准,
 1   陀螺仪校准(0:不校准,1:校准)
 2   罗盘校准(0:不校准,1:校准)
 3   气压高度计校准(0:不校准,1:校准)
 4   无线电遥控校准(0:不校准,1:校准)
 5   加速度计/水平仪校准(0:不校准,1:校准)
 242 MAV_CMD_PREFLIGHT_SET_SENSOR_OFFSETS 传感器偏移量设定
 1   0陀螺,1加速度计,2罗盘,3气压,4光学
 2   X/D1
 3   Y/D2
 4   Z/D3
 5   D4
 6   D5
 7   D6
 245 MAV_CMD_PREFLIGHT_STORAGE 参数和任务存取指令
 1   0:从Flash/EEPROM读取参数
 1:参数写入Flash/EEPROM
 2   0:从Flash/EEPROM读取任务
 1:任务写入Flash/EEPROM
 3   保留
 4   保留
 246 MAV_CMD_PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN 机载计算机和飞控的重启和关机。
 (仅在起飞前模式有效。)
 1   0:空
 1:飞控重启
 2:飞控关机
 2   0:空
 1:机载计算机重启
 2:记载计算机关机
 3   保留
 4   保留
 252 MAV_CMD_OVERRIDE_GOTO 高优先级强制执行
 1   MAV_GOTO_DO_HOLD保持
 MAV_GOTO_DO_CONTINUE继续执行下一项
 2   MAV_GOTO_HOLD_AT_CURRENT_POSITION当前位置保持
 MAV_GOTO_HOLD_AT_SPECIFIED_POSITION设定位置保持
 3   MAV_FRAME设定坐标帧保持
 4   指向
 567 纬经高
 300 MAV_CMD_MISSION_START 任务单启动,从n到m
 1   起始点的任务号
 2   终点的任务号
 400 MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM 机载组件启动和关闭
 1   0:关闭
 1:启动
