楼主: zxd88
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2012-11-30 01:21 | 只看该作者
不得不顶啊,是不是除了FUTABA的接收其他都通吃啊
发表于 2012-11-30 08:51 | 只看该作者
刷成功,谢谢SUV大师
123
发表于 2012-11-30 23:49 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-11-29 22:57
最新版是正式版2.0.1, 还下beta版2.1.1干什么?
你好,首先表示衷心的感谢你的辛苦工作创作出这么好的固件
细心研究了一晚上,非常欣喜能有这么多的功能!
刚刚刷了最新的2.0.1正式版。有3个问题提出:
1;应该是第5架数据(就是没有预存机型的第一组数据)第二通道打舵没反应
2:没有数据复制功能
3;所有的曲线,螺距,感度等都在混控栏里调整,有点复杂
最后考虑到第1点担心失控又刷回了原厂固件
但是真的很喜欢这个固件,如果后续能改善以上特别是1,2项的话就必须再刷!
再次感谢你的辛勤劳作!!!
124
发表于 2012-12-1 00:25 | 只看该作者
细心研究了一晚上,非常欣喜能有这么多的功 ...
数据复制在下图的按钮实现,用左右键可以选择 Load(加载30个模型之一), Copy to(把当前模型的设置复制到其他模型), Template(加载预设的6种模板,这样可以不需要从0开始设置模型), Reset(清除当前模型的设置)。
125
发表于 2012-12-1 02:14 | 只看该作者
顶楼主,今天刚把D10的帖子完全看完,感谢SUV大大的努力造福魔友!
126
发表于 2012-12-1 06:58 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-12-1 00:25
数据复制在下图的按钮实现,用左右键可以选择 Load(加载30个模型之一), Copy to(把当前模型的设置复制到 ...
你好,看你的英文版界面是有复制功能项。
可是我刷的是2.0.1的中文版。这个界面是模型读取项,没有COPY项
难道是我没找到?
谢谢!
127
发表于 2012-12-1 07:00 | 只看该作者
另外我说的第五架模型数据第二通道没反应你查看了吗?
128
发表于 2012-12-1 10:19 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-11-28 22:52
指示灯不亮表示尾陀螺不在锁尾状态,你需要设置第7通道的值为+40左右
问题已经解决了,多谢了,还要好好熟悉这套固件,功能真的很强大,再次
顶起来。
129
发表于 2012-12-1 11:50 | 只看该作者
在这个按钮上按R键就可以切换不同选项,切换到“复制”再按ENT进入。
里面的模型都是测试用的,你自己要去修改的,第5个模型本来就是乱设的。
130
发表于 2012-12-1 11:52 | 只看该作者
顶LZ,谢谢您提供宝贵的资源,这技术贴不顶不厚道啊~!
131
发表于 2012-12-1 12:20 | 只看该作者
里面的模型都是测试用的,你自己 ...
多谢了
晚上再好好研究下!
132
发表于 2012-12-1 22:58 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-11-14 22:40
补充一下,
1servo模式的无副翼电直或者固定翼,deviation比jr/华科尔的设置模式操作更简单,功能也更强 ...
求教这个deviation是不是能控制所有的接受啊,有哪些测试了还不能用呢,fbl100能用不,刚出的伟力922能用不?
133
发表于 2012-12-2 08:48 | 只看该作者
除了设置有点复杂,很好用,很喜欢
头像被屏蔽
134
发表于 2012-12-2 09:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
135
发表于 2012-12-2 09:13 | 只看该作者
里面的模型都是测试用的,你自己 ...
昨天晚上刷上2.0.1正式版试飞了10几个起落
我用MINI CP的数据飞我的DEVO版GCP出现突然失控的现象
每个起落都会闪断几次,表现为突然最大负螺距
摔了好多次了,脚架和电池架都摔断了
不知道什么原因,我又刷回原厂固件,问题解决。
以上问题供你参考!
136
发表于 2012-12-2 10:09 | 只看该作者
今天用耍了系统的d8s玩瓢虫失控一次,空中熄火掉了下来,看控的状态发现模型自己跳到mcpx上面去了,排除误操作,可能是bug,版本是最新地2.0,报告一下
137
发表于 2012-12-2 10:38 | 只看该作者
这个容我补充一点,我刷回来了,原有配置没有保留,连设置都没了,开机语言还是英文的,我是美国手,控制是模式2,但开机默认是模式一(日本手),所以要往下拉着右手杆才能正常开机启动,如果要刷这个,请用那个DV专用的程序把自己的配置文件安导出来。
138
发表于 2012-12-2 10:53 | 只看该作者
每个起 ...
请把你的gcp对应的model文件发过来,我可以看看是什么问题
139
piesini 发表于 2012-12-2 10:09
今天用耍了系统的d8s玩瓢虫失控一次,空中熄火掉了下来,看控的状态发现模型自己跳到mcpx上面去了,排除误操 ...
请试一下附件这个版本
devo8-v2.0.2dfu.zip
104.34 KB, 下载次数: 19
140
发表于 2012-12-2 11:01 | 只看该作者
会失控后,我已经刷回原厂固件了。
我就是用你的第一组minicp数据飞的
只改了发射功率和螺距曲线,其他都没动的
哦,还改了水平和副翼的反向!
