楼主: congna
d个旋转燕尾滑台 (已完成)超级双滚珠自调间隙可D轴承 不看你损失大了 15号最后更新
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:39 | 只看该作者
hhthdm 发表于 2012-12-18 20:24
楼主能否讲讲工作原来,学习学习。顶一个。
是讲工作原理吗?  好像没啥复杂地 估计你是不好好看文字
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:44 | 只看该作者
zihe98 发表于 2012-12-19 10:04
看过令自己真的汗颜,有车有铣就是缺少能力。这个38电机前几天我当垃圾30元也出掉,没想到能够发挥的这么淋 ...
电源可不能怪我  我有3个电源  一个是t40上的  一个是dell的 20v 12a 电流都很强 就是没电压  翻家底找到hp的打印机电源(打印机坏了 拆了2破电机 做成微型风扇了)本来以为电流太小不能转  接上之后发现转的挺快 根dell电源对比几次 发现32v的有劲 就怕闷车
呵呵 其实吧 当有了好设备的时候谁都懒得动脑了  没设备的人总想着要干出点好东西
123
发表于 2012-12-19 20:51 | 只看该作者
congna 发表于 2012-12-19 19:38
干铁当然要结实了  其实我这个肯定不结实  尤其是立柱部分 是弱点 我就洗了一次6mm直径的铁棍  下刀0.5mm ...
那 楼主 你的主轴可以旋转 你可以做成伸缩吗   换伺服电机旋转  怎么固定角度
124
发表于 2012-12-19 21:10 | 只看该作者
顶一个,赞一个
125
发表于 2012-12-19 21:28 | 只看该作者
显微镜架子,啊,,,,
126
发表于 2012-12-19 21:39 | 只看该作者
看了下,你的材料好像是铝合金啊,中间夹上滚珠,,滚道毫无强度可言啊,不会被滚珠压坏么》?不过看你车那个带锥度的盘挺有新意的。。。。。。。。
127
发表于 2012-12-19 21:51 | 只看该作者
呵呵,胆子大也敢玩,这么个小铣玩神了
128
发表于 2012-12-19 21:54 | 只看该作者
牛逼的帖子!。。改天抄一个!
129
发表于 2012-12-19 21:56 | 只看该作者
回复看。。回复看。。
130
发表于 2012-12-19 23:56 | 只看该作者
131
发表于 2012-12-20 01:26 | 只看该作者
边看边学习
132
发表于 2012-12-20 01:34 | 只看该作者
看看,顺便学习一下~
133
 楼主| 发表于 2012-12-20 07:45 | 只看该作者
伸缩我真没理解  是指在旋转基础上在增加一个滑台吗   如果做成数控旋转的话 我这套机构肯定不适用 不用考虑 锁紧了才能有强度和精度 那时候就转不动了 不锁紧能转就根本没强度了 适当的改改 增加轴承还行 如果用轴承 那就不是我这种结构了
134
 楼主| 发表于 2012-12-20 07:47 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2012-12-19 21:39
看了下,你的材料好像是铝合金啊,中间夹上滚珠,,滚道毫无强度可言啊,不会被滚珠压坏么》?不过看你车那 ...
恩 铝上滚珠够呛 其实我也写了 不能用铝  滚珠不过是个设想吧  不成熟 所以那些高手根本就不屑一顾
135
发表于 2012-12-20 08:22 | 只看该作者
新人来学习了,
136
发表于 2012-12-20 13:05 | 只看该作者
congna 发表于 2012-12-20 07:45
伸缩我真没理解  是指在旋转基础上在增加一个滑台吗   如果做成数控旋转的话 我这套机构肯定不适用 不用考 ...
呵呵  其实我也不懂  看了数控铣床的主轴 不但可以旋转还可以来回进给 不知道是不是这样理解的
137
发表于 2012-12-20 13:55 | 只看该作者
先顶再看。注意安全。好东西。好经验。
138
发表于 2012-12-20 18:37 | 只看该作者
楼主功底应该不错
139
发表于 2012-12-20 19:51 | 只看该作者
太牛了!
140
发表于 2012-12-20 20:19 | 只看该作者
新手不懂,问哈铣床可以装圆盘锯吗?要是断轴圆盘锯飞出来,不敢想象,血滴子。。。另外你用把那么大块工件装在铣床上不怕夹头断吗?
