楼主: zhhue
911设备改装红雀橡筋飞机-----12月9日更新减速组新做法,137楼
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:11 | 只看该作者
朋友们的问题集中回答下:
1、机身切开装好设备后是再粘好的么?为了以后的维修方便,机身能不能有其它方式接合,以方便日后打开?
机身的下面一半我分割成两段,一段活动的,放便装电池,另一段用泡沫胶粘死了,其实也可以不粘死的
2、空心杯电机是粘在木板上的莫?考虑到空心杯电机的使用时间,能不能有别的方式固定电机以方便日后的更换
空心杯电机是用502胶粘到3MM轻木板上,然后在电机两边再粘两段小木条限位,挺牢固的
3、那块固定电机和减速组的木板是啥规格的?我在网上购买的话该买几毫米的轻木?
3MM轻木板,你用其它规格的板也行,够轻够支撑力就行
4、安装所需的胶水用那种罐装的泡沫胶可以摸?
普通泡沫胶
5、我看到钢丝和舵机摇臂的结合部有白色的塑料套1,那个是快接头还是热缩管?
是0.8或0.6MM的热缩管,两段钢丝重叠一段,套上热缩管,调整好舵面,加502胶,加热
6、热缩管买几毫米的哎
0.8或0.6MM的热缩管
7、主轴切多长合适捏?
先留长点,减速组装好,上桨保护器再用挫刀切,不要用剪刀,会剪裂的
8、如果加装起落架,91原配电机是不是拉不起来?为了获得更大的动力,还有别的电机+减速组合可用么?
可以直接装红雀的原配起落架,动力没问题。别的减速组要获得更大的动力,如用10MM铁芯电机,但要用2s电,911主板带不动
9、“安装减速组时主轴和原先橡筋动力桨的主轴平行就行了”这个怎么做到哎,原来的浆已经拆下,所处位置怎么做标记捏?
不要下拉,有一点右拉,主轴和机头前端垂直
发表于 2013-3-26 21:24 | 只看该作者
老师把问题回答清楚了,来顶的人就少了,如此有意义的教程贴,我来顶
123
发表于 2013-4-23 07:50 | 只看该作者
我做的,比楼主手工差多了……
124
发表于 2013-4-23 08:33 | 只看该作者
911我也改过固定翼,不过感觉空心杯电机真的不咋地,动力不够啊,飞一会就落下来了,也可能我重量控制的不好
125
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:20 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2013-4-23 07:50
我做的,比楼主手工差多了……
改得不错,飞了吗?一点建议,可否把主轴固定桨这头缩短点,有利于减少震动。
126
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:24 | 只看该作者
火鸟之王 发表于 2013-4-23 08:33
911我也改过固定翼,不过感觉空心杯电机真的不咋地,动力不够啊,飞一会就落下来了,也可能我重量控制的不好 ...
用减速组很省电的,空心杯的好处是电机、电调便宜,用省下来的钱可以多配些电池。我也用过5克无刷,配3A电调烧了个,配7A 1S电调总重量又上去了。
127
发表于 2013-5-15 15:14 | 只看该作者
试飞了,但是发现拉力不足,我用现成的减速组配5030桨,用的911电池。全油门出手之后越飞越低,根本拉不起来,不知道是怎么回事……
128
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:20 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2013-5-15 15:14
试飞了,但是发现拉力不足,我用现成的减速组配5030桨,用的911电池。全油门出手之后越飞越低,根本拉不起 ...
减速组是7MM电机还是8.5MM电机?如果是8.5MM电机做动力的减速组,动力应该足够的。
129
发表于 2013-5-15 22:46 | 只看该作者
是8mm的,今天下午用2S电池拆开改造的电池试飞,发现动力足够平飞了,俯冲一段也可以翻跟头。看来电池对动力影响很大啊!
130
发表于 2013-5-16 17:06 | 只看该作者
8.5mm的减速组配5030大概动力多少?
131
发表于 2013-5-16 18:08 | 只看该作者
真漂亮   不过我对这货不来电
132
发表于 2013-9-26 10:01 | 只看该作者
很好的办法,学习了
133
发表于 2013-11-18 10:05 | 只看该作者
有这样的老师孩子们真幸福!
134
发表于 2013-12-4 17:25 | 只看该作者
还是没理解,911主板上的两个舵机,怎么对应到升降----拉杆,转向----左右拨杆,以美国手来说,左手左右控制方向,右手向下拉杆升降怎么做到,是不是911主板接线控制?
麻烦楼主释疑
135
发表于 2013-12-5 08:46 | 只看该作者
改的不错!
136
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:50 | 只看该作者
7star 发表于 2013-12-4 17:25
还是没理解,911主板上的两个舵机,怎么对应到升降----拉杆,转向----左右拨杆,以美国手来说,左手左右控制 ...
我是这样操作的,左手上下油门,右手小下升降,左右方向,不需要改接收机上的接线,很多三通机都是这个控制的。
137
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:54 | 只看该作者
材料:
1、红雀原装机头塑料件;
2、2MM钢轴;
3、32齿0.5模数 2MM松配双层(外32齿,内10齿)齿轮;
4、8.5MM空心杯电机+8齿0.5模数主齿轮;
5、两只废130玩具电机主轴铜限位圈;
6、2MM热缩管、木条、502、细绵线、硬塑料圈、小自攻螺丝等;
减速组自带桨保护器,重6.5克;采用固定主轴,活动动齿轮,比两轴承的减速组更顺滑,更坚固耐炸,成本更低,和红雀飞机结和度更好,可直接安装到原红雀飞机的机头卡槽内,使用了红雀原先设计好的下拉和右拉。
138
发表于 2013-12-11 15:20 | 只看该作者
好贴
139
发表于 2013-12-21 17:12 | 只看该作者
zhhue 发表于 2012-12-28 09:11
电池是放到机身里面的,方便称重,所以没装进去。911遥控器30元,911主板58元。
911遥控器30元,这个我找了半天也没看到,楼主能不能P我下地址?
140
发表于 2013-12-29 21:36 | 只看该作者
谢谢,对我启发较大,学会后好好教学生
