楼主: yoshi163
让华科尔Devo 7e一控通吃所有主流小鸡,更新加高频头开关控制第二第三个高频头图片
发表于 2013-2-26 12:49 | 只看该作者
谁用d7e刷了deviation固件的发个模型文件上来,我参考下,一直搞不明白
发表于 2013-2-26 14:29 | 只看该作者
福音
123
发表于 2013-2-27 20:50 | 只看该作者
我还发现一个问题,我刷固件后玩v120d02s和450时,都时不时会出现动力突然消失,然后半秒内恢复动力的情况。
我把我玩450的配置文件传上来大家看看是配置有问题?还是固件的原因?
model8.ini (4 KB, 下载次数: 25)
124
发表于 2013-2-28 00:40 | 只看该作者
今天刚入手了7e
125
发表于 2013-2-28 02:23 | 只看该作者
liuz18168 发表于 2013-2-27 20:50
我还发现一个问题,我刷固件后玩v120d02s和450时,都时不时会出现动力突然消失,然后半秒内恢复动力的情 ...
如果你沒有解除功率限制,短接d7e电阻,以下參數可能須修改
tx_power=10mW
改成
tx_power=150mW
126
发表于 2013-2-28 07:38 | 只看该作者
可是我就在几米的范围内玩,和功率有关系吗
127
发表于 2013-2-28 12:20 | 只看该作者
我下了suv大大在tw论坛发的d7e的固件,但是开机就显示电量低,无法保存设置,请问可以在电脑上哪里改电压参数吗?我电池是有电的5.1v呢
128
发表于 2013-2-28 14:21 | 只看该作者
已经改好了,改根目录下的ini文件
129
发表于 2013-2-28 14:23 | 只看该作者
我想到一个问题 d7e 不是因为精简了语言选项功能而不能用中文吗,我们能不能更改配置,让固件默认就加载中文来实现呢
130
发表于 2013-2-28 17:51 | 只看该作者
你好.我刷固件後..無法玩Ladybird.無法對頻
刷原厂固件卻可以?是固件問題?
131
发表于 2013-2-28 18:05 | 只看该作者
今天又试了,好像和功率的设置有关系
132
 楼主| 发表于 2013-3-2 16:31 | 只看该作者
刷原厂固件卻可以?是固件問題?
协议要选devo,固定id取消再试,肯定行的!
133
发表于 2013-3-2 21:25 | 只看该作者
d7e短接电阻,pojie功率后实测,依然几十米失控。
134
发表于 2013-3-4 13:36 | 只看该作者
好东东,下来看下。
135
发表于 2013-3-4 14:04 | 只看该作者
fs文件和固件一样天天都有更新不提供老版本的下 载了,刷固件前到下 载最新的d10 fs文件放到控的可移动磁盘下面
为什么要下D10的文件。里面解压了就2个文件,还有一个压缩包。都放根目录里吗?
136
发表于 2013-3-8 13:37 | 只看该作者
我两次都是选择Firmware,第二次刷之后就检测不到U盘了。
137
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:19 | 只看该作者
刷那个能让d7e变成移动磁盘的固件
138
发表于 2013-3-8 14:47 | 只看该作者
都是牛人。
139
发表于 2013-3-8 15:20 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-3-8 14:19
刷那个能让d7e变成移动磁盘的固件
知道了,是在第二遍刷了之后再刷一遍让d7e变成移动磁盘的固件。还有一个问题,那里面好像没有super cp 的配置文件。
140
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:24 | 只看该作者
a985028 发表于 2013-3-8 15:20
知道了,是在第二遍刷了之后再刷一遍让d7e变成移动磁盘的固件。还有一个问题,那里面好像没有super cp 的 ...
混控不会的话自己到http://www.deviationtx.com下个scp的配置文件,或者调成标准界面按原厂设置
