楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-15 02:06 | 只看该作者
G大,能否把以前华的2801老款接收也列入协议中选择啊?
随便抱怨下,淘宝控价开始上涨啦。。。。。
发表于 2013-3-15 08:27 | 只看该作者
超级牛!听到了GALE的小米手机的短信铃音^_^
123
发表于 2013-3-15 08:49 | 只看该作者
每日一顶G大
124
发表于 2013-3-15 09:01 | 只看该作者
用这款的伙计有福了
125
发表于 2013-3-15 09:06 | 只看该作者
更加高档了!
126
发表于 2013-3-15 09:33 | 只看该作者
紧跟G的步伐,我的3段改好了!测试了下,貌似就是把原来的2段纽子开关的功能在程序里面设置在3段纽子开关上面去了!
127
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:39 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-3-15 09:33
紧跟G的步伐,我的3段改好了!测试了下,貌似就是把原来的2段纽子开关的功能在程序里面设置在3段纽子开关上 ...
我正发愁怎么解决 没有改三段 和 改三段 两种控的软件兼容呢。
目前是这样设计的:
1.改三段
  1.1 直升机  其他都和2段开关一样,辅助1 辅助2 不再需要指定固定值,而是由新增的三段开关来控制这两个通道,通过调节中立点(三段中位),EPA(三段上下位),可以方便地实现三段开关操控通道值。
  1.2 固定翼 1 2 3 4通道仍然不变,5通道原来是由HOLD控制,是一个两段起落架开关,现在由HOLD旁边这个三段控制,成为三段起落架,但更主要的用途是用来控制固定翼飞控的模式了。 6通道原来是FMOD控制,现在由FMOD旁边的三段控制,成为三段襟翼,这个会比较有意义,但可能也是被人拿来控制飞控模式。 由于新增开关解放了HOLD,所以HOLD开关现在还原成油门锁定功能。
2、不改三段
  2.1 直升机 没多大区别,除了辅助1 2
  2.2 固定翼 由于HOLD和FMOD用于起落架襟翼,因此HOLD没有油门锁定功能啦。
128
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:45 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-3-14 23:43
另外 不短接距离只有300米?必须短接吗?短接后如果刷回原厂固件有什么影响?
1、不必短接
2、短接后,你可以认为刷回原厂没有差异。当然,保修是没有了。
129
发表于 2013-3-15 09:52 | 只看该作者
目前是这样设计的:
开启3段开关功能后HOLD被释放了,这样使用起来非常的方便而且安全了!个人觉得3段开关的硬件DIY不算难,兼容带3段和不带3段的软件开发的确有麻烦,如果分开成2个固件必然会增加研发的复杂程度,这个确实麻烦,只能等G大你辛苦劳动了
非常期待G大后期扩展2个比例通道,另外也希望加入更多的自由混控功能进去,这是DEVIATION强大的魅力所在!
130
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:09 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-3-15 09:52
开启3段开关功能后HOLD被释放了,这样使用起来非常的方便而且安全了!个人觉得3段开关的硬件DIY不算难,兼 ...
比例通道肯定要另开版本了。。。因为那要从单片机管脚上飞线,大部分人都做不到。。。。
131
发表于 2013-3-15 10:30 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-15 09:45
1、不必短接
G大  我的意思是 你拉距1.1KM是短接后吗?没短接是达不到1.1KM的?短接后也能刷会原厂固件 不受影响?
不管厂家保修的问题
132
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:48 | 只看该作者
我拉锯两次:
1、原厂固件,原厂硬件未改动,华科尔接收机,300米后失控
2、DEVIATION固件,短接高频头电阻,华科尔接收机,1100米后失控
3、两次拉锯都没有改天线为天线座,理论上改天线座会损失功率,距离会近一些。
由于实际操作限制,没有对各种组合情况进行测试。但可以确认,短接后一样可以刷原厂固件,不受影响。
133
发表于 2013-3-15 12:02 | 只看该作者
G大的精华帖 一定得顶起哈哈
134
发表于 2013-3-15 12:07 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-15 11:48
我拉锯两次:
2、DEVIATION固件,短接高频头 ...
收到  感谢G大 这样我就更有信息了 但是7E的天线确实难看 我看G大你改了天线座 可以弯曲  觉得遥控器一样就高档了一个档次 望G大能PM个天线座链接  我完全跟着你的脚步来  膜拜啊
135
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:35 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-3-15 12:07
收到  感谢G大 这样我就更有信息了 但是7E的天线确实难看 我看G大你改了天线座 可以弯曲  觉得遥控器一样 ...
你在淘宝搜索“SMA延长线”,可以看到,几块钱,把7E的天线管从合适的位置锯断,然后用锉刀把端口修平(这一步非常重要,不然天线座拧上去是歪的),就可以直接把天线座拧上去了噢,不需要任何胶粘,填充~
136
发表于 2013-3-15 12:59 ——“来自手机” | 只看该作者
这尼玛厉害啊。。。强人,
137
发表于 2013-3-15 13:56 | 只看该作者
叼毛,太牛叉了
138
发表于 2013-3-15 21:27 | 只看该作者
skmszm 发表于 2013-3-14 20:49
请教刷了此固件以后怎么玩mcpx,我不会设置,十字盘总不平
改下通道设置,1 油门 2 副翼 3 升降 4尾舵 6螺距
正反供你参考1正 2反 3正 4 反 5 反 6正
139
发表于 2013-3-15 22:59 | 只看该作者
謝謝,在下是新手,G大的固件好像只可設定一般飛行,如何才能設定特技飛行呢?
140
发表于 2013-3-16 09:49 | 只看该作者
学习了!!!
