楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
 楼主| 发表于 2014-8-28 10:20 | 只看该作者
是的,我在绕了上百个电机得出的结论就是,电机绕线的顺逆的确是可以颠倒的,12N14P电机是,9N6P电机也是一样,9N6P电机是1-4-7,顺-顺-顺的绕法,你按照数字不变的前提下,全部改成逆-逆-逆,照样OK。。。。。
1-12机的排列也是同理,你可以按照顺时针去看1-12,也可以按照逆时针去看1-12,前提是,绕法别搞错。。。
发表于 2014-8-28 16:33 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-8-28 10:20
是的,我在绕了上百个电机得出的结论就是,电机绕线的顺逆的确是可以颠倒的,12N14P电机是,9N6P电机也是一 ...
感谢版主无私的传授经验,以后有问题还会请教,多谢!
123
发表于 2014-8-29 12:32 | 只看该作者
版主你好,又有问题请教了,谢谢!  1、绕好线后,定子与定子的托应该粘接上吧,就像出厂的时候那样,版主一般使用什么胶?2、看到有的帖子在试验电机后,把绕组用一种胶给固定住,我知道那是不让漆包线产生振动,避免摩擦短路的方法,请问固定线圈的是什么胶?多大的电机需要固定线圈,比如小电机如22、28级别,听说使用502就可以,版主是怎么处理这个问题的?谢谢!
124
 楼主| 发表于 2014-8-29 17:15 | 只看该作者
老刘4587 发表于 2014-8-29 12:32
版主你好,又有问题请教了,谢谢!  1、绕好线后,定子与定子的托应该粘接上吧,就像出厂的时候那样,版 ...
1、可以用AB胶进行固定,环氧树脂也可以。
2、线圈固定,厂家一般用环氧树脂含浸,或者用一种透明的很稀的胶水进行滴胶固定。在没有其他胶水的情况下,502也可以使用。
3、不管多大的电机,线圈都尽量用胶水进行固定。
4、在没有确定线圈已经绕好的情况下,先不打胶组合定子后盖并空转测试,确认没有问题了在进行打胶固定。
125
发表于 2014-9-22 07:48 | 只看该作者
very good
126
发表于 2014-9-22 19:54 | 只看该作者
我擦  看着头疼完全看不懂!楼主牛 顶起!
127
发表于 2014-9-23 00:37 | 只看该作者
好帖子
128
发表于 2014-9-23 14:53 | 只看该作者
有一点好像错了,本人小白如果误会楼主请原谅,就在9*3例如12n10p电机最高转速肯定低于12n16p
发表于 2014-11-18 09:36 | 只看该作者
顶上,,,,有点繁琐
发表于 2014-11-18 20:30 | 只看该作者
好贴必须顶起来
131
发表于 2014-11-21 03:58 | 只看该作者
好贴,必须顶。
发表于 2014-11-30 23:39 | 只看该作者
大神帮忙按照你说的方法缠的电机为什么堵转呢电机还发热严重小油门3秒电机严重发热能把手烫伤大神帮忙
133
 楼主| 发表于 2014-12-1 07:52 | 只看该作者
大神,方向绕错啦。。。。12个槽严格按照1正2反3反4正,5正6反7反8正,9正10反11反12正的绕线方向来。
错了,发热不奇怪。
134
发表于 2014-12-1 12:11 | 只看该作者
谢谢了
135
发表于 2014-12-1 12:18 | 只看该作者
就是按你说的啊看图绕的
136
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:43 | 只看该作者
呵呵,仔细检查正反顺序,正反没错的前提下,检查接线顺序,这种绕法接线顺序就相邻的两根线相接就可以了。
137
发表于 2014-12-2 10:44 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-12-1 16:43
呵呵,仔细检查正反顺序,正反没错的前提下,检查接线顺序,这种绕法接线顺序就相邻的两根线相接就可以了。 ...
LZ你好,感谢你的帖子,介绍的很专业、很详细,可是我一看数字就头大,我刚刚烧了一个应该是KV1400的XXD的2212,拆线圈是发现有的极是5股10T有的是5股8T,不一致,也不知道具体的KV值是多少,我现在手里有0.55的线,想改成KV2200或者KV2600的,应该单股多少圈,多谢了!
138
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:48 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2014-12-2 10:44
LZ你好,感谢你的帖子,介绍的很专业、很详细,可是我一看数字就头大,我刚刚烧了一个应该是KV1400的XXD ...
你这个线径适合绕8圈,若是用这个绕2200KV,可以用0.55*1*6的方法绕出2200KV ,但是槽满率较低。用来绕8圈的话,槽满率不错。
XXD的那个,应该是一个10圈一个9圈,用来绕9.5圈,产生1400的KV值。
139
发表于 2014-12-2 18:14 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-12-2 15:48
你这个线径适合绕8圈,若是用这个绕2200KV,可以用0.55*1*6的方法绕出2200KV ,但是槽满率较低。用来绕8 ...
多谢LZ,学习了!
140
发表于 2014-12-3 21:59 | 只看该作者
LZ还得麻烦你,又遇到怪事了,我缠完线圈后用表一量,悲剧了,竟然每一极都和铁芯连通,按道理不应该和铁芯相通啊,于是换了好几种不同线径的线重来,结果一样,后来发现在开始的几圈后用表量就连通了,开始以为是线的原因,现在发现不对,不能每个线的漆皮都那么脆弱吧,能不是铁芯废了,望指点,之前缠过几个电机都没有这个毛病。
