楼主: zhengyiuestc
美国国家地理的S800也炸了 更新dji炸鸡专区地址
发表于 2013-12-24 20:19 | 只看该作者
论坛大模友 发表于 2013-12-24 10:50
呵呵香蕉头问题。
顶你,我有一次也是香蕉头接触不良炸了。
发表于 2013-12-24 20:34 | 只看该作者
vivashaw 发表于 2013-12-24 11:45
不知道那些拼了命黑大僵的人都什么心态,如果是竞争对手,那黑一下还有道理。如果不是,那又是为了什么而黑 ...
呵呵~
123
发表于 2013-12-24 20:53 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2013-12-24 20:10
听见炸机时S800发出涮锅一样的声音,估计是电量没估计足,回航的时候遇到峡谷侧风,导致失稳而炸机的吧。。 ...
是吧!原来是这样的啊!那我的6S A 123 电池 飞810,标准电压是19.8V ,单片标准3.3V ,飞行中降压至 16-17V 稳定,怎么还飞的稳稳的啊?
124
发表于 2013-12-24 21:03 | 只看该作者
cyj169 发表于 2013-12-24 09:15
[/flash]发个视频吧,不能说啥
哥们  你太猛了  赞一个  呵呵
125
发表于 2013-12-24 21:04 | 只看该作者
不知道是不是下一个BYD   记得08年BYD  F3火的不得了。。。。。。
126
发表于 2013-12-24 21:06 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2013-12-24 21:03
哥们  你太猛了  赞一个  呵呵
不是的,我都没控制,好吧
127
发表于 2013-12-24 21:07 | 只看该作者
不错
128
发表于 2013-12-24 21:08 | 只看该作者
cyj169 发表于 2013-12-24 21:06
不是的,我都没控制,好吧
那是怎么个情况?
129
乐天飞行 发表于 2013-12-24 21:08
那是怎么个情况?
说什么劲呀
130
发表于 2013-12-24 21:16 | 只看该作者
whcswh 发表于 2013-12-24 20:53
是吧!原来是这样的啊!那我的6S A 123 电池 飞810,标准电压是19.8V ,单片标准3.3V ,飞行中降压至 16- ...
锂聚合物电池和磷酸锂铁电池的放电特性不一样,还有就是你的机子动力余量比较充足,那么在相同比较低的电压下,机子是可以稳住的,但随着电压的进一步下降,同样会出现失稳现象,只是早迟的问题。坠机视频里的机子使用的是TURNGY电池,TURNIGY电池的一个特点就是在四五十次充放以后,电池放电末段能够提供的电流***下降,如果充电的时候采用的是大电流快充,电池供电乏力的时刻会更快到来,如果是TURNIGY品牌下的ZIPPY电池,这个电池的放电平台更低,万万不可用于多轴,只能在FPV上使用。
131
发表于 2013-12-24 21:18 | 只看该作者
不说风凉话。好好中国的产品加油吧。多用点心
132
发表于 2013-12-24 21:46 | 只看该作者
其实产品有问题 我可以接受 不过必须看处理问题的态度  诚恳的承认错误 并改进才有进步  再次鄙视下 全新悟空测试出问题 让我的顾客出3500元维修费的行为  还有我替顾客说话 说我怎么帮顾客说话 做卖家不代表就是要和你们一起推卸责任的
133
发表于 2013-12-24 22:35 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-12-24 15:56
说道点上了。。。DJI全系列飞控,罗盘只要出问题,都可能完全不受控然后炸鸡,跑不了的。更何况是在山体可 ...
     DJI的飞控,很可能在没有切入GPS模式时,就融合了磁罗盘来进行姿态解算,这样的优点是姿态模式下飞机的漂移也很小,不会越漂越快,但是缺点是如果罗盘有误差,会影响姿态模式下的姿态解算,严重时导致在姿态模式下也不可控。
    实际上,大多数飞控在手动模式下是不融合磁的,这样即使出现了异常,切手动姿态模式也能救回飞机。零度的双子星在手动姿态模式下也融合罗盘,是因为两个罗盘必须一致才能让用户解锁,罗盘不一致时会立即报警,才能保证安全性。DJI的某些Doctor在国外论坛狂喷双余度没用,不懂得把心思花在学习、进步和反省上,丢人是必然的事。
   而且,早晚会出安全上的大事!拭目以待。
134
发表于 2013-12-24 23:13 | 只看该作者
rockerqd 发表于 2013-12-24 16:08
哈哈,的确,哪个年轻的叫BRAN哭了好一阵.
如果有机会的话,替我向他问个好:慢慢来,别失望,别泄气。      我最受不了别人哭。心里难受。祝你们好运。
135
发表于 2013-12-24 23:14 | 只看该作者
yjjxf 发表于 2013-12-24 22:35
DJI的飞控,很可能在没有切入GPS模式时,就融合了磁罗盘来进行姿态解算,这样的优点是姿态模式下飞 ...
是的,我也有最近收集到反馈,姿态模式下也出现飞控完全不受控的情况,而且都还有统一的特征就是掉高度厉害。
136
发表于 2013-12-25 00:52 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2013-12-24 21:16
锂聚合物电池和磷酸锂铁电池的放电特性不一样,还有就是你的机子动力余量比较充足,那么在相同比较低的电 ...
我的浅见,只要能震荡就表明动力仍然是能够维持平衡的,因为震荡的表现就是平衡回复过头了,您说呢?
假如真的是动力不足,那么我觉这个时候的维持平衡比定高更重要,也就是说更多的油门量应该用于平衡控制,当然也不是说全部都用于平衡,应该是有个折中的。
137
发表于 2013-12-25 01:08 | 只看该作者
如果磁罗盘是通过四元数融合进去的,那么磁罗盘的异常对姿态(俯仰和横滚)有很大的影响,坠机几乎是必然的。
如果是互补修正航向角的话,罗盘的异常仅仅对航向角有影响,不会影响俯仰和横滚角的,也就是说有较大的可能性维持平衡,坠机的可能性比第一种情况小多了。
很赞成您说的双余度,多余度是必然趋势,我在试验中就多次发现读取传感器的Who Am I失败,发现了一次传感器自检失败。
138
发表于 2013-12-25 01:15 | 只看该作者
*工,麻烦您解释一下双子星系统双罗盘的优势呢???你说的要在两个罗盘必须一致才能让用户解锁,这个应该是在未起飞之前吧,按这个坠机案例,是在飞行末段快降落的时候出现姿态不可控,如果双子星系统在飞行过程中,罗盘判断出现紊乱,双子星系统如何判定哪一个罗盘的数据是有效的???地磁角度瞬间偏转过大的数据丢弃不用???
139
发表于 2013-12-25 01:26 | 只看该作者
假 ...
8月的时候就因为自己一时疏忽,低电压姿态不可控炸掉接近3W,我对低电压坠机的状态是深有体会的,我之所以判断这起事故是低电压造成的,是从他那视频得来的,一个是电池,二是垂直攀升速度,按他这个飞法,安全飞行时间必须减半,TURNIGY电池这么折腾是吃不消的。大家所说的罗盘故障,这个也有可能,不可否认。但按我个人经验判断,低电压失稳炸鸡(或者说动力系统出现故障:飞得太猛,某一两个电调保护了,强行降低输出功率)的可能性非常大。
140
发表于 2013-12-25 01:47 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2013-12-25 01:26
8月的时候就因为自己一时疏忽,低电压姿态不可控炸掉接近3W,我对低电压坠机的状态是深有体会的,我之所以 ...
我也感觉罗盘出问题可能不大,动力不足很有可能是最直接的原因,比较本质的原因是飞控以及电调的问题。
只要能震荡就有办法维持平衡的,动力不足导致程序不合理的地方被放大,直到震荡加剧坠机,或者是控制程序没有合理地解决动力不足带来的问题,比如一旦动力不足就尽量地维持平衡。
我觉得您说的双余度中罗盘出问题后如何判断哪个出问题了,这个是有办法判断的但是不能百分百判断准确。
