楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:31 | 只看该作者
对于所有接收机来说  输出的前4通道都是固定的 ;所以如果你要把dsm2的通道输出顺序修改理论上是不行的。
只能改输入,比如随便dsm2第一通道是 副翼 ,你用摇杆的 油门 输入,也是可以的。至于遥控器报警,无视之...
发表于 2014-4-27 13:29 | 只看该作者
不知道m大合适更新固件,目前已经有新的协议支持了
123
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:48 | 只看该作者
有新协议?  哪些?
最近没注意。
124
发表于 2014-4-29 01:19 ——“来自手机” | 只看该作者
mckay 发表于 2014-4-28 13:48
有新协议?  哪些?
最近没注意。
我在网上下载的mcpx模型设置 在我的通道设置第一就是油门不是升降 在用了你的软件我设置不了 我想别人用D10能设第一通道为油门 你的软件不能可能是还有点不完善
125
发表于 2014-4-29 01:24 ——“来自手机” | 只看该作者
MCPX通道设置第一为油门模型配置文件你要的话我可以发给你
126
发表于 2014-4-29 01:33 ——“来自手机” | 只看该作者
用了哪个MCPX模型配置文件我在通道监视看到推油门第一通道再动而不是第3通道 用你的固件我新建模型推油门有反应只能在3通道改不到第一通道有时候会到第2通道
127
发表于 2014-4-29 01:34 ——“来自手机” | 只看该作者
有时候会改到第2通道
128
发表于 2014-4-29 01:35 ——“来自手机” | 只看该作者
有时候会改到第2通道
129
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:52 | 只看该作者
mCPX 用的是 dsmx协议 ,你是不是新建模型的时候选错协议了?
如果用的dsmx协议的话 ,输出通道顺序就是 THR AIL ELE RUD HOLD CH6 CH7
如果还有问题的话,检查下 遥控器的模式 是不是对的。
deviationtx固件每个协议的前几个通道顺序都是设定好的
130
发表于 2014-4-29 10:15 | 只看该作者
楼主:请问刷固件后如何设置3通道与8通道混控
131
发表于 2014-4-29 11:06 ——“来自手机” | 只看该作者
谢了 我明白了 我是用的dsm2协议改现在成demx协议第-通道就是油门了 这固件是7E最好用的(对英文不好的中国人)
132
发表于 2014-4-29 15:08 | 只看该作者
gale的代码在一个开源代码管理网站上公布了。
论坛的那个链接的代码是很久以前的。
发表于 2014-5-1 19:37 | 只看该作者
楼主看下这个是不是最新的代码https://bitbucket.org/galee/galee-devo7e/src/5f789521a7ac1d0c6513ed4cde94d63adfc3b9b5/src/PMenuMain.c
134
发表于 2014-5-1 19:42 | 只看该作者
楼主看下,这个是否是最新代码https://bitbucket.org/galee/galee-devo7e/src/5f789521a7ac1d0c6513ed4cde94d63adfc3b9b5/src/PMenuMain.c
135
发表于 2014-5-2 01:59 | 只看该作者
当电池电压低后没在意那告警等电压继续降落可能当前模型的一些设置会飞掉的,飞什么飞多少好像规律性不大,隔 壁的模型设置会不受影响的.还有谁遇到过这情况
136
发表于 2014-5-6 10:16 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-27 14:42
我的控暂时还没这个问题,不知道deviation有没有提供这个功能,没仔细看。
    [/backc ...
M大,您好!这个功能您目前开发出来了没有,等着您的更新
137
发表于 2014-5-6 10:24 | 只看该作者
就是“针对摇杆回中不为零的死区设置”的功能
138
发表于 2014-5-7 15:10 | 只看该作者
顶一顶
139
发表于 2014-5-9 21:32 | 只看该作者
kx114488755 发表于 2014-3-29 23:07
这个固件貌似低电压无法关控,开关控不起作用~~~~~!!
我的控刷了这个固件,低电压无法保存,开头控不起作用,
M大有空看看!
140
发表于 2014-5-10 18:40 | 只看该作者
同楼上的问题,这个固件ppm输入好像不行,设置的时候还经常选ppm然后保存的时候白屏死掉,刷到G大的固件就没问题,只可惜G大的设不出6段开关.
另外我只加了个7105,用G大的电流170mA多点,这个固件要多七八十毫安.
