楼主: bxb0068
1比5油动 越野跑跑
发表于 2014-5-8 11:03 | 只看该作者
hd381 发表于 2014-5-8 08:54
同一台模型坦克,用电机,只能调速来控制吧,那么在中油门时是达不到满功率输出的。哪怕是负载加大
我觉得你说的不太对吧?你为什么要限制油门输出呢?你干脆不给油门得了,哪怕负载加大也打不到满功率输出。
如果是油机,在负载过大的时候(传动比不合适)你哪怕把油门给到最大也不能达到满功率。好比手动挡车拖档一样,转速上不来一切白搭。
金属飞燕说的意思是电机优点就是在低转速下也能达到满功率、满负荷,直到超电流损坏电机。
发表于 2014-5-8 11:59 | 只看该作者
问题是当你只需要推半油门时坦克不需要那么多功率呀,打个比方,你的坦克设是用24v500W电机,平地上满油门最高时速10km,此时消耗功率刚好是电机的最大功率。这种情况下要跑5km时速时,需要的功率只有最高速的1/4,此时只需推油门大概1/3即可。这点跟油机是一样的。--
同一台模型,同样的地形,输出的功率就体现在行驶速度上,而电调调速就是调节电压,当维持当前速度所需的功率不够时,加些油门,提高电压就行了。--
要注意的一点是,电机满电压并不代表满功率输出,跟带不带负载关系密切。比如同样的油门量,爬坡时电机输出功率比平地上的要大,泥地里输出功率也比平地上大,电机输出功率取决于负载需求,至于半油门能不能输出满功率,那还要看电机的功率曲线,但普通电机2/3油门肯定是能输出满功率的。跟油机相比的话,持续加大负载,电机可以被憋到1转/秒仍能稳定输出,而油机早就熄火了。
123
发表于 2014-5-8 12:00 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-5-7 18:56
额,减扭还动的了么,那么大比例的起码要30+N/M的扭力了吧,1KW3K转的电机扭力大概是3N/M,我估计老外那 ...
优耐特350W电机 MY1020 额定电压24V 额定转速2250RPM 空载转速2700RPM 额定电流≤18.70A 空载电流≤2.5A 额定扭矩 1.5Nm 效率≥78%
124
发表于 2014-5-8 12:27 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2014-5-8 11:03
我觉得你说的不太对吧?你为什么要限制油门输出呢?你干脆不给油门得了,哪怕负载加大也打不到满功率输出 ...
没错,就是这个意思,利用电机的这一特性,可以让车子缓慢起步或者以极低的速度持续行驶,而油机则要靠档位和半离合的配合。老罗那3号,最快人走路跟不上,慢可以一秒钟走一节履带,速度变化非常流畅,操控感不输双流。这一点油机驱动以目前的技术水平是绝对做不到的。
125
发表于 2014-5-8 14:25 | 只看该作者
电驱目前瓶颈在电池,如果电池效能提高一倍乃至数倍,到那时才可真正说烧电强了
126
发表于 2014-5-8 14:48 | 只看该作者
发一个单差速器的双流供参考,比较适合油动
127
发表于 2014-5-8 15:49 | 只看该作者
RE: 1比5油动
金属飞燕 发表于 2014-5-8 11:59
问题是当你只需要推半油门时坦克不需要那么多功率呀,打个比方,你的坦克设是用24v500W电机,平地上满 ...
只能说是效率,或者是某电压时的最大功率。你之前讲的那句太笼统。
128
发表于 2014-5-8 15:58 | 只看该作者
用4个差速器那个传动方式适合油机,也可以搭配摩托车的5档换挡,但是125油机的散热要搞好,建议换150水冷缸套加2个散热器,水泵和节温器,散热器装在车壳上,两条风扇强吹,热气向上排。如果再搞个机油冷却就更好了。
129
发表于 2014-5-8 16:12 | 只看该作者
期待视频 这个肯定过瘾啊
130
发表于 2014-5-8 17:16 | 只看该作者
恩,比例越大,电池瓶颈越明显,毕竟目前化学电池蓄能跟燃油是没法比的。
131
发表于 2014-5-8 17:47 | 只看该作者
我之前表述确实太随意了,引起了一些误解.
132
发表于 2014-5-8 17:58 | 只看该作者
东方兄这个转向需要另外的动力了吧,或者通过离合器将一部分直行动力引过来。这个方案不错,这样转向和直行可以是不同的速比,偏向低速和扭力。
133
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:37 | 只看该作者
成不成的先装上试试吧,大家讨论的我越来越没信心了,传动需要进一步优化随后有时间再改进吧
134
发表于 2014-5-8 22:57 | 只看该作者
看着挺不错的,接下来就要考验离合器了,还有就是伞齿有点小,最好换模数大点的,或者是螺旋伞齿。
135
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:06 | 只看该作者
最好还是变速箱密封起来,里面灌满油,但这次轴上没有设计油封,只能以后改进了
136
发表于 2014-5-9 07:50 | 只看该作者
这种离合器也不能沾油的吧,灌油的话要和齿轮隔开的。
137
发表于 2014-5-9 09:37 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-5-8 17:58
东方兄这个转向需要另外的动力了吧,或者通过离合器将一部分直行动力引过来。这个方案不错,这样转向和直 ...
动力另加和引直行动力都可以,如果直行的转速和转向的转速一样的话,一边的输出就相当于停止,这跟刹住一边没有区别,最好的办法是引用直行动力,转向能够控制转速
138
发表于 2014-5-9 09:44 | 只看该作者
进展神速啊!马上就可以试车了
139
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:35 | 只看该作者
要有油,摩托车,机床里的离合都是泡在油里的,否则容易粘住,分离不了
140
发表于 2014-5-9 18:15 | 只看该作者
哦,明白了。
