楼主: 玄宇简爱
我的F450与APM 感受颇深啊 多图 与细节
发表于 2014-10-28 13:02 | 只看该作者
楼主,我的电调带bec 供电,想用电调给apm2.6供电。这样的话,是不是要挑出来3个电调的红色正极,只留一个?另外还得把jp1的跳线帽带上?
发表于 2015-2-16 01:37 | 只看该作者
是原装飞控好、还是apm飞控好呢?
123
 楼主| 发表于 2015-2-19 23:06 | 只看该作者
deanliuyan 发表于 2015-2-16 01:37
是原装飞控好、还是apm飞控好呢?
个人觉得 APM便宜点 麻烦点 稍微不稳定点 功能多点  不过个人没出现过问题 觉得性价比还是很高的
124
发表于 2015-2-20 15:53 | 只看该作者
请问楼主,桨上1147桨与桨距离还剩多少啊?我的是JFRC2216 900KV的电机,原来用的是1045,想上1147,,别人说这个450机架10寸桨到头11就打桨了
125
发表于 2015-2-22 22:25 | 只看该作者
楼主是花都的吗?
126
发表于 2015-2-22 22:28 | 只看该作者
厉害,第一次搞就这么稳定。我也是新手,想入同款。
127
发表于 2015-2-28 10:51 | 只看该作者
winter009 发表于 2014-7-9 09:01
lz你好,我看你的电池分配是通过机架上的电路走线完成对4个电机的给电,如果没有机架上的线路是不是要通过 ...
网上有卖分电板的
128
发表于 2015-3-7 15:28 | 只看该作者
楼主揭阳人?
129
发表于 2015-3-8 10:57 | 只看该作者
不错不错 。。
130
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:34 | 只看该作者
xxiejun_001 发表于 2015-2-22 22:25
楼主是花都的吗?
花都 新华 嘿嘿
131
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:35 | 只看该作者
福建的 刚过来广州工作
132
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:37 | 只看该作者
133
发表于 2015-4-4 14:34 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-7 08:47
40A电调重,要是换成天行者20,或飞腾30A能减轻不少重量,
电池应该用3S 5000,飞15分钟不是问题,你这 ...
嗯,正解
134
发表于 2015-4-4 14:37 | 只看该作者
这也叫稳?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1看看这个吧,真是一动不动,自己定点定高拍的
135
发表于 2015-4-21 15:24 | 只看该作者
我也是个新手,最近自己组装了个APM2.8的四轴飞控,配置和楼主差不了多少,刚开始也是使用的默认参数,飞的也不错呀!定点、定高非常不错,就是自稳有点偏,也正常,很多人都偏!
136
发表于 2015-4-22 13:13 | 只看该作者
N分走人
137
和我的450很像。
Apm一定至于飞机中心,要减震,要对气压传感器做防风和防强光处理。如果Pid调好了Apm会飞的很稳的。
以下是我调整PID的心得,不一定正确,欢迎一起探讨。
1、首先将Rate_i,Rate_D值都置0,使用默认的Rate_p,注意Rate_p一定不要设置为0否则飞机会失控。
2、先尝试调整 Rate_p,这是一个最重要的参数,这个参数决定响应速度和量,过大摆动会很大,过小响应会很慢。调整的理想状态是有点过冲,飞机有点摆动。
3、然后调试   Rate_d,这个参数减少过冲的量,减轻摆动。
4、接着调试   Rate_i,这个参数可以修正偏差,减轻干扰因素。
138
发表于 2015-4-24 08:00 | 只看该作者
楼主的精神以及态度值得我们学习,特此提出表扬!
发表于 2015-5-5 10:45 | 只看该作者
焊点加热溶胶能成吗?
140
发表于 2015-5-5 14:12 | 只看该作者
个人感觉其实电线直接焊接在这个位置不太好..看起来很乱的感觉. 小弟新手, 不过感觉上可以在X宝上买个小方块的那种分电板.焊接好后再用文件夹的那种很厚的夹页自己DIY一个外壳.然后贴在机身底部. 不知道这个方法行不. 刚入魔. 东东还在路上, 等到货了小弟先试着做一下. 有经验的DX请指点一下, 谢谢!
