楼主: ZG321
重大发现,FUTABA 14SG的遥控器的遥控距离只有区区250米
发表于 2015-11-29 21:50 | 只看该作者
我的用副厂接收,天线断了,现在两根天线都只有3-4CM长了,也能飞3,4百米呀
发表于 2015-11-30 22:51 ——“来自手机” | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-8-11 00:57
不用解释,你用回传就是违法。futaba如果遵守中国法律的话,你能用250米就不错了。人眼直接可以观察的距 ...
航模飞行允许的最远距离500m,高度120m,用勾股定理得约为1110m,不会输。
123
发表于 2015-12-6 23:46 | 只看该作者
FUTABA 14SG +7008 接收机,飞多轴,总计100多起落,在200-400米左右的距离 失控过不下3次,还好飞控触发了自动返航,否则。。。。。。。。。(重要的问题声明3次,失控3次,失控3次 失控3次)!这是啥玩意遥控啊,要飞直升机,100多个起落,你就莫名其妙的炸了3次,还难找原因!
什么玩意啊 ,论坛的水很深   ,14SG 那时候一下就火起来,不排除商家炒作!炒作,赚钱,炒作,赚钱!
124
发表于 2015-12-8 15:14 | 只看该作者
为什么用回传就违法呀?
125
发表于 2015-12-8 16:08 | 只看该作者
ZG321 发表于 2014-8-11 01:23
现在测试了16套了,都一样,距离没有超过300米,换了3个地方如此,没有变
把你300米的遥控器卖一个给我,既然距离这么近,当然是要便宜点
126
发表于 2015-12-8 16:23 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-1-30 23:25
楼主你看看你的遥控是否处于满功率发射状态。发射功率可调的
功率怎么调?求指导?
127
发表于 2015-12-10 13:06 | 只看该作者
ZG321 发表于 2014-8-11 00:11
我们大量交付农业无人机,发射机是14SG,接收机是7008,客户在反映这个问题后我们拿了多套新开封的遥控器, ...
你看看地区选择 选错没有,中国选G   法国选F  ,你试试,试过之后 结果告诉我一声
128
发表于 2015-12-11 01:01 | 只看该作者
邪门了 ,买到假货?
129
发表于 2015-12-11 08:17 | 只看该作者
上433增程吧还是这个靠谱
130
发表于 2015-12-15 16:14 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-8-11 15:40
我用不起?我用12z的,比你的14sg贵一倍以上。别动不动抬高到民族大义。真那么行,有本事你就别用日本人 ...
无人机就要用低端控来的。我拿着14mz好多玩无人机的都不知道是啥。别较劲。不值得
131
发表于 2015-12-16 10:37 | 只看该作者
路过。关注。
132
发表于 2015-12-17 20:40 | 只看该作者
学习了~~好帖必顶~~
133
发表于 2016-1-19 00:20 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2015-11-22 04:01
14sg我没用过。我手里有2个控,t8fg跟t10chp。对于不同地区的货源确实存在由于法律原因而发射功率大小不 ...
请教:是否可以直通?100欧电阻的用意是?另外,还有一个脚就悬空不管吗?
134
发表于 2016-1-19 00:59 | 只看该作者
看示意图,左边是原电路,右边是改后电路,我试过可以省略100R电阻直接通,没有任何问题!经过100R电阻也就降0.1V左右。其实我的T8FG真正出问题的是是3.3V端的那个100R电阻,当时记得大到接近1K,开机30秒内输出电压只有0.9V左右,随后会稍微有所上升最高到1.8V左右。
下面是T8FG修改照片,电路板我都涂了硅橡胶防水
T10CHG的照片
135
发表于 2016-1-19 19:31 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2016-1-19 00:59
看示意图,左边是原电路,右边是改后电路,我试过可以省略100R电阻直接通,没有任何问题!经过100R电阻也就降0 ...
图都看懂了。多谢分享!不过我昨晚打开T8FG看了一下,这个电位器的总阻值有4.3K,+3.3V脚和2.4GIC脚之间阻值为1.2K,2.4GIC脚和100R对地脚之间阻值为3.1K。不知这个数值是否正常?我的控目前工作一切正常,最远飞过1.2KM左右。如果以目前的情况看,实际上输入2.4GIC的电压不才1.1V左右?调大电位器阻值或者撤除电位器改用100R短接不是能把功率调大两三倍?
136
发表于 2016-1-19 21:22 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2016-1-19 19:31
图都看懂了。多谢分享!不过我昨晚打开T8FG看了一下,这个电位器的总阻值有4.3K,+3.3V脚和2.4GI ...
首先可以肯定的是1.1V电压肯定不对,我的在1.8V电压下最远距离不到50米就失控,刚开机时电压更低.另外就是测量电阻不能代表实际电压,要以实际测量电压为准.直接用3.3V应该可以提高发射功率,但也应该没有2,3倍那么多,而且功率的提升与距离只是呈对数比关系,功率大1倍距离只增加30%左右.所以我改这个的目的不是为了距离,纯粹是为了稳定考虑
137
发表于 2016-1-20 10:34 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2016-1-19 21:22
首先可以肯定的是1.1V电压肯定不对,我的在1.8V电压下最远距离不到50米就失控,刚开机时电压更低.另外就是 ...
嗯,我是说1.1K,1.1V估计早挂了。呵呵。我得去找一对尖一点的万用表笔来测一下电压才准。所以,你的意思是,应该是3.2K的那一边才是+3.3V端和2.4GIC端之间的阻值,对吗?
兄弟说的没错,距离的增加比例和功率增加比例不是一回事。但增加了功率有效范围内的抗干扰能力是会增加不少。
138
发表于 2016-1-20 15:47 | 只看该作者
不要相信神话~我早就退futaba改天地飞了~测试过9种控,就这家伙稳定~环境相同的情况下用穿越机测试的~天空拉距不想测试了,太多人测试了!
139
发表于 2016-1-27 01:30 | 只看该作者
一直使用12fgh+R5114dps 地面拉距 2.8-3km  连 比利时flying-cam 到现在自用遥控都是 72m 云台用fx-22 2.4g  对外销售的才是2.4g (原因还不是应为72m停产了)不要迷信2.4g了 现在72M真的有这么大不抗干扰么 在说空间环境那来的72m 倒是2.4g 大把抓  2.4g的成本要比72m低很多的啊 都是利益驱使  另外双向传输真有必要么?!!
140
发表于 2016-3-4 23:50 | 只看该作者
ZG321 发表于 2014-8-11 12:22
大家可以在地面拉距测试,在开阔地,遥控器接收机通电,随便接几个舵机(和飞机无关),把天线按说明书折成 ...
我的300米
