【目标:起飞重量<140克!】详解epp材料f3p制作技巧
67
68
69
70
71
72
73
74
... 188
/ 188 页
楼主:
guyama
[室内机]
生存者
生存者
1381
楼
发表于 2010-7-25 18:29
:em00:
「必看」主流700级直升机易损件价格直观对比-230616更新
2023-06-13
调锁尾最最容易忽视的环节!金鱼尾疑难杂症终极贴,从此一根棍!
2021-06-28
请问,vbar neo的震动分析在哪里看呀?
2021-06-06
现在围观群众已经不问能飞多高多远了
2021-05-25
请问现在直升机电池哪家强?(2021年)
2021-05-20
周末!穿越机空战大片!
2020-07-04
dji眼镜空中追拍,舒适安逸的周末飞行
2019-12-08
「dji」飞得菜又怎么了~ 开心就好
2019-09-09
【穿越萌新】新手组装 dji hd+小强高清版+曼巴f722
2019-09-02
坐不住了!肥鲨fpv数字高清图传放出!
2019-08-02
xuanhe
xuanhe
1382
楼
发表于 2010-7-25 22:27
:em26: :em26:
【论坛帮助】
飞飞猪
飞飞猪
1383
楼
发表于 2010-7-26 10:51
顶一下
菜鸟飞
菜鸟飞
1384
楼
发表于 2010-7-26 11:22
来学习的
youlan
youlan
1385
楼
发表于 2010-7-26 19:01
基础帖!:em26:
阿赐
阿赐
楼
发表于 2010-7-26 23:58
终于可以看了
匆匆
匆匆
1387
楼
发表于 2010-7-27 09:59
好贴子,就要顶
huhb_ic
huhb_ic
1388
楼
发表于 2010-7-27 15:05
受益菲浅,感谢Guyama带我进入了F3P的世界。内容写得非常清楚,非常适合模仿,呵呵。本人结合130g版本的内容还在制作过程中,顺便说一下,Guyama推荐的UHU胶水太值得购买了,简直就是理想的胶水,无论是颜色还是粘度、流动性各方面俱佳
huhb_ic
huhb_ic
1389
楼
发表于 2010-7-27 15:56
我用的也是3mmEPP,但感觉无法在水平尾翼上切出斜口(epp太软,不受力),总跟狗啃似的,初步判断应该是材料的差异。目前的进展是机身36g(未完成工作是:拉线、尾部两组碳杆斜支撑、起落架、所有拉杆、舵角的制作)
huhb_ic
huhb_ic
1390
楼
发表于 2010-7-27 15:58
现在废弃材料上试了一下刀刻V型槽,还是因为epp太软,很难刻到60度的活动角,我估计也就是40度吧,考虑到自己还是个初哥,关系也不大
huhb_ic
huhb_ic
1391
楼
发表于 2010-7-27 16:05
说说画图吧,我是对着屏幕(pdf文件,随意缩放比例),根据自己要做的尺寸计算出应该设置的缩放比例,然后用尺子直接在屏幕上量好形状的控制点坐标就可以了(就像机翼翼型数据那样),不需要模板,也不需要打印图纸。那曲线的问题怎么解决呢?你可以拿着纸贴在屏幕上对着画,我用的方法更简单,就是拿一把曲线尺估摸一下就行,其实这些形状对性能没多少影响,你觉得怎么美观就怎么来。只要掌握好关键点,你可以随意修改图纸,比如考虑到碳纤片的弯曲,机翼中间部份最好就不要是尖角,用弧线过度就很好
huhb_ic
huhb_ic
1392
楼
发表于 2010-7-27 16:16
碳纤片和碳纤杆因形状不同在加强性能方面会表现出很大的不同,碳棒的有点是各向同性,也就是说你从任何一个方向弯曲,它的抗性是一样的,所以它也就适合用在需要各方向基本相同强度的地方。碳片则不然,它最大弹力的方向是你试图弯曲它的宽边(试试你就知道了),机翼就是它最适合的场合,因为机翼的主要受力是绕机身的弯曲。
huhb_ic
huhb_ic
1393
楼
发表于 2010-7-27 16:27
说说大力马渔线的事情,很有趣。在买之前,我没有看到帖子中有人问道过楼主,楼主说估计是0.5mm吧。我是对着其中一张照片和边上的碳纤片比较,估计出线径大约是0.5mm,另外楼主说了一句:几乎无法用手扯断,我就根据扩胸器每根6KG拉力,乘以5根弹簧,估计出拉力大概是30Kg。有了这个数据,上淘宝店家查了一下,也差不多是要这么粗的线。我想来想去,觉得有点夸张吧,200g的飞机,算10倍过载,有2KG的拉力怎么也够了,后来就买了线径稍小的渔线,呵呵
KGy
KGy
1394
楼
发表于 2010-7-27 17:26
是不错。。。可是不知道你要这么多没营养的回复有啥用啊。
datawang
datawang
1395
楼
发表于 2010-7-27 20:34
lz我顶你
向你学习了
1qaz2wsx
1qaz2wsx
1396
楼
发表于 2010-7-27 22:04
这样的帖一定要射精才行
whggmm
whggmm
1397
楼
发表于 2010-7-27 23:51
看看:em20:
jjch520
jjch520
1398
楼
发表于 2010-7-28 12:37
为了看 俺回复
顺意
顺意
1399
楼
发表于 2010-7-28 15:11
:em15:
lyz20081028
lyz20081028
1400
楼
发表于 2010-7-28 16:15
学习一下
67
68
69
70
71
72
73
74
... 188
/ 188 页
签到专区
