楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-20 22:50 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-20 22:03
终于搞定了!
看来现在的 DEVO 7E必须得短接电阻啊,否则 10mw下只有 1米,我和淘宝卖家试过都是如此。。 ...
你刚知道啊!大家都认为你改好了才叫的
最好是焊一片0电阻上去,仔细看一下!下面有条线!
发表于 2013-4-20 22:53 | 只看该作者
仔细看圆圈中间还有电路穿过,如果直接用焊锡封闭会不会导致和中间穿过的电路接触?
1423
发表于 2013-4-20 22:57 | 只看该作者
最好是焊一片0电阻上去
1424
发表于 2013-4-20 23:00 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-20 22:50
你刚知道啊!大家都认为你改好了才叫的
但 G大没改时拉锯都有300米啊,
我的不改,30米都没有。。
1425
发表于 2013-4-20 23:01 | 只看该作者
有道理,不过我没注意,直接铜丝链接的
目前貌似还一切正常。。
可能线路外面有绝缘漆吧
1426
发表于 2013-4-20 23:13 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-20 22:46
没错!就是15K的电阻,我也测量的我的电阻值就是15K的。
顺便说一句,你的相机真心不错,微距很给力。
呵呵,2007年给老婆买的,CANON 710IS,现在可能也就是个玩具级别了
1427
发表于 2013-4-20 23:23 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-20 23:00
但 G大没改时拉锯都有300米啊,
我的不改,30米都没有。。
G大用的是devo 1002接收拉的!你用什么接收拉
1428
发表于 2013-4-20 23:35 | 只看该作者
淘宝卖家用华科尔6通、8通拉了,也没多远啊。。
1002 比6通、8通牛B很多吗?
1429
发表于 2013-4-20 23:41 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2013-4-19 22:32
lama九鹰106可以用吗?
好像可以,你可以对码试试看,这个机型比较旧了,我找不到什资料,看到好像是j4的遥控器,应该是可以和j6通用的,270a就是这样
1430
发表于 2013-4-20 23:48 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-20 20:02
已收到华科尔双向套件。
g大,借飞行员舒克的图发个问题,我的电阻是找朋友短接的,拆开后发现图上的两点连在一起,请看图上黄色的标记点
我也没在意就短接了电阻,现在看人家的图怎么是不连接的,特来询问是不是出厂焊接错了?要分开吗?
1431
发表于 2013-4-20 23:49 | 只看该作者
1002 比6通、8通牛B很多吗?
这个?不过我收了几个1002向G大看齐
1432
发表于 2013-4-20 23:53 | 只看该作者
cks1052515 发表于 2013-4-20 23:48
g大,借飞行员舒克的图发个问题,我的电阻是找朋友短接的,拆开后发现图上的两点连在一起,请看图上黄色的 ...
你这个算什么短接???
你按蓝线的方法做才叫短接
1433
发表于 2013-4-21 01:36 | 只看该作者
D7E刷了G大4.16固件飞NCPX对频很废劲,丢频严重,功率选的3mw,求高手解惑
1434
发表于 2013-4-21 07:04 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-20 23:53
你这个算什么短接???
拜托我都说是借人家的涂了,蓝色早已经短接!
1435
发表于 2013-4-21 08:29 | 只看该作者
G大,在哪里可以看到您的源代码?我正在找泉速的通信协议,对频等资料,我想在富斯er9x的基础上尝试增加对思凯利的支持,呵呵因为我没有devo7e,也没有devo10,思凯利的控用的我蛋疼
1436
 楼主| 发表于 2013-4-21 08:57 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-4-21 08:29
G大,在哪里可以看到您的源代码?我正在找泉速的通信协议,对频等资料,我想在富斯er9x的基础上尝试增加 ...
1、泉速的现在就支持
2、源码就在本站,搜一下很容易找到
貌似您没翻过帖子。。。
1437
发表于 2013-4-21 09:05 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-21 08:57
1、泉速的现在就支持
2、源码就在本站,搜一下很容易找到
抱歉,我连续翻了很多页没找到所以才跟帖问的,我再找找,解释一下,我知道您现在的devo7e的固件可以支持泉速,但是我用的是富斯的控,所以想把泉速那部分协议移植到富斯控上,富斯的er9x现在没有对泉速的支持。
1438
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:09 | 只看该作者
黄色那个本来就是焊在一起的,应该短接了也没问题。
1439
发表于 2013-4-21 10:32 | 只看该作者
几天没来又有更新了  顶G大!
1440
发表于 2013-4-21 10:36 | 只看该作者
请教一下 er9x 的源码用什么方法编译成hex文件? 我发现新版本的源码(708以后的)按照原来的方法编译不了了。
