楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-24 08:15 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-23 21:16
你怎么解决的?
当时短接了电阻估计还是一般 然后重新短接 把电阻取掉了   更换了馈线和外置天线
发表于 2013-4-24 08:16 | 只看该作者
强烈建议G大出自定义混控功能 造福模友
1543
发表于 2013-4-24 08:22 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-4-24 00:49
其实增加几个自定义混控最实在,爱咋地咋地,而且自由组合度更高。
墙力支持自定义混控!
1544
发表于 2013-4-24 08:30 | 只看该作者
v1one 发表于 2013-4-24 00:11
g大可以增加一个自订己混控就行,我想应该不会影响其他人
赞成!只要G大能把原来的几个“三角翼”“反扭力”什么的,换成“混控1”、“混控2”…… 每个程序里哪个通道控其它几个通道都可以自定,那样既灵活方便,又不相互影响,无论玩什么都行了!
1545
发表于 2013-4-24 10:21 | 只看该作者
今天测了下 DEVO 7E 的工作电流,供大家参考!
特别说明:我的 DEVO 7E 已短接电阻,原厂天线
              测试用的两节磷酸铁锂电池供电
总结:1、背光约耗电 10-11ma
        2、低功率下,似乎功率每增加3mw,电流约增加1ma,但大功率情况下似乎电流未同比例增加,不解。。。
1546
发表于 2013-4-24 11:47 | 只看该作者
大傻鱼 发表于 2013-4-24 00:12
视频通过搜索名称看到了
遇到新问题:PPM输入死活不行。按照教程改过PPM输入接口的连线了,我用另外一个控 ...
gale,我的PPM输入搞定了,可能是你的教程有个小错误,以下是你的图片
我实际这样连线才有效:
另外,我用JR 9x2作为PPM输出的测试,发现4.16固件在ppm输入方面可能有个小bug,就是如果直接设置一个模型进行ppm输入,会没有作用,必须先设置一个PPM协议的模型,然后切换回原来的模型,且不能使用PPM协议,这时PPM输入才会有效。不知道是因为我的控的原因还是其他。以下是我测试过程的视频,不知道能看明白么。
测试PPM输入是为了做一个开源头追http://code.google.com/p/open-headtracker/,今晚争取做好,用头追试试。
1547
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:04 | 只看该作者
zjg2218 发表于 2013-4-24 08:30
赞成!只要G大能把原来的几个“三角翼”“反扭力”什么的,换成“混控1”、“混控2”…… 每个程序里哪个 ...
灵活方便和简单易用是矛盾的,增加一个灵活功能,有一个人高兴,就有十个人不高兴。
所以,必须是不影响大部分人使用的功能增强,才有价值。
1548
发表于 2013-4-24 14:02 | 只看该作者
1549
发表于 2013-4-24 14:04 | 只看该作者
所以,必须是不影 ...
G大不知道华Devo的双向传输下一个版本会支持吗?
1550
发表于 2013-4-24 14:29 | 只看该作者
你红色线是PPM输出吧..我的是输出....还的你的控是自己改的背光吗??为什么我的是白光你的是蓝光.....
1551
发表于 2013-4-24 14:48 | 只看该作者
恩,红色是PPM,我感觉输入和输出都是这一根吧。我测了一下,只有两根线跟音频口是通的,就是从黑线数3、4,3是PPM,4是GND。
我的背光没改过,买来没刷gale固件时貌似是白的,不过当天就刷了,一直是蓝色的。
下图是我改的,最后一个图示gale改的,大家是怎么改的?成功否?
1552
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:54 | 只看该作者
1、如果我改的有错,那么我的录像就不可能拍出来。。。
2、你应该检查一下你的插头。。。我的教程里面不只有这点内容,还有一小部分是关于插头的
3、你说PPM IN OUT都是同一根,显然是有问题了。。。猜想你是因为没有看教程里关于插头的内容,把PPM IN OUT短接了,所以:
  3.1 你会认为焊线有问题
  3.2 你会发现必须设置一下PPM协议然后再切换协议回来,PPM IN才能用
1553
发表于 2013-4-24 15:07 | 只看该作者
2、你应该检查一下你的插头。。。我的教程里面不只 ...
厄,我是仔细看了教程,包括插头部分,但是开始按照18楼的方法,不论使用2芯线还是3芯线,都不能实现PPM输入,然后测了一下音频接口和各条线的对应,发现无论是2芯还是3芯插头,都只有2个是通的,就是从黑线数3、4,尖端始终不通啊(软开关?)。难道是我的Devo 7e这个接口有问题?我晚上回去再试试。和我的控有关系么?JR 9X2,会不会那边是2芯的,GND触点比较长,把输入和地线短接了?我开始就是使用你的改线方法,并且使用3芯线,不成功,才折腾的。
1554
发表于 2013-4-24 15:44 | 只看该作者
我的USB接口修好了 ......正常使用....哈哈 这样好看点
1555
发表于 2013-4-24 16:03 | 只看该作者
v1one 发表于 2013-4-24 15:44
我的USB接口修好了.....美化一下......正常使用....哈哈
厄,不要贴一些未知成分的胶,可能会导电的。不如用热熔胶
1556
 楼主| 发表于 2013-4-24 16:32 | 只看该作者
大傻鱼 发表于 2013-4-24 15:07
厄,我是仔细看了教程,包括插头部分,但是开始按照18楼的方法,不论使用2芯线还是3芯线,都不能实现PPM输 ...
这个就要靠你自己了,你描述的现象,和把IN OUT短接的结果一样,而你的照片,证明了你确实是把IN焊在OUT上,所以推论就是这个问题。
1557
发表于 2013-4-24 19:53 | 只看该作者
我的USB接口修好了......正常使用....哈哈这样好看点
你这个修复工程浩大啊!看来USB口要重点保护了
1558
发表于 2013-4-24 23:43 | 只看该作者
G大,我刚刷完OP,短接了电阻,增加了三段开关,我的加密狗检测部到PPM口输出,是不是我还要改硬件,还是开机要设置什么?
1559
发表于 2013-4-25 01:19 | 只看该作者
感谢G大,G大太牛了,入个7e,跟从G大~~~
1560
发表于 2013-4-25 02:50 | 只看该作者
我的 DEVO 7E 已短电阻,未改天线
我的控在100mW和150mW时电流比你的小,今晚刚刚到家,明天不上班了,再仔细测试和研究一下。
