楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-25 07:43 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-25 02:50
我的控在100mW和150mW时电流比你的小,今晚刚刚到家,明天不上班了,再仔细测试和研究一下。
也得说下供电方式吧
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:14 | 只看该作者
kuer 发表于 2013-4-24 23:43
G大,我刚刷完OP,短接了电阻,增加了三段开关,我的加密狗检测部到PPM口输出,是不是我还要改硬件,还是开 ...
原版遥控器有插头自动检测功能,GALEE固件当中,这个检测管脚被改为PPM输入功能,因此,插入插头后,你需要把射频协议改为PPM,才会有PPM输出。
1563
发表于 2013-4-25 09:15 | 只看该作者
你的电流是多少呢?
忘了说,为方便测试,测试我用的磷酸铁力电池,电压可能略高。。
1564
发表于 2013-4-25 09:23 | 只看该作者
老实说,看了这个贴,简直三观都快被楼主给颠覆了,
楼主也太强了,单枪匹马就能干到这个程度。。。
以至于我感觉那些专业遥控生产商都在干些什么啊?
看功能增加的那叫个费劲,进口控至今连中文都不支持,价格那叫一个黑。。想想真是暴利!
看看手里的 9XII,除了外观外,没背光、没中文,真想不出哪里能值3000块。。
1565
发表于 2013-4-25 10:18 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-25 09:15
你的电流是多少呢?
测试工作电流100uw时电流119.3mA,150mw时电流138.8mA,4节镍氢电池,电池电压4.65V
1566
Smartype 发表于 2013-4-25 07:43
也得说下供电方式吧
1567
发表于 2013-4-25 10:28 | 只看该作者
谁有D10高频头的内部照片?想和D7E的高频头照片对比一下,我总怀疑有些批次的高频头有可能有变化。
另外发现DEVO 7E高频头中自带LDO芯片,输出电压3.3V,SOT23-5封装(就是PA芯片旁边那个),一般的LDO要求压差在1.2V左右,也就是说输入电压要求在4.5V以上。使用4节镍氢电池供电,电池快没电时的电压在1V左右,这是供电电压只有4V,那么LDO将无法正常工作。那么这个LDO有可能是超低压差LDO,而超低压差LDO的输出的电流都不大,而高频头PA部分的电流消耗就要100mA左右,不知道是不是这个内置LDO造成的供电电流不足造成的,还没查这颗LDO的资料,今天查查看,还要拆屏蔽罩,咳。。。。麻烦。
1568
发表于 2013-4-25 10:34 | 只看该作者
你的电流是多少呢?
您的高频头照片真心清楚,可惜没有那颗LDO芯片部分,能放一下看看这颗LDO芯片型号是什么吗?
另外,淘宝上终于有CYRF6963+RDAT212的无线模块卖了!和DEVO7E的高频头电路差不多,只是形状不同;实在搞不定就买个模块换上试试了。。。为了这个距离问题都烦死了。被我忽悠买7E的哥们为了拉距还摔了一架飞机让我情何以堪呀!
1569
发表于 2013-4-25 10:43 | 只看该作者
虽然我也说不上什么技术性的问题   不过看这贴这么火  一定要顶一下
1570
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:53 | 只看该作者
另外发 ...
以经验来估计,一般这种地方用的LDO都是低压差的——差不多0.4V。
不过我记得高频头的输入电压就是3.3V了,这个LDO是不是降到2.7V了?  你还是打开测量一下吧,如果能搞定这个问题,算是一大贡献啊。
1571
发表于 2013-4-25 11:00 | 只看该作者
另外发 ...
你的想法可能是对的,如有pojie之道务必告知。造福我等7E飞友
1572
发表于 2013-4-25 11:05 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-24 10:21
今天测了下 DEVO 7E 的工作电流,供大家参考!
特别说明:我的 DEVO 7E 已短接电阻,原厂天线
这是我刚刚测试的电流,在RF关闭的情况下,电流为77mA,而150mW功率时,电流只有140.7mA,电流增加了不到70mA;而PA芯片的资料说工作电流100mA,那么基本可以判断我的PA没有满功率输出了,还要找问题所在呀。
1573
发表于 2013-4-25 11:09 | 只看该作者
不过我记得高频头的输入电压就是3.3 ...
啊?!不会吧?!看来DEVO7E的整个电路板是有版本区别的!GALE大侠您的高频头内部照片方便放一张上来吗?另外请确认您的高频头输入电压是3.3V的?!如果真是这样就可能找到遥控距离差别大的根了!有可能是华科尔公司发现7E的功率被pojie了,而改了设计进一步增加pojie难度了。
我的高频头供电电压不是3.3V,而是一个比电池电压低0.4V的一个电压,而且好像还是受控电源,我还没仔细找到底是哪根管子控制的,我的高频头内部确实有个LDO,将输入电压降到3.3V。另外这样看来,7E使用4S镍氢电池供电就不太好了,因为需要输出电流较大,超低压差LDO可能就需要改成普通LDO,这样就需要提高电源电压,2S锂电比较合适。
今天早上3点才到家,睡到10点,脑子懵,下午有空再研究研究。
错了错了,刚才测量了一下,高频头电源不受控,高频头的电源是通过电源控制的MOS管出来后串联了一个二极管给高频模块供电的。
1574
发表于 2013-4-25 11:15 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-25 11:09
啊?!不会吧?!看来DEVO7E的整个电路板是有版本区别的!GALE大侠您的高频头内部照片方便放一张上来吗 ...
给你一个线索我的高频头板子上有1.0的标。不知你标的是多少?    ps:我有两台都标了1.0
1575
发表于 2013-4-25 11:33 | 只看该作者
1576
发表于 2013-4-25 11:36 | 只看该作者
我的高频头也是1.0,看高频头下面那个黑色的二极管,就是串联在高频头电源供电线路里面的二极管。
另外,主板左下角的版本号为:walker a
                                       devo-6F
                                             2.0
你的两台遥控器遥控距离正常吗?
1577
发表于 2013-4-25 11:46 | 只看该作者
另外 ...
主板左下角的版本号为:walker a
                                       devo-6F
                                             2.0
两台都一样昨日两台都拉了一下。用devo rx1002接收 1mw 都在100米
不知算不算正常
PS:测试环境是城市马路,周边wifi无数,并有高压电线。
1578
发表于 2013-4-25 11:47 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-25 11:46
主板左下角的版本号为:walker a
                                       devo-6F[/backco ...
俺没有原装接收机,不过你这个距离已经很远了,我用山寨的6100E,1mW也就十几米。
看来问题不好找了,咳。。。。。。555555555555555
1579
发表于 2013-4-25 11:50 | 只看该作者
看来问题不好找了, ...
我新购了一个ar6110e(35元)在路上。这几天会到。到了拉一下
ps:不知电池有什么讲究,我两台都用了5号碱性电池4节
1580
发表于 2013-4-25 11:54 | 只看该作者
我使用4节镍氢电池,看来买7E还要拼人品?!咳。。。下楼,拉距去,下午见。
